קידוח חור במגן גחון באמצעים ביתיים
מדובר במגן גחון סטנדרטי שמשום מה לא ראו לנכון לפתוח פתח לטובת ריקון דיפרנציאל קדמי.
האם לדעתכם ניתן לביצוע עם מקדחה ביתית ומקדח כוס? לאחר פירוק המגן כמובן
תגובה: קידוח חור במגן גחון באמצעים ביתיים
אלומיניום או ברזל?
בכל מקרה לא אמורה להיות בעיה. עם מקדח כוס תקין ולדאוג לקירור עם שמן כלשהו (לעת צרה - מרגרינה).
אם המקדחה סבירה אז אין חשש. אם סינית מצ'וקמקת תן לה להתקרר מדי פעם.
איל
במיגון אלומניום אכן אין שום בעיה.
אני קדחתי עם מקדח כוס 70 מ"מ ועם דיסק חיתוך דק התחברתי לקדח המקורי, כל זה כדי שהיה פתח אובלי לריקון שמן מנוע.
וזה אחרי שחברת המיגונים מתפארת בכך שכל הקדחים במקום, החור המקורי אכן מתחת לבורג הריקון רק שהם שכחו שהפתח הריקון בשיפוע ביחס לרצפה\מיגון.
בכל מקרה, תחזיק חזק את המקדחה וכנס לעט.
אם אתה לא חייב עיגול מדויק, קידוח חור של 8 מ"מ ואח"כ עבודה עם ג'יגסאו יתנו עוד סוג של פתרון פשוט וקל.
מאחר והיית נחמד אלי מאד בנושא הטיולים אני אשמח לבצע עבורך את החור אם תביא את החלק אלי.
בברכה.
איתן
בכיף.
יש לי את המכונות לענין .
http://www.yoramm.com
איתן
רק בשביל הביקור הייתי ממציא חור כדי להגיע למפעל כזה :) חתיכת מפעל יש לך איתן .
עידו
תודה רבה , אבא שלי ז"ל היה תותח בתחום אני רק משתדל להמשיך את דרכו.
אם אתה באזור ומעונין לבקר אז בכיף אני מכין קפה מעולה.
מקדח קוני יעשה את העבודה וישמש אותך הרבה יותר בעתיד מאשר כוס בקוטר נתון.
light12
תודה רבה , בהחלט השמח .
אותו כנ"ל עם אתה בצפון ... לפחות לקפה ... כי לי אין כאלו מכנות :)
עידו
עידו לוריה
עידו
איתן הבחור פשוט מיתםם.
מכונות כאלה אין לו אבל זוג ידים שמוציאות עבודות אומנות יש וישששש
ממליץ בחום לבקר.
ומנסיון אישי קפה זה לא התחום שלו אבל תה צמחים משו משו :D
איתן,
צפה לטלפון מחר מחיים. אנחנו בדיוק מחפשים מישהו לייצור הקופסא של המוצר החדש.
תומר.
יש גם תה אם ממש חייבים .:rolleyes: לא חייבים מכונות כדי לייצר דברים מדהימים.
תומר לגבי הקופסא אני מתמחה ביצור חלקים גדולים , אני מקווה שמדובר בחתיכת קופסא .
בכל מקרה גם אם לא אוכל לסייע ביצור בוודאי אוכל לסייע בהפנייה.
אפרים
ממליץ בחום לבקר.
אפריים,
תה צמחים זה למי שמבקר בסדנא.
לוריה ממש מצטיין גם בקפה... אתה לא יודע מה הפסדת
JEEP GC V8 98 IR 3.5
Honda 300ex
אפרים
ממליץ בחום לבקר.
ועם התה כול כך טוב למה לא רואים אותך :p או שזה בגלל הקפה :cool:
עידו
boaz avrahami
אפריים,
Honda 300ex
כנראה שפיספסתי בגדול.
אבל לפני זמן מה רכשתי בית בנאות סמדר ביבנאל ככה שבביקורים בארץ עם סטייה קטנה מהמסלול
אקפוץ לאמת את הנאמר.;)
