איך מנקים את תא המנוע מבוץ?
אחרי השתובבות קצת קיצונית בבוץ ובבריכות ביער חרובית, הרכב מכוסה בוץ אפילו בגג, לא משהו שהגרניק לא יכול לטפל
העניין הוא שגם תא המנוע התלכלך, שפריצים של בוץ חדרו לכל תא המנוע, הכל מכוסה בוץ ונראה זוועה.
לא קרה לי מעולם, יכול להיות שקצת הגזמתי, חציתי במהירות בריכות שהגיעו עד מעל לאגזוז וכו.
איך מנקים את תא המנוע ? המלצות יתקבלו בברכה.
הרעיון היחיד שעולה לי בראש כאפקטיבי הוא פשוט בזהירות עם צינור גינה (אקדח) אחכ קצת ניגובים.
תודה מראש
שולץ
תגובה: איך מנקים את תא המנוע מבוץ?
צינור עם שפריצר בקצה , לא גרניק...יכול לעשות נזק בגלל הלחץ הגבוה.
אם יש לך גישה , יש שפריצר שמתלבש על לחץ אוויר ואפשר לרסס איתו בלחץ חומר ניקוי על כל איזור המנוע ,
ולאחר מכן במים שוב
תתחיל עם הידיים - להוריד גושים של בוץ , אח"כ תראה אם חייבים מים.
תזהר במיוחד על כל מה שקשור לחשמל / אלקטרוניקה - תיבות פיוזים,מחשבים,אלטרנטור.
אפילו שמנוע מבריק זה יפה, מים ורטיבות שיכנסו לפינות חוזרים בריבית (בדמות קורוזיה) - גם אם לא מיד.
אם זה רק צבע של בוץ לא ההיתי נוגע
הוא יתייבש ויעוף לבד
אבל בכל מקרה עדיף עם צינור גינה עם אקדח ולא עם גרניק
תודה על התגובות.
אין ברירה, אשטוף בזהירות עם הצינור.
