עוד אחד שרוצה ללמוד ריתוך בהתכתבות...
שלום לחברים,
מתכוון לרכוש רתכת ולייצר מספר קונסטרוקציות הבנויות מפרופילי תעלה סטנדרטיים כמוצג מטה,
הפרופיל הגדול ביותר שיהיה נדרש לעבודה הוא UPN160.
האם רתכת אלקטרונית בסיסית של 200 אמפר מתאימה או שנדרש יותר (או 160 גם מספיק?), האם צריך תכונה מסוימת שכדאי שיהיה לה בנוסף?
הערות והארות נוספות בעניין יתקבלו בברכה (קראתי כמובן השרשור האחרון בעניין ריתוך),
תודה,
ניר
קובץ מצורף 83414
תגובה: עוד אחד שרוצה ללמוד ריתוך בהתכתבות...
רתכת אלקטרודות או MIG ?
עידו
רק שלא יהיה כמו הקבלן מחדרה שנפלו לו המרפסות
עידו, רתכת אלקטרודות,
איציק, אתה צודק, זה אכן לא צחוק, אבל,
א. חבר מנוסה יעזור,
ב. זה לא יהיה מרפסת בגובה, בוא נגיד סוג של בסיס למבנה.
ניר
לפרופילם סדר גודל שאתה מציג צריך רתכת של 200 A , אבל לא פחות חשוב זה הדיוטי סאיקל שלה שהיה לא פחות מ - 60% ב - 160 עד 140 A , ומאוד רצוי מכונה שיודעת להצית אלקטרודה Z-3 / Z-4 ( " הצתה חמה " ) ובטח תשאל למה אז הנה התשובה כי אלו האלקטרודות המתאימות לביצוע פרויקט כמו שאתה רוצה .
עידו
נ.ב : עם אתה צריך עזרה נוספת את יכול לפנות אלי גם בטלפון 0527468878
עידו תודה,
אבדוק קצת לגבי הפרמטרים שציינת וכנראה שאז אתקשר.
תודה רבה שוב על העזרה והנכונות.
יש המלצה לגבי מוצר מסוים או שכולם more of the same...
אל תתחיל עם קונסטרוקציות
תתחיל עם פרוייקט שלא יקרה כלום אם הוא ישבר.
אתה חייב שעות ניסיון בריתוך לפני שיצא משהו טוב.
באמת.
(אני אומר את זה מניסיון)
בסופו של דבר אני קונה מוצר שיש לו אבא בארץ ועומד מאחורי האחריות ושיש לו ניסיון עם אותו מוצר הרבה שנים , אני בגלל זה עובד עם חברת מ.ב
יש להם אפילו נציג פה באתר .
למען הגילוי הנאות : אני קליינט שלהם מאוד מרוצה .
עידו
מחיה שרשור ישן,
אני מעוניין להתחיל לשחק קצת עם רתכת (כי כמו שאומרים פה כולם - ריתוך לומדים רק תו"כ עבודה)
וכמו שאמיר אמר, עדיף להתחיל עם דברים שלא נורא אם ישברו.
יש לי נסיון בסיסי, רתכת אלקטרודות משנות ה70, שעושה עבודה נהדרת, ריתכתי כבר כל מיני דברים קטנים, פלדה לפלדה ובניתי כל מיני כלים.
מעבר לזה התנסיתי מעט בעבודה עם רתכת אלקטרונית, וריתכתי ממש קצת נירוסטה, שוב, רק בשביל ההתנסות.
עכשיו השאלות:
לקנות רתכת חדשה או משומשת? (אמנם הכוונה היא בהתחלה רק ללמוד, אבל תוכניות יש לי בראש מפה ועד אלסקה)
מה בדיוק ההבדל בין רתכת אלקטרונית לרתכת אלקטרודות רגילה?
מה ההספק/דגם שכדאי לי לקנות לשימוש ביתי ממוצע?
תודה לעונים.
אהלן,
בצורה זו או אחרת יש לך כבר את כל התשובות בשרשור זה ואחרים...,
רתכת אלקטרונית 160 אמפר, מתאימה לעבודה עם חד פאזי ו"פקק" 16 אמפר, צריכה להתאים לכל יישום חובבני, בגדול באזור המחירים הנמוכים הכל סיני, אבל כפי שנאמר יש סיני ויש סיני, אז עדיפות לרתכת שיש מאחוריה "גב" כלומר יבואן מסודר שעומד מאחורי המוצר, לדוגמא מ.ב שהומלץ מביא JASIC ו - REALAND.
אי אפשר לרתך עם זה אלומיניום כמובן...,
באלקטרונית לעומת "רגילה", מעבר להבדלים בגודל ומשקל הפיסי, פשטות הפעלה ושינוי זרם, העבודה עצמה אמורה להיות יותר "קלה" = עבור רמת מיומנות נתונה כלשהי אמור להגיע לאיכות ביצוע טובה יותר באלקטרונית מאשר ב"רגילה". אבל אל תצפה שיקרו ניסים במעבר לאלקטרונית.
אבל אם רוכשים אז כמובן שאלקטרונית.
דרך אגב, יש לך רתכת "רגילה" לשחק ורוצה לעבור לאלקטרונית?
כל זאת מחובבן בתחום, יוסיפו המלומדים והמנוסים...,
ניר
תודה ניר,
אכן קראתי את רוב השרשורים, והם אכן עמוסים במידע וקצת הסתחררתי למען האמת.
הרתכת הרגילה הכבדה היא של אבי, ונמצאת בצפון הרחוק, איתה בניתי, ועדיין בונה, רק כשמגיע לבקר את ההורים.
עכשיו רוצה משהו שיהיה לי בבית.
אם אני מבין, רתכת אלקטרונית סינית חדשה, 160A זה אמור להספיק?
א. סינית כן, סינית שאף אחד לא שמע ולא ראה במחיר מבצע סוף..., לא.
ב. יש את מ.ב ויש את זיקה לדוגמא שהיו דעות חלוקות, אבל תשפוט בעצמך.
ג. שכחתי לציין, מסיכה אלקטרונית תחסוך "מיומנות" מסוימת שנדרשת ללא מסיכה אלקטרונית ותאפשר התמקדות בריתוך עצמו וצריכה לשמור טוב יותר על העיניים כמובן.
ניר
