Zj ,אור ראשי נדלק אחרי מספר דקות,נראה כמו מפסק לא תקין.פתחתי ריססתי ספריי מגעים לא עוזר.במידה ואכן הבעיה במפסק איפה ניתן לרכוש חוץ מינוביץ או מכשירי תנועה.להביא מחו״ל לא רלוונטי,לא מוכן להשבית את הרכב בלילה.תודה מראש לעונים.
תבדוק את נקודות ההלחמה של היחידה ותעבור עליהם שוב עם בדיל.
זה אחד הבעיות השכיחות של יחידת המאור.
אי אפשר להזמין מחו״ל ובינתיים להתקין מפסק זמני כלשהו?
(אם באמת זה חלק יקר/לא קיים במלאי)
לגבי המחיר או מלאי עדיין לא בדקתי.אני אנסה מחר לבדוק את ההלחמות,לגבי איך לחבר מפסק זמני אשמח ליעוץ.
אני לא מכיר את מפסק האורות בגראנד, אבל, מן הסתם עיקרון הפעולה יהיה דומה לכל מפסק אחר...
עבור על החוטים, מצא אילו חיבורים מדליקים את האורות וחבר בינהם מפסק.
לפני שאתה מחבר, כדאי לעבור עם נורת ביקורת, לודא שלא נכנס שם גם מינוס שיקצר לך את הכל...
סער,
היחידה היא סגורה והיא לא רק למאור ראשי, יש גם שליטה על מערכת התאורה של פנים הרכב וצג השעונים.
אין חוטים בחוץ יש פלג מובנה על היחידה ותקע מובנה ברכב.
אני לא הייתי נוגע בחוטים של הרכב ומאלתר.. אבל זאת החלטה של ניצן.
ניצן
איזה שנה הרכב ואיזה דגם?
יש הבדלים בין היחידות לפי הרמת גימור ושנתון הרכב. גם אני כמו דני לא הייתי נוגע בחיוות המקורי.
אם זה יעזור אז יש לי את הסכמות המלאות למודל 95. ושאלה אחרונה, כשאתה כותב שנדלק רק אחרי כמה דקות באיזה מצב המפסק, רגיל או אוטומט?
יואב
תודה לעונים.אחרי פירוק יסודי של היחידה,הבעיה נמצאה בגלגל של המפסק אורות הראשי,ניקוי המגעים בנייר ליטוש דק מריחת מעט גריז הכל חזר לעבוד.
