פיג'ו 307 עם משאאבת הגה חשמלית- ההגה ננעל לשניה בזמן פניות
מדובר ברכב אוטומט 2003 ובזמן פניה ימין ושמאל מדי פעם ההגה ננעל לשניה ואז אני מושך חזק יותר והוא משתחרר
מה זה יכול להיות???
יש שמן במשאבה החשמלית מה גם שלא נראה לי שאם היא מפסיקה לעבוד לשניה כלומר לתגבר את ההגה זה אמור לנעול אותו לאותה שניה אלה הייתי אמור להרגיש בירידת כוח בהיגוי מה גם שזה במהלך נסיעה.
ניתקתי את המצבר ואיפסתי את המחשב רכב זה לא עזר
מושיקו
תגובה: פיג'ו 307 עם משאאבת הגה חשמלית- ההגה ננעל לשניה בזמן פניות
תקלה שחזרה המון באקסנטים של הצבא. שם המקור היה תקלה במנעול ההגה המובנה.
לא מכיר פיז'ו, אבל נשמע לי מאוד דומה.
מושיקו ארביב
מה זה יכול להיות???
מושיקו
זאת לא תקלה לניסויים וטעייה בהכוונה אינטרנטית, זאת תקלה עם פוטנציאל לאסון !
ממליץ שתכנס למוסך מורשה או המרכזי ותפתח תקלה בדיוק איך שתארת כאן (נעילת הגה בנסיעה),
כשמוזנת במחשב החברה תקלה בטיחותית כזאת, העבודה לאיתור ותיקון לא תהיה "חפיפנקית" .
קרה לי שנהגתי ברכב של חבר...
נוסע בכביש ופתאום ההגה ננעל וקשה עד בלתי אפשרי לסובב אותו.
למזלי הוצאתי לניוטרל, כיביתי והנעתי מחדש את הרכב והתקלה עברה.
זה היה קורה לו פעם ב...
הוא סידר את התקלה במוסך מורשה באיזה 6000 שקל :/ החליף תיבת הגה או משהו כזה. זו תקלה מוכרת שם
עוד אפשרות , הרצועה של המשאבת הגה מחליקה ,
ואז אם יש מים למשל על הכביש והרצועה נירטבת, אתה מאבד לרגעים את הגה כח - ולכן ניראה שההגה נינעל, עד שמסובבים חזק יותר.
אמיר ב.א
הגה חשמלי, אין רצועה
מאחר וההגה חשמלי הייתי בודק גם את המצבר מה מצבו.
בכל מקרה מסכים עם רענן שאין מקום למשחקים בנושא.
יואב
תודה על התיקון , לא שמתי לב - טעות שלי ...נכון רק לרכבים עם משאבה מכנית רגילה.
ההגהג החשמלי הוא נקודת כשל מוכרת. אבל אז אין תגבור, לא עצירה של ההגה.
לכן אני דווקא חושב על בעיה במכניקה (מוטות הגה) או תיאור לא מדוייק של הבעיה.
