שלום,
כבל ספידומטר אצלי משמיע קולות ורעשים... יומו קרב ובא.
חיפשתי ברשת (איביי ואמזון) ומצאתי רק את הכבל הזה שלפי מה שאני מוצא בכל מקום, מתאים רק עד שנת 94'.
במכשירי תנועה אמרו שאין.
יש למישהו רעיון איפה אפשר להשיג בארץ / בחו"ל?
תודה, עודד.
שלום,
תודה, עודד.
לבעלי המקצוע )הבודדים) בתחום יש כבל מתאים ומכשיר לחיצה. מנסיון אישי בויטרה, במקרה שלך זו האופציה העדיפה לדעתי.
עודד, איך החלטת שהכבל מתקרב לסוף חייו? יכול להיות שפתיחה של הקונסולה וגירוז הכניסה של הכבל אל לוח השעונים יחסכו לך את עלות הכבל.
אצלי בויטארה השעון של המהירות קפץ בצורה מעצבנת, הלכתי לבעל מקצוע ושילמתי 150₪ על החלפת כבל, נחש מה - זה רק החמיר.. אז פתחתי בעדינות את כל לוח השעונים (ממש לא סיפור, רק תזכור מה פירקת קודם כדי שלא תישאר עם ברגים מיותרים..) ושימנתי את כל המכלולים + גירוז הכניסה אל הלוח - פתר את הבעיה לחלוטין. בדיעבד החלפת הכבל הייתה מיותרת..
תודה. אנסה זאת מחר. יש שם משהו מיוחד לדעת, או שלפרק עד שאגיע אליו?
בזהירות..שים לב שכשהסוויץ׳ פתוח המחוגים של המהירות והסל״ד מתרוממים מעט. אז תכייל אותם בהתאם אם אתה לא רוצה זיופים..
אנסה להחזיר אותם לאותה נקודה. עם מה משמנים?
וקראתי באיזה פורום מעבר לים שמוציאים אץ כל הכבל מהבידוד שלו, מנקים, ומשמנים. יש מצב כזה? או שךא הבנתי טוב?
אני לא זוכר שלכבל יש בידוד, למיטב זכרוני (אבל זה היה לפני 4 שנים, לך תדע..) מדובר על כבל עם גידי מתכת ללא בידוד, רק הקצה שטוח כדי להתאים לכניסה בלוח השעונים.
אני בזמנו שימנתי את כל הגלגלי שיניים עם ספריי שימון למכונות, בטח wd40 גם יעשה את העבודה. את הקצה גירזתי. הוא היה די מג׳ויף מאבק שהצטבר שם במשך השנים.
אם בפורום מעבר לים אמרו - מי אני שאתווכח.. אגב - קיבלת את הקפיצים.. ?
גריז לבן (וזלין)
אם הרעשים הם תקתוקים, אז התחל רק בניתוק הכבל מהספידומטר וגרז את קצהו המרובע במעט גריז גרפיט (מכוני הספידומטרים משתמשים בו) והרכב בחזרה.
בהרבה מקרים רק זאת הבעיה.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
הרעשים הם לא תקתוקים. בנסיעות קצרות שומעים מעין צפצופים / חריקות, ואחרי נסיעה ארוכה בהאטה חריפה שומעים ממש רעש מכני.
