תגובה: צריך עזרה - מחשב איטי
		יש תוכנות אופטמזציה וניקוי רג'סטרי. סריקה לוירוסים וסוסים טרואיינים תמיד מומלץ.
תכלס, הכי טוב, להעתיק את המידע לכונן חיצוני ולבצע התקנה /שחזור מחדש למע' ההפעלה והדרייברים מהדיסקט המקורי.
אח"כ להתקין את התוכנות השימושיות בלבד שאתה זקוק להן.
		בהמשך למה שרענן אמר ,
לרוב הבעיות האלה מופיעות בגלל יותר מידי "תוכנות"  (בעיקר קישקושים , שהותקנו פעם , ולא צריכים אותם)
שאוכלות את הזיכרון הפעיל של המחשב ,
אפשר לנסות לעבור אחת אחת ולהוריד , בתוספת תוכנה להורדת וירוסים ורוגלות ,
הכי פשוט - לפרמט , לשים וינדוס מחדש , עם מינימום תוכנות שאתה צריך לעבוד.
		ניתן להוסיף כונן פנימי SSD.
40 שניות והמחשב עולה, השאלה אם העלות תועלת תשתלם לך.
		התקנה מחודשת היא לפעמים תהליך ארוך ומעצבן אבל שווה את ההשקעה בדרך כלל. שווה מאד גם לבצע ניקוי פיזי של המאווררים, מעבד חם הוא מעבד מאד איטי.
Sent from my GT-P5110 using Tapatalk
		מחזק את דברי רענן ואמיר.
ווינדוס מתעייף ומת לא חרא עם השנים וזה גורם לו אטיות.
בנוסף לא פעם אתה הדבק בתוכנות זדוניות שגורמות למחשב עומס ואטיות.
לפעמים תוכנות ניקוי ואופטימיזציה פלוס תוכנות מחיקה שיודעות לנקות גם את הרג׳יסטרי עושות טוב ולפעמים לא.
אל תרגיש אשם חלילה.
גם מחשב סופר מוגן שמבצע רק עבודה משרדית וגולש רק באתרים נורמטיביים מפתח את התסמונות האלו.
לכן, העדף להתקין מחדש את המחשב.
הוא יחסור להיות סייח צעיר.
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
		15 קבצים מצורפים
		כמו שאני רואה את זה
בג'יפולוג תשובה של "פרמט את המחשב" שוות ערך ל- "הכנס את האוטו למוסך"
פירמוט זו האופציה האחרונה.
אם אתה לא רוצה לפרמט את המחשב אתה יכול לנסות לבצע את הפעולות הבאות:
1. הורד את התוכנה Revouninstaller -
http://www.revouninstaller.com/revo_..._download.html
*שים לב שאתה מוריד את התוכנה החינמית
2. התקן והפעל את התוכנה.
עבור ללשונית Uninstaller
והתחל להסיר תוכנות שלא רלוונטיות עבורך עוד.
*שים לב, ניתן לסנן לפי תאריך
קובץ מצורף 81902
3. לאחר בחירת התוכנה הקש על Uninstall
קובץ מצורף 81903
4.בחר את האפשרות האחרונה, והקש על Next
קובץ מצורף 81904
5. במידה ותשאל הקש על Yes ולאחר מכן על Next
קובץ מצורף 81905
6. במסך שנפתח סמן את כל הקבצים והקש על Delete
בסיום הקש על Next
קובץ מצורף 81906
במידה ותשאל, אשר את פעולת המחיקה
קובץ מצורף 81907
* בצע פעולה זו כמספר הפעמים הנדרש.
7. בסיום מחיקת כל התוכנות עבור ללשונית Tools
והקש על Autorun Manager
קובץ מצורף 81908
הפעולה הבאה מבצעת עצירה של תוכנות בעת הדלקת המחשב.
המשמעות- בעת הדלקת המחשב
הוא מתחיל להריץ את כל התוכנות שנמצאות במסך זה.
רק בסיום הרצת כל התוכנות מגיע מסך הבית ואתה יכול להיכנס ולהתחיל להשתמש במחשב.
כמעט לשום תוכנה אין זכות קיום במסך זה!
8. סמן כל תוכנה שלא חייבות לעלות בעת הפעלת המחשב
והקש על Remove.
בתיבה שתפתח אשר את המחיקה
קובץ מצורף 81909
*חזור על פעולה זו עד לניקוי המסך.
9. כעת מחק קבצים היסטוריים מהמחשב.
הקש על Junk Files Cleaner
ולאחר מכן הקש על Scan
קובץ מצורף 81910
10. בסיום הסריקה הקש על Delete
קובץ מצורף 81911
הסתיים החלק הראשון.
11. כעת הורד והתקן את התוכנה - Malwarebytes
http://www.filehippo.com/download_ma..._anti_malware/
שים לב להוריד את הV במסך סיום ההתקנה משורת התקנת גרסת ניסיון מתקדמת.
(צ'טערת אין לי צילום מסך של זה..)
12. הפעל את התוכנה.
סמן את האפשרות Perform Full Scan
והקש על Scan
קובץ מצורף 81912
13. סמן את כול הכוננים במחשב
והקש על Scan
קובץ מצורף 81913
קובץ מצורף 81914
14. בסיום הסריקה הקש על Show Results
קובץ מצורף 81915
15. סמן את כל הקבצים והקש על Remove Selected
קובץ מצורף 81916
נ.ב
המהדרין בסיום כל הפעולות הנל,
היו מבצעים אתחול למחשב וחוזרים על הפעולות העקריות ע"מ לבצע ווידא הריגה.
		תודה רבה!
אכן, פירמוט המחשב היא אופציה אחרונה. בין היתר מכוון שיש לי עליו תוכנה או שתיים שיהיה לי קשה לשחזר.
הכוכב הכחול,
תודה רבה על ההשקעה. ברור לי שהמחשב מפוצץ בתוכנות שבמקרה הטוב הן לא בשימוש אבל מתוך רשימת התוכנות, אין לי מושג קלוש מה אני צריך לשמור על המחשב ומה לא.
אני מזהה ומכיר תוכנות שאני התקנתי עם הזמן. חלקן באמת אפשר לזרוק אבל הרשימה ארוכה. איך אדע מה נחוץ לפעולה התקינה של המחשב ומערכותיו ומה סתם זבל שאספתי?
		מה שאתה לא מזהה ומשתמש = זבל.
ובנימה יותר רצינית,
המחשב עובד תקין בלי תוכנות עזר.
אתה צריך אנטי וירוס אחד (בטוח יש יותר מאחד עם כל חבר שנגע ושיחק עם המחשב)
אופיס
אדוב
ותוכנות ייחודיות שלך (ואותן מן הסתם אתה מכיר ומזהה)
לדעתי כל השאר לא ממש רלוונטי.
ליד כל תוכנה רשום המיקום שלה. בד"כ המיקום מרמז על שם התוכנה (במידה ויש לה שם לא מזוהה בעליל)
תגגל את שם התוכנה ותראה אם זה עוזר לך לזהות אם היא חשובה לך או לא.
אל תמחק עדכונים של מיקרוסופט.
תבצע סינון לפי תאריך התקנה, ותוכנות ישנות לא מזוהות תמחק
בסוף הניקיון של התוכנות תבצע עדכון למערכת ההפעלה (Windows Update)
