אורות לוח שעונים ואורות אחוריים לא עובדים
שלום לכולם
לפני כמה ימים שמתי לב שהאורות של הלוח שעונים והאורות האחוריים לא עובדים בהיילקס 97 ,הנוריות בקרה עובדות (שמן,מצתים, טיימינג וכו')
רק התאורה לא עובדת
פירקתי את הלוח שעונים ובדקתי מנורות והכול תקין
נתתי מחת ישירות לפנסים דרך הפלג שמתחת לכיסא שליד הנהג והפנסים טובים
בדקתי כול פיוז שראיתי וכלום
קראתי באתרים שיכול להיות שיש ריליי שקשור לשתי המערכות והוא לו טוב
הבעיה שאני לא מוצא אותו , איפה הוא ???
מה עוד כדי לבדוק
תגובה: אורות לוח שעונים ואורות אחוריים לא עובדים
תעבור על הפיוזים עם נורת ביקורת.
בטח טושי זוכר להגיד תחת איזה שם הפיוז הזה.
יש קופסת פיוזים ליד דוושת הקלאץ
בצד ימין ליד התא כפפות
ובקופסת ריליים בתא מנוע
אני לא נתקלתי בעוד פיוזים
בעיות של רכב מזדקן. המגעים לא מעבירים מתח.
תוציא את הפיוז הרלוונטי, תשפשף את המגעים עם בד שמיר או פצירה.
תבדוק החל מהידית אורות והלאה.
למיטב זכרוני אין ממסר לאורות האחוריים.
בברכה,טושי
תודה רבה אני ינסה
שרשום tail lighr מתכוונים לוינקרים או לאורות האחוריים
עוד שאלה
האם שתי המערכות קשורות בינייהם או שזה שתי פיוזים שונים
אור לוח שעונים קשור באותו פיוז לאורות חניה.
טוב לפחות אם נמצא אתה מוקד הבעיה נפתור את שתי התקלות
יכול להיות שתכננו את זה ככה בכוונה שהנהג ידע שאן לו אורות חניה??
4 קבצים מצורפים
משהוא יכול לומר לי מה הם היחידות בתמונה
קובץ מצורף 82710קובץ מצורף 82711
נמצאות בצד של ליד הנהג, אחת מעל השניה
קובץ מצורף 82712קובץ מצורף 82713
נמצאת מאחורי לוח השעונים ואיך שהוא קשורה לאורות,אבל מה היא עושה אני לא יודע??
תחליף פיוז ימיני עליון 10 A בתוך הקבינה (ליד רגל שמאל נהג) אם נשרף עוד פעם בדוק מערכת חשמל בוו גרירה יכול להיות שהיא מקצרת.
טל
קובץ מצורף 82733אצלי הייתה בעיה דומה ליד קופסת הפיוזים לכיוון המנוע יש ריליי לאורות
החלפתי אותו ונפתרה הבעיה
מצרף תמונה
יכול להיות
בדקתי אותו העברתי מתח בין רגל 1 ל- 2 ואז גם רגל 3 קיבלה מתח
משהוא מכיר את היחידות שנמצאות בתמונות?
אצלי הבעיה שלא מגיע מתח לפלג ליש הכיסא של הנוסע בצד ימין
אגב באותו פלג יש כמה חוטים שלא מתחברים לכלום (בעיקר תכלת) מהם החוטים האלה ,גיבוי או משהוא??
הצלחת לתקן את האורות ?
אם כן מה היתה הבעיה ?
גם לי נעלמו אורות לוח שעונים ואורות אחוריים :-(
לא יוצא לי הרבה לעבוד על הרכב גם כי יש לי רכב אחר וגם בגלל החושך
אני מצאתי כמה דברים לא יודע עד כמה זה קשור
#חוט חום מותך בפלג המרובע ליד הקיר אש שגרם לחשיפה של הנחושת והדבקה של כמה חוטים ביחד
#פיוז שהשיניים שלו שבורים בתוך הבית פיוזים ולא נראה שהיה מגע
לא נראה לי שעזרתי לך אבל אולי קיבלת רעיונות חדשים מה לבדוק
אתה יודע אולי מה זאת יחידה הירוקה שנמצא מתחת לריליי מזגן בצד הנוסע לי בצד ימין
קובץ מצורף 82971
בתור התחלה תבדוק פיוזים ליד הרגליים של הנהג בצד שמאל
תפרק את אחד הפנסים ותראה שהמינוס טוב
תבדוק עם נורית ביקורת שמגיע מתח לפנסים
