בעיית אורות ראשיים בGMC ג'מי 97
שבת שלום :)
לאחר תקופה קצרה בה האורות הקדמיים היו מהבהבים לשניה לעיתים רחוקות בזמן נסיעה, אתמול הם נעלמו לגמרי...
האורות האחוריים עובדים כרגיל כך שהחשד הוא בריליי או מגע כלשהו הקשור לאורות הקדמיים בלבד
ולא במפסק האורות או בפיוז.
מדובר בשני הפנסים הראשיים ביחד כך שפסלתי אפשרות של בעייה נקודתית בפנס אחד ספציפי
בעקבות ארועי תיבת ההעברה לפני כחודשיים ובתודה ענקית לshmulikbg יש לי את הסכמות הבאות:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Che...RAMS/10155.pdf
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Che...RAMS/10156.pdf
שאין לי מושג מה ההבדל בינהן, הראשונה היא של Headlight Circuit, W/ Composite Headlamps
והשניה היא של Headlight Circuit, W/ Sealed Beam Headlamps
ניסיתי קצת להבין מהסכמות מי נגד מי אבל קצת איבדתי שם את הצפון...
אשמח לעזרה.
איתי
תגובה: בעיית אורות ראשיים בGMC ג'מי 97
אני חוזר בי. יש סיכוי שהבעיה במפסק האורות הראשי.
המפסק ה"משני" תקין כי אורות חניה ואחוריים עובדים.
אורות ראשיים לא עובדים. האם יש ממסר בין המפסק לאורות או שהחיבור הוא ישיר? (ואז על פניו הבעיה במפסק בלבד..)
איתי
איתי,
הבעייה גם בנמוכים וגם בגבוהים?
ואגב, מה קורה אם אתה מנסה להבהב?
חיובי. אין נמוכים ואין גבוהים. אין אפשרות להבהב גבוה/נמוך. שום תגובה.
לפי הסכמה שלעיל נראה שהחשמל או לא יוצא ממפסק האורות או לא נכנס ליחידת ה"גבוה/נמוך"
לצערי עוד לא מצאתי את הזמן לפשפש בקרביים של החשמל שם ואני מעדיף לבוא מוכן מראש עם
ידע קודם ולא סתם להתחיל לחפור..
איתי
ההבדל ביניהם הוא בסוג הפנסים. נורה אחת, או שתיים נפרדות לגבוה והנמוך.
שים לב לממסר שנמצא בשני השרטוטים בצד ימין ובאמצע הגובה. מצוין שם שהוא
גר יחד עם כל הממסרים, ולדעתי הוא הבעיה.
אגב, נורות אינדיקציה לגבוה ולנמוך בלוח שעונים, עובדות?
שאלה של מפגרים אבל פיוז בדקת בשלב ראשון?
אם לא אז ממסר כמו ששמוליק כותב לך
אני סולח לך על השאלה של מפגרים עקב שעת הבוקר הבלתי הגיונית בעליל בה היא נכתבה...
כן. בדקתי פיוז.
אני אנסה להבין היכן נמצא הממסר ואבדוק מה המצב.
שמוליק, נורת אינדיקציה לאור גבוה לא עובדת. לא מכיר נורת אינדיקציה לאורות נמוכים.
תאורת דשבורד נדלקת כשמדליקים את המפסק הראשון של אורות החניה.
המפסק השני (של האורות הרגילים) לא נותן שום תגובה.
איתי
לפי השרטוט שצירפת, הממסר הזה מזין גם את נורת האינדיקציה.
איתי... אתה יכול לקחת רב מודד ולאתר את התקלה בדקה.
נכנס מתח למפסק? יוצא מהמפסק? נכנס לממסר? יוצא מהממסר? יש בכלל ממסר.....??
היתה לי בעיה דומה בפורד, שם המפסק הראשי הוא בעצמו סוג של ריליי { או אביזר חשמלי אחר } החליפו - היסתדר.
סוף דבר (לא סופי אבל כרגע...)
מסתבר שכלי האבחון (והתיקון) החשוב ביותר ברכבים אמריקאיים הוא נורת ביקורת...
ממסר האורות הראשי נמצא יחד עם שאר הממסרים ב...שום מקום! אין ממסר אורות. המפסק משמש כממסר.
מסתבר שהמפסק לא מעביר מתח. יתוקן כרגע עם מפסק חלופי/פארטץ' כלשהוא עד שיירכש מפסק אורות חדש.
ובהזדמנות זאת, מישהו מחזיק מפסק אורות לאמריקאיות מהדגמים הנ"ל?
או בכלל דשבורד שלם? (שלי מחורר ומפורק מכל עבר.
איתי
ולכן שאלתי קודם... עכשיו תוסיף ממסרים.
סוף דבר (סופי)
הוזמן והגיע מפסק אורות חדש מקורי מספק ח"ח לרכב הקבוע שלי (אחים חדד בכפ"ס)/
250 ש"ח כולל מע"מ וחיוך.
באיביי מחירי מפסקים כאלו כולל משלוח נע סביב 120-150 ש"ח. בשביל 100 ש"ח הפרש אני מעדיף
זמינות, אחריות ותמיכה בעסק מקומי.
אסף, המפסק הקודם החזיק 17 שנה. המפסק החדש מקורי מהחברה. אם יחזיק 5 שנים (אני לא מתפרע ומבקש 17...) אני אודה לו.
לא בא לי להתחיל לשחק בממסרים וחיווט נוסף.
איתי
