מישהו מכיר מקומות שעוד אפר ללמוד את המקצוע? אני מחפש כחלק מההכשרה למקום עבודה.
התחום של עיבוד שבבי קונבנציונלי נעלם מבתי הספר המקצועים בערך לפני 10 שנים וגם כמעט לגמרי מכל מיני הכשרות מקצועיות. היום כולם לומדים CNC ותוך כדי הלימודים מסבירים להם איך סכין חריטה או כרסום עובד. תבדוק במכללת עתיד.
טל
לא הבנתי בדיוק מה הצורך בקורס?
ועל כן גם לא ברור מה ״עומק״ ומשך ההכשרה הדרוש.
בכל אופן תבדוק עם רשת בתי הספר של סטף, אולי יש שם משהו?
אם זה ״רק״ כדי לעשות טירונות לעובד שלא אמור לעבוד בזה בסופו של דבר באמת אז זה עניין אחר? עדכן הצורך
התחלתי לעבוד בחברה שמפתחת התקן בתחום הרפואה. כחלק מהגדרת התפקיד ישנו יצור חלקים ואבי טיפוס בעיבוד שבבי. יש לי קצת ידע קודם כי לאבי היה עסק לעיבוד שבבי אבל בין זה ללהיות בעל מקצוע עוד יש מרחק גדול.
החברה מוכנה לממן קורס עיבוד שבבי כדי להכשיר אותי ועכשיו נמצא רק למצוא אחד.
אכן תחום הולך ונעלם.
כן, שכחתי את הפוסט שלך לגבי חיפוש ומציאת עבודה...,
בהצלחה,
בגיגול תחת "קורס עיבוד שבבי קונבנציונלי" יצאו לא מעט תוצאות ומכללות שמעבירות הכשרה בתחום,
ככל הנראה קורס מובנה של עיבוד שבבי קונבנציונלי בלבד! לא קיים, אלא כחלק מהכשרה מלאה יותר.
א. ייתכן שיש לך כבר ידע לא מבוטל בהנחה שלאביך היה עסק לעיבוד שבבי, את הרי לא אמור לייצר חלקים בפועל.
ב. ואם בכל זאת ללמוד, אז למה דווקא עב"ש קונבנציונלי בלבד? ולא עיבוד שבבי ממוחשב, הרי כך מתבצע הייצור היום וזה מה שחשוב לך!
ג. העקרונות הבסיסיים ביותר של ייצור בטכנולוגיית העיבוד השבבי הם זהים גם בעיבוד שבבי קונבנציונלי וגם ממוחשב.
ד. תמצא לך מפעל קטן ופשוט תנסה לעבוד שם, כנראה שזה יסגור לך את הפינה הכי טוב..., כמובן תוך שקיפות מטרתך בעניין.
ה. רק למען הדיוק, כתבת: "עיבוד שבבי..., תחום הולך ונעלם" אני מאמין שהתכוונת "עיבוד שבבי קונבנציונלי..., תחום הולך ונעלם"
ניר
אכן תחום נעלם ונכחד
כל מפעל שמכבד את עצמו בתחום ה CNC מחזיק מחרטה וכרסומת לצורך תחזוקת המכונות
למיטב ידיעתי לישקר יש בית ספר שבוא הוא מכשיר עובדים לצרכים שלו ( במגבלות אזור מגורים \ גיל )
יש הבדל גדול בין לימוד התאוריה והפעלת המכונה
אתה חייב לשלוט במכשירי מדידה
אתה חייב לשלוט טוב טוב בהנדסת המישור טריגונומטריה
לדעת לקרוא שרטוט טכני
ולמרות שהעולם עבר למידות מילמטריות לא יזיק לשלוט קצת במידות האינציות
יש לך שאלות ספציפיות אתה רוצה לתרגל מה שהוא מיוחד
יש לנו במוזיאון הטרקטור בעין ורד את כל הציוד
אני אסביר את המצב.
בחברה שבה אני עובד יש צורך מדי פעם לייצר חלקים בודדים ולבצע עבודות שונות בעיבוד שבבי. מכיוון שהחברה עוסקת בפיתוי ולא בייצור החלקים הם בבודדים ולפעמים זקוקים לשינויים כאלו ואחרים ולכן CNC לא ממש רלוונטי. יש את כל הציוד, מחרטה (1.25 מ' ומחרטת שענים + כרסומות ועוד כל מיני כלים ומכונות) בסדנא ובזמן ראיון העבודה נתנו לי לייצר חלק כך שהמנהלים בחברה מודעים לרמת המקצועיות שלי (או חוסר המקצועיות).
לאבי היה שנים מפעל שנה מכונות ובן הייתי מחלקה גדולה לעיבוד שבבי קונבנציונלי, עבדתי איתו לא מעט אך בגלל שלא התלווה לעניין השכלה מסודרת חסר לי המון ידע בתיאוריה, שיטות ייצור, כלים וכו'
המכללות השונות מציעות בעיקר קורס תיכנות CNC וכמעט אין נגיעה בפרקטיקה והנגיעה בקונבנציונלי פעוטה עד לא קיימת ככה שמה שאני מצאתי עד עכשיו לא רלוונטי למקום העבודה שלי.
הקורס לא חייב להיות בהכרח מוסדר במכללה, גם ללמוד עם אדם פרטי יכולה להיות אופציה.
ללמוד עם אבי זו לא ממש אופציה מסיבה אחת ועיקרית שהוא עדיין עובד היום (ולמרוצת זאת זה עדיין רץ לי בראש ואני מנסה למצוא דרך לגרום לזה לקרות).
בקיצור רעיונות יתקבלו בברכה.
תודה :)
בית ספר "צור לבון". עושים גם קורסי ערב. מלמדים את כל רזי המקצוע בכל הרמות. חפש בגוגל לפרטים נוספים
אני לא יודע איזו הכשרה אתה צריך אבל אני ישמח לתת לך אותה עם זה רלוונטי , אני עובד רק על כלים קונבנציונליים .
עידו
היי עידו,
יש משהו על הפרק שכרגע בבדיקה אני אראה איך הוא מתפתח ואולי נהיה בקשר.
היום עבדתי על מחרטה אחרי לא מעט שנים. לקח לי זמן להוריד חלק מהחלודה (ויש עוד הרבה בנוסף ל"חורים") אבל ברגע שהתחלתי נזכרתי כמה אני אוהב לעבוד עם הידיים בשילוב עם הראש.
יש בית ספר של הקהילה הגרמנית בזיכרון יעקב.
בית הספר עצמו נמצא באזור התעשייה שח"ק ליד קציר וחיננית.
אם כבר לעשות קורס עיבוד שבבי של כרסום או חריטה או קורס משולב אז רק שם!
את כל הידע הם הביאו מגרמניה וכל מילה מיותרת נראה לי.
בהצלחה.
מכללת גל ברעננה. יש להם גם מכונות קנבנציונליות וגם CNC.
גילוי נאות, אני עובד שם.
אתה יכול לתת יותר פרטים? משך הקורס, מה לומדים בתכל'ס וכמה זה עולה?
אשמח תודה
בתי הספר המקצועיים של סטף ורטהיימר "צור" יתנו לך קורסים לעיבוד שבבי.
גם בחלק ממכללות "אורט".
אבל כל הקורסים הם שטחיים, הן נותנים רק את הבסיס.
אין תחליף לעבודה על המכונה וצבירת הנסיון.
אני עובד 10 שנים בעיבוד שבבי בעיקר CNC, ובשנתיים האחרונות קונבנציונלי.
יש הבדל עצום בצורות העיבוד והעבודה.
