ניקוי הבוץ לאחר טיול בחורף
שלום לכולם,
מה החשיבות של ניקוי הבוץ כמה שיותר מהר ולפני שיתייבש מהג'יפ? (במיוחד מתחת לג'יפ - לא קוסמטיקה...).
ובמידה והדבר אכן חשוב - איך אתם מנקים ומה מינימום הדרישות מהמכונות השטיפה (ממש לא בא לי להשקיע 2000 ש"ח על מכונה..).
בתודה מראש על התשובות,
אדי
תגובה: ניקוי הבוץ לאחר טיול בחורף
אני מנקה מיד לפני שמתקשה.. מניסיון מר ועצלנות יתר, בוץ יבש קורע גרמושקות, הורס תפוחים וברקסים.
לי אין מכונת שטיפה, אני שוטף מה שאפשר עם צינור ואח"כ מניח ממטרה כזאת מסתובבת מתחת לאוטו , הבוץ נעלם כלא היה..החרא זה לשטוף את החניה אח"כ :)
ליאור
אחלה ניב, תודה!
הייתי בכל זאת מעוניין לקנות מכונת שטיפה רק שהמכירים בשמיים!! ואלה עד 100 בר אומרים שחלשים מדי...
נכון/לא נכון???
האם גם מכונה לא חזקה במיוחד (כ 100 בר) תעשה את העבודה במידה ולא נותנים לבוץ להתייבש יתר על המידה??
תודה לכל העונים,
אדי
לדעתי המכונות של ה 100-120 בר בהחלט מספיקות.
בברובם אתה מקבל גם ראש טורבו שהוא ממוקד יותר ואכן עושה עבודה טובה יותר.
אני עובד עם מכונה של 190 בר הדגם הזה:
http://www.polack.co.il/item-1942/%D...A8%D7%99%D7%9D
כמובן שהשימוש העיקרי שלה לא היה לרכב אלה להחזקה כללית.
לשטיפה רגילה של הרכב אני בכלל לא מוציא אותה מהמחסן, וגם אם כן אני עובד איתה מאוד מאוד בעדינות וממרחק די גדול, אפילו שיש לה אפשרות כיוון.
היא גדולה כבדה ומסורבלת.
לפני זה היה לי גם את הדגם של ה 120 באר.
ההבדלים בין המכונות מורגשים בעיקר במרחקים קטנים מהדיזה, כלומר, במרחק של 10 ס"מ אתה תרגיש את ההבדלים בעוצמה אך אם תעמוד במרחק של 90 ס"מ עם ה 190 באר, אם הקטנה יותר תהיה במרחק של 50-60 ס"מ כדי לקבל את אותו הפקט.
כמובן שה 190 בר היא ברמה אחרת ונחשבת לכלי HD אבל זה כבר עניין אחר.
שטיפה של בוץ טרי המכונות הקטנות לדעתי יעשו את העבודה, יש גם סוגים של בוץ :rolleyes:
אם הבוץ כבר יבש, עדיף להרטיב קצת ולהמתין עד שיתרכך, את זה אני עושה גם שאני עובד עם המכונה החזקה יותר.
תודה פלג.
יש מצב אתה מביע דעה על המכונה הזאת?
http://www.polack.co.il/item-227/%D7...A8%D7%99%D7%9D
או היית ממליץ לעלות קצת בלחץ..
השימוש העיקרי וכניראה גם היחיד יהיה לניקוי הג'יפ..
תודה מראש,
אדי
אני מרטיב עם צינור גינה רגיל, נותן לזה להספג פנימה לבוץ, ואחרי 10~ דקות הכל יורד בקלות, ומה שלא, מרטיבים שוב.
הבעיה עם מכונות בלחץ גבוה היא שהן דוחפות מים בלחץ מעבר לגומיות תפוחים וכו׳ לתוך מכלולים.
גומיות וכיסויים יכולים להקרע מהלחץ.
זה מעבר לשחיקה של צבע אם עובדים על נקודה יותר מידי, כמו שיש נטייה להרבה לעשות כשיש גוש עקשן, במקום להוריד ידנית.
אם יש יכולת כספית, זאת המכונה לטוח ארוך :
http://www.polack.co.il/item-2700/%D...A4%D7%98%D7%A8
היתרון, לא אתה מבצע השטיפה . הילדים רבים מי שוטף עם "רובה הלחץ" ....
+1
לדורון
זה מאוד נכון.
והמסיבה הזאת אני אומר שאין טעם ללכת על המכונות החזקות.
זה יכול יותר להזיק מלהועיל
אז זהו... 2400 כבד!!!
ממה שאני מבין (ולא רק מדורון אלה מכמה פורומים אחרים) שממש לא מומלץ להשתמש בגרניק ולא חשובה העוצמה!!
D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99-%D7%<wbr>9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%98%<wbr>D7%99%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%<wbr>95%D7%A5/
אני דיי מבולבל....:confused::confused::confused:
teperedi
מנקים כמה שיותר מהר . בוץ שמתייבש הוא זרז טוב להיווצרות חלודה.
עדיף במים קרים/פושרים אך לא בקיטור.
המהדרים מגרזים היכן שניתן ומשמנים בתרסיס WD40 .
סבבה.
תודה רענן...
ואיל --- 3000 ש"ח??? באמת אחלה מכונה רק קצת כבד עלי המחיר... ;)
נראה לי שבשלב הראשון אלך על משהו די פשוט וניזרום משם....
תודה לכולם על התשובות,
אדי
teperedi
אדי
מצטער...
אני לא שולט בדברים שאני מקבל בהשאלה ונשכחים אצלי... :)
(זה לא במדויק הסיפור האמיתי אבל די בכיוון...)
אני רכשתי לפני מספר שנים במבצע שהיה באחת הרשתות במחיר של כ-400 שח את הדגם הקטן (100 בר) שכבר אינו נמכר - http://www.polack.co.il/item-1505/%D...A0%D7%99%D7%94
עושה את העבודה מצויין ואפילו הצלחתי לפעמים מתוך חוסר זהירות לפגוע בצבע על הפגוש :(
לכן אתה בהחלט יכול להסתפק במכונות הקטנות יותר למשימה זו.
ארז גור
erezgur
ארז גור
צודק בהחלט
גמאני משתמש בדגם הזה , והוא מספיק בהחלט
הדגם הזה
מחליף את הדגם שמצוטט למעלה.
צינור השקיה עם ראש לחץ עושה אצלי את העבודה.
הרטבה ראשונה, אח"כ שותים קפה ואז שטיפה נוספת.
מה שחשוב באמת זה הגירוז - דוחף את כל הג'יפה החוצה.
