ריסיבר SHERWOOD RD-6405R מוציא זימזום קבוע
שלום.
ברשותי מגבר מהדםם הנ"ל.
לפני כשבוע, התחיל להוציא זמזום קבוע (כמו "רעש לבן") מעצבן!
ניתקתי כל רמקול, השני המשיך לזמזם. כך שלו ברמקולים הבעיה.
ניתקתי חיבור למחשב משני צידי הכבל, הרעש עדיין נמשך...
מכל מה שאני מבין, הרעש הינו פנימי או בהגדרות המכשיר.
אנא סיועכם.
עודד
תגובה: ריסיבר SHERWOOD RD-6405R מוציא זימזום קבוע
יש כמה תשובות באתר של שרווד:
| Hum Noise |
Video connection could be plugged into an Audio Input on the receiver. |
Be sure that you do not connect any of the Yellow (video) RCA jacks into an Audio Input. |
| Power source used may be dirty. |
Try a different wall outlet and keep the RCA connections at least 18 inches away from the power lines. |
מעבר לזה :
http://www.avforums.com/threads/loud...od-amp.770627/
אם יש לך ידיים טובות , ואפשרויות הקודמות מוצו :
http://www.avsforum.com/t/1152555/sherwood-amp-buzzing
מדובר כאן על קבלים אלקטרולטיים שהתפגרו ,
אתה יכול לפתוח את הקופסה , לראות האם הקבלים האלקטרולטיים "התנפחו"
אם כן - להזמין חדשים , להלחים את הקודמים החוצה ולהלחים את החדשים במקומם.
בהצלחה!
אמיר.
בתקע של המכשיר יש הארקה (3 פינים)?
אם כן, יתכן ויש בעיית הארקה:
1) בשקע
2) בתקע
3) בכבל
4) בחיבור הארקה בוך המגבר.
היתה לי בעיה דומה (מחשב נייד "HP") ואחרי סדרת בדיקות בשיטת ניסוי וטעייה גיליתי שמה ש"הכניס" את הרעש היה המטען של המחשב הנייד.
ביטלתי לו את ההארקה והרעש קטן בשמונים אחוז.
בהצלחה, יוסי
הייתה פעם אגדה שדימרים של מנורות עשויים להכניס רעשים. אם יש לך כזה נסה לנתק אותו.
אם לא, אז זו סתם אגדה אורבנית...
