תגובה: תמונות/קטלוג לדיפנדר 110
מה המטרה - לצורך שיפוץ רכב ?
תעלה תמונה של החלקים שאתה לא בטוח לגביהם - ונענה..
אמיר ב.א
תודה אמיר על "האנטומיה" שצירפת היא בהחלט עוזרת במיוחד אם יש במיוחד ל 110, (הטנדר האדום בסוף....סוף הדרך)
בתשובה לשאלה, כ לצורך שחזור, ובעיקר איך נראה הפנים. האם היה כסא אמצעי מקדימה...איך נראה הדשבורד...כי נדמה לי שחסרים חלקים או זה כך מתוכנן..חלקים ריקים....מתקן גלגל רזרבי...צורה ומיקום
התמונות שאני מוצא זה לדברים שבעיקר אנשים שינו כי חשבו ואולי בצדק שהפתרון שלהם יותר טוב אבל חסר לי מה המקורי
כיסא אמצע היה אופציונלי אבל לא בדיפנדרים האזרחיים בישראל.
מה שהותקן באמצע היא תיבת עץ (גם מקורית) עם מכסה שעליו ריפוד תואם למושבים.
קח בחשבון שדיפנדרים נמכרו כאן עם מזגן מקומי ברב המקרים ולשם כך בוצעו שינויים בדשבורד. אם יש לך מזגן מקורי ולא מקומי - אשריך.
ככה ניראת הקופסא שבאמצע - המקורית:
קובץ מצורף 83729
בגרסת הגימור המקובלת כאן- בצבע אפור ועם ריפוד בד על המכסה.
תודה רבה אסף ואמיר
המזגן אוטו קור מקומי...עם מכסה אוורור או שניים חסרים
היה רדיוטיפ מקורי? ומיקום
נאי מבין שהאלומוניום שמרכיבים מעל הכנפיים הקדמיים כתוספת ורואה זאת כתוספת גם של אתר לנד רובר. פתחי האוורור (הפסטיקים השחורים) מניחים אותם מעל האלומניום הנוסף ומשאירים פלסטיק מקורי למטה או מסתפקים בזה שמעבירים מהכנף המקורית אל מעל האלומניום
פתחי איוורור בזמנו השלמתי אצל עמוס מזגנים בכמה גרושים.
רדיו מקורי לא היה.
האלומיניום מותקן לאחר פירוק הפלסטיק ואז מרכיבים את הפלסטיק על האלומיניום. לחליפין יש גם לוחות אלומיניום עם חורים מעט גדולים יותר שלא צריך להתעסק עם מכסי הפלסטיק.
רדיו מקורי לא היה.
תודה על המלצת פתחי האוורור, ביררתי לגבי מקורי...מחיר לא נתפס
מעדיף פתחי אוורור מעל, כדי שייבלטו..נראה יותר מקורי למרות שהפתרון האחר יותר מוגן
בקוד צבע באינטנרט (בתוויתהרכב ריקה וגם בחברה אין נתון) יש 3 ספרות ואותו שם צבע יש שתי חלופות שאחת עם מספר והשניה עם אותו מספר בתוספת (B)...מה ה B מסמל?
