מפתח אוניברסלי לפילטר שמן
קשה לי לפתוח את הפילטר שמן בעזרת המפתח שרשרת/רצועה וכו כי אין ממש מקום לידו על מנת לתמרן ולפתוח.
מצאתי את כלים הבאים באיביי -
http://www.ebay.com/itm/3-Jaw-2-Way-...b48f63&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/3-8-1-2-Dr-3...96bf7f&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/3-8-1-2-DRIV...017119&vxp=mtr
יש למישהו נסיון עם משהו דומה או אחד מאלה? הרעיון הוא שזה יתאים לכמה רכבים, אחרת הייתי קונה אחד מקובע למידה שלי.
תגובה: מפתח אוניברסלי לפילטר שמן
בוא ואתן לך כזה במתנה
גל פ"ת
המכשיר בקישור הראשון מצויין. הוא עדיף כי הוא משונן בקצוות
שאוחזים את המסנן. קח בחשבון שיש אותו בכמה מידות. תוודא
שאתה מזמין את המידה הנכונה.
מה הכוונה ב"מידה" נכונה? טווח המידות שלו הינו
Capacity: 63-110mm
הפילטר שלי הוא 100 של אחי קצת פחות
תודה על ההצעה גל.
תמדוד את קוטר המסנן. לא בטוח ש - 110 מספיק אצלך.
מדדתי עם קליבר 100ממ, אני מפספס משהו?
תודה לכולם על העזרה וההצעות הנדיבות.
כול מה שצירפתה זה זבל
לך על זה:
http://www.ebay.com/itm/K-Tool-Inter...-/190682236765
הכלי (לפילטר שמן) האחרון שתקנה בחייך.
יש מכשיר דומה למה שצירפת ב ל.כ, עובד לא רע. עולה בסביבות אותו המחיר.
גו המכשיר שצרפת גם עובד לא רע אם כי לא תמיד נוח להשתמש בו (כי אין מקום מסביב לפילטר)
אין כלי אחד שהוא "האחרון אותו תקנה" לכל סוג של מכשיר יש את השימוש שלו שבו הוא הכי נוח.
לא בטוח.
כדי שהכלי יוכל לעבוד צריך להצמיד את מוט המתכת לצד המסנן, ולא מעליו.
יש רכבים שהמסנן ממש דחוק בין חלקים אחרים במנוע, ואז אין לך פשוט מקום למוט מהצד.
בנוסף הרצועה מחליקה אם יש שמן וליכלוך על המסנן (מה שקורה די הרבה), מה שאומר שצריך לנקות את המסנן קודם.
לרעת הכלי המתכתי (עכביש) יאמר שהצלעות נדחפות בכוח אל תוך המסנן, ויש מסננים (במיוחד תחליפים זולים) שמאבדים לחלוטין את הצורה כתוצאה מכך.
יש גם ערכה יעודית ב ל.כ שבה יש מעין סט של בוקסות המתלבש מלמעלה על רוב סוגי המסננים, ואז הם לא מתעוותים.
מיותר לצין שהערכה עולה הרבה יותר מהכלים ששאלת עליהם...
כמו שכבר כתבתי, לכל כלי יש את היתרונות והחסרונות, לך נשאר לבחור מה מתאים לשימושים שלך ולכיסך.
כשנתקע לי הפילטר קניתי את המפתח הזה והכח שהוא מפעיל הספיק לפילטר עקשן במיוחד.
היה פיתוי מסויים ללכת על העכביש או המכסה הייעודי אבל לא ממש צריך.
ניר
קובץ מצורף 83710
העניין הוא לא פילטר עקשן, אלא חוסר גישה...
נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
