מכירים רדיאטוריסט טוב?...
ושוב הרדיאטור נוזל. כנראה מהרשת עצמה.
מוזר, אבל אחרי נסיון טוב של הרבה שנים בשלושה ג'יפים עם הרדיאטורים האלה (3 שורות HD), הרדיאטור הספציפי הזה התברר כלא מוצלח במיוחד.
מחפש המלצה על בעל מקצוע טוב, הגון ולא יקרן מדי (כי אם לשלם הרבה, אז תמיד יש אופציה של רדיאטור חדש ולהרכיב לבד ובשביל זה אני לא צריך בעל מקצוע) באיזור חולון ות"א.
תגובה: מכירים רדיאטוריסט טוב?...
אם הוא נוזל כול פעם במקום אחר, זרוק לפח ואל תסתכן בטיגון המנוע. הגיע הזמן לחדש.
אני עם רענן.
רדיאטור שמתחיל לנזול מוחלף.
יש אחד שנחשב מקצוען בסוף רחוב השלושה בצד ימין כשאתה נוסע מערבה.
לא עבדתי איתם אבל שמעתי המלצות בעבר.
http://www.amrad.co.il/פרופיל-חברה
דרור, פשוט תזמין רדיטור חדש מחול.
בעלות של סביב האלף מאתים שח (תלוי אלומניום או נחושת) יש לך חדש.
תיקון טוב מתחיל מ 400 שח.
אם אתה רוצה להחזיק את הרכב עוד הרבה שנים, זה הכיוון הנכון.
נחשפתי לרדיאטוריסט טוב, old school, בחדרה. אבל אתה לא תטרח עד לשם. פרוק/נקיון/תיקון רדיטור זה 400-500 ש"ח בכל מקום.
אבל אם הרדיאטור עושה צרות כבר כמה פעמים, אז יאללה להחליף. יש הרבה זבל בשוק, ובמחיר שבאמת אין בעייה להזמין מחו"ל במקום.
אני קניתי לצ'רוקי רדיאטור 3 שורות all metal שזה באמריקית רדיאטור נחושת, כמו של פעם, מולחם, שאפשר להמשיך ולתקן במשך השנים, של חברת CSF. יש להם גם לרכב שלך כמובן, המחיר סביב 200$. משלוח דרך buy2usa שכולל גם מיסים וטיפול מול המסך, עד אליך הביתה, מוסיף 100-150% למחיר (משלוח בים או משלוח מהיר באוויר שאז זה תוך שבוע אצלך בבית).
המק"ט שאתה צריך זה כנראה CSF2576 או 2578, אבל תוודא את זה, תראה שאתה קונה דגם שלוש שורות ולא שתיים, ולא משהו מאלומיניום ופלסטיק שהם זולים יותר.
http://csfimports.com/csf_catalog/#
מחירים וחנויות חפש באיביי -
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...J+CSF&_sacat=0
לגבי רדיאטור כל אלומיניום - החסרון הוא יכולת התיקון. שמה המיכלים מרותכים טיג לגוף, בשביל לפרק אפילו בשביל ניקוי תצטרך ללכת לדוקטור כמו לוריה ולא לרדיטוריסר רגיל. וניקוי זה משהו שכל רדיאטור יצטרך מתישהו. כמו כן, ברדיאטורים כל אלומיניום במחירים סבירים, הרשת לא נראת הרבה יותר איכותית מהסחורה הסינית שאתה יכול לקנות בארץ.
מתעלק על השרשור.
אני גם רוצה להחליף רדיאטור בסופה שלי, אם אתה מוצא משהו טוב בארץ תעדכן בבקשה, אם מעוניין להזמין מחול ולחסוך בעלויות אני בפנים.
תודה,
שלומי
זה רדיאטור נחושת.
שנה שעברה עשה בלגנים. עבר ניקוי ותיקון.
עכשיו נוזל. לא בהיסטריה והמנוע לא מתחמם, אבל אותי זה מטריד. מחר נברר על חדש.
יש אחד טוב בנס ציונה
מתקן מלחים , מעולה !
אם אתה רוצה , אברר לך כתובת ..
דרור ברלי
זה רדיאטור נחושת.
נוזל מאיפה?
מהחלק העליון של הרשת. עוד לא פירקתי מהג'יפ כדי לבחון מקרוב אבל זה נראה מהחיבור לדוד העליון. הג'יפ מאבד נוזל קירור והרשת רטובה בכמה מקומות.
חבר (שהוא גם פה באתר ) השיג את הרדיאטור אלומיניום
עם האמבטיות פלסטיק ב 500 שח
לדעתי מחיר שווה ןמשתלם נוסע איתו בערך שנה וחצי
אם אתה מעוניין אני ישאל אותו אם עדיין הוא יכול להשיג במחיר כזה
אני לא משתגע על הרדיאטור הזה (בגלל דודי הפלסטיק שלו. נדמה לי שזה מה שהגיע מקורי מתע"ר. הרדיאטור שיש לי כרגע והיה לי כזה גם בסופה הקודמת והייתי מאוד מרוצה, הוא של סופה ממוגנת) אבל ב-500 ש"ח לחדש זה מחיר טוב בהחלט. תברר.
ש.ש. רדיאטורים בדרום ת"א מול בלומפילד. קרוב מאוד לאישטח.
פעמיים הייתי אצלו - (עם שברולט ויונט ועם העגלול). פעמיים יצאתי מרוצה.
יואב
כנ"ל.
לפני חמש שנים כשקניתי את המגנום היה מתחמם,החלפתי אצל ש.ש לחדש ומאז אין לא החממות ולא נזילה.
(מקווה שמרפי לא שומע ).:)
עדכון: אין מציאות בעולם.
הרדיאטור שלי פורק היום מהג'יפ, אללה יוסתור. במבט ראשון נראה נקי ויפה, אבל במבט שני - נזילות מכל הכיוונים.
אחרי שספרתי יותר משלושים (!!!) מעברים שנוזלים, הפסקתי לספור והבנתי לאן זה הולך.
כדי להיות בטוח הפציינט עבר אצל אנשי מקצוע שנבהלו ממנו לא פחות - לא בר תיקון בכלל. כולם פסקו שמדובר במשהו לא מזוהה מהמזרח.
אכן יש רדיאטורים חדשים קומפלט ב-550 שקל והם גם נראים ככה:
רשת אלומיניום עם שורה אחת, דודים מפלסטיק, מוצא לא ברור עם רמזים עבים לסין או הודו, והסתייגות ברורה מהם גם מצד אלה שמוכרים אותם (אחד אמר לי במפורש - רדיאטור נחושת 3 שורות איכותי ב-2,000 שקל עם אחריות מלאה לשנה ושקט מוחלט לכמה שנים טובות, או הזבל הסיני ב-550 ותחליף אותו כל שנה וחצי... בסוף יעלה אותו דבר). ברור שלכולם יש אינטרס מובהק לדחוף לי את הרדיאטור היקר שהם מרויחים עליו יותר, אבל גם לי יש אינטרס מובהק לא להתעסק בזה כל שנה ולא לדאוג שהג'יפ הזה שלאחרונה עובד הרבה וקשה לא מקבל את היחס הכי טוב שבאפשרותי לתת לו. את ההבדלים בין מוצר איכותי למוצר נחות אשכרה רואים בעיניים ומרגישים בידיים.
לקחתי כמובן את הסחורה הטובה והיקרה. אאוץ'. זה כואב.
ובאותה הזדמנות שמפוצצים כסף על הנבלה, גם סעפת פליטה עם גרמושקות - שלמה ויפה ב-250 זוזים. עכשיו צריך למצוא זמן להביא אטם ולהרכיב.
יואב
+1. הייתי אצלהם כמה פעמים עם רכבים שונים. תמיד יצאתי מרוצה.
איתי.
