ברגים שמבריזים לבטון מישהו אם נסיון
כמו בכותרת, אני הולך לבצע עבודה שחלקים ממנה צריך לחבר לבטון יש אפשרות ל"גאמבו" רגיל, אבל יש אפשרות לברגי אימפקט שמבריזים את עצמם לבטון לאחר קדיחת חור בבטון במידה המתאימה להברזה, יש למשהו נסיון אם הטכניקה הנ"ל חסרונות , יתרונות. הציעו לי ברגים של חברת הילטי לעבודה הנ"ל. יש ספקים ממולצים אחרים לברגים הנ"ל?
תודה טל
תגובה: ברגים שמבריזים לבטון מישהו אם נסיון
אתה מדבר על ברגים עם הברגה גסה לבטון?
עושים חור ומכניסים את הבורג לבטון ללא דיבל?
אני משתמש בכאלו האמת שאני לא זוכר מי מכר לי אותם אבל ראיתי אותם כבר בכמה חנויות
עובדים נהדר תלוי מה המטרה שאתה צריך אותם...
אצלי חיברתי איתם מסילות לחיתוך בטון על קירות מקלטים וקירות רגילים
מוצר טוב
בעיה שהם קצת יקרים אבל הם רב שימושיים
לשתי השאלות כן, נדמה לי ברגים בקוטר 8מ"מ צריך לקדוח בבטון 6מ"מ ואז להבריז את הבורג פנימה.
טל
זה עובד פגז, רק צריך מברגה חזקה מספיק.
Sent from my XJ
למה זה יותר טוב/שימושי מג׳מבו?
נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
כשבנו אצלי, החיבור של קונסטרוקצית הפלדה הייתה עם דיבלים שהוכנסו יחד עם דבק מיוחד.
לא זוכר את הסוג
Sent from my GT-I9100T
הילטי ללא ספק הוא המוביל בנושאים האלו.
המוצרים שלו מעולים והם מקצוענים ברמה.
תוכל גם לבדוק את ההיצע במיתד שיווק בת"א
יש גם מוצרים שמשתמשים בדבק כימי- הכל תלוי בשימוש.
baSS4
לכלום ... זה זבל שיכול לגרום להרבה אסונות .
עידו
עידו , תשתמש פעם בברגים של הילטי ותראה את ההבדל .
כמובן שכל בורג והיעוד/עומס שלו ...
עידו לוריה
עידו
שלום עידו,
להבדיל מכרגיל שאני מאוד מעריך את דעתך לצערי אתה שוגה.
רק הבהרה: אני לא מוכר /משווק/מפיץ ברגים
ישנם מוצרים משובחים כדוגנת הילטי או אחרים שעושים את העבודה יותר טוב מגמבו רגיל.
עשיתי פרויקט שבו תלינו על תקרה חדר פנלים במשקל של מעל מאה קילו למטר.
הנוחות בעבודה והבטיחות היו הרבה מעבר לשימוש בגמבו רגיל.
מה גם שלא חסכנו כסף היות והם יותר יקרים.
לסיכום תקרא את המפרט הטכני ותעבוד לפיו ואז דעתך תשתנה(אני מקווה...)
צחי
תודה לכולם, בקיצור אני מבין שזה יותר טוב. אבל אל מה צריך להקפיד בהתקנה, מה קורה שבורג כזה ניגזר בפנים ?
האם מפתח פנאומטי של רכב מספיק חזק בשביל ברגים כאלה או חזק מידי ועלול לגזור אותם?
תודה טל
לצורך הבהרה אני התכוונתי רק לדיבל ג'מבו שזה זבל , לא לברגים עם הברגה לבטון שיש לי נסיון מעולה איתם כולל של הילתי .
עידו
עידו לוריה
עידו
" מודה ועוזב - ירוחם " ... חחח.
פעם מישהו הראה לי שאפשר לקדוח חור 4מ.מ בבטון ולהבריג לתוכו
בורג 5מ.מ רגיל של עץ וזה תופס אחלה
מאז עשיתי את זה כמה פעמים ובאמת זה ממש תופס חזק
כמובן שלא בדקתי את זה בדברים כבדים ומסוכנים
אבל אם יש מוצר יעודי לזה אשמח אם מישהו יעלה איזה קישור שנכיר את המוצר
