לא סוחב - פאגרו 95 בנזין קצר
שלום לכולם ,
קניתי את הרכב לפני חודש . והתגלתה לי בעיה כאשר אני יורד לשטח (דיונות ).
בנסיעה בעליות הרכב לא עובר את 2000 סל"ד - לא מפתח טורים . ופשוט נחנק בעליה.
בכביש אין בעיה הרכב עבר בדיקת מחשב - ולא התגלה תקלה .
הרכב עבר טיפול + החלפת פלגים .
יש למישהו דעה
תגובה: לא סוחב - פאגרו 95 בנזין קצר
באיזה הילוך אתה משחק בדיונה?
כן בכביש אין בעיה .
לגבי ההילוך - כל ה אפשרויות של 4*4
avi2013
כן בכביש אין בעיה .
כולל LOW ?
בורר ההילוכים באיזה מצב ?
אתה מוריד אוויר ? אם כן, לאיזה ערך ?
המלצה שלי, לפני שאתה מכיר בוודאות ומתפעל נכון את מע' הכוח, אל תשחק בדיונות.
אחרת, השאלות הבאות יהיו על מכוני גירים ...
כן כולל . אותו תגובה - לא מפתח טורים לא משנה באיזה הילוך
לגבי בורר ההילוכים - 4*4 h
לגבי לחץ אוויר - 12
אם הרכב סוחב טוב בכביש, אז כנראה שאתה מנסה אותו במקומות שמאד קשה לו.
אם המנוע לגמרי תקין, כנראה שהגזמת בדרישות, אבל ברכב משנת 1995, יש לצפות לירידה משמעותית בהספק וביכולות...
ממש לא ,
אני מנסה לעלות תלולית מהמקום - הוא אפילו לא מפרפר - לא מעלה טורים - כלום נחנק
avi2013
בקש בדיקת לחץ דלק "בחנוכיות".
לחץ נמוך, התחל בהחלפת פילטר דלק וכלה במשאבת דלק.
פילטר דלק הוחלף
משאבה דלק - אומרים תקינה
avi2013
פילטר דלק הוחלף
חיברו מחוון לחץ ? האם בדקו מייד לאחר נסיעה ?
(לי הייתה בעבר תופעה של ירידה דרסטית בסחיבה רק לאחר חצי שעה שהמשאבה הייתה מתחממת).
בכול מקרה, לא הגיוני שאין בעיה בכביש אלא רק בשטח ! (אין לרכב חיישן "שמספר" לו שהוא בשטח)
טפס עליה ארוכה (מהמכתש למצפה רמון, ים המלח לערד, ירושלים ) ותעדכן .
רענן ,
א. תודה
ב. הרכב נבדק בניסעה ע"י מוסך מרכזי - ולא נמצאה תקלה.
ג. במוסך אחד טען - גיר לא תקין .
ד. מוסך אחד טען - טיימינג לא תקין
ה. מוסך אחר טען - אגזוז או חיישן אוייר לא תקין .
ועוד ועוד
אבל שבדקו את הרכב אף אחד לא יודע למה הוא לא סוחב
avi2013
רענן ,
א. תודה
ועוד ועוד
אתה מבין שעכשיו אתה סותר את מה שכתבת בהתחלה ?
בהתחלה כתבת שאין בעיה בכביש אלא רק בשטח, לכן ההתייסות הייתה של אי הכירות ותפעול נכון עם הרכב.
כעת אתה טוען שמוסכים זיהו את בעיית הסחיבה, אני מניח שאף אחד לא נסע עם הרכב לדיונות ....
שורה סופית, יש בעיית סחיבה ! (כביש + שטח)
גיר, אפשר לפסול כמעט על הסף (המנוע נחנק ולא עולה בטורים כמו בהחלקת קלאצים או בעיית טורק)
טיימיניג, בעדיפות אחרונה. אלא אם כן בוצע טיימינג ומאז יש בעיית סחיבה.
נשארנו עם ספיקת דלק,מע' יניקה, מע' פליטה, מע' חשמל.
מע' חשמל אתה טוען שהוחלפו פלגים, האם אובחן על הפלגים הישנים עבודת מנוע לא תקינה ?
האם המנוע עובד "עגול" בפרט בסרק ? דהיינו יש ניצוץ לכול הפלגים ? אם כן, במע' החשמל גם אפשר בשלב זה לא לחפור יותר מידיי.
מע' פליטה, האם בניוטרל המנוע מטפס במהירות עד לקו האדום במכת גז מהירה, אם כן, עזוב את מע' הפליטה לנפשה.
מע' יניקה, התקן פילטר חדש וודא שהצינור הגמיש ללא כול קרע/חור.
חזרנו לספיקת הדלק, שוב חוזר, בקש חיבור למחוון לחץ דלק ליד הווסת בחונכיות.
