ליברטי - מבקש עזרה מחבר עם סקאנר באיזור ת"א
שלום לכולם,
חדש כאן בפורום (אבל לא באתר) וכבר צריך את עזרתכם :)
בשבוע שעבר קניתי ליברטי בנזין 2004, הרכב עבר 183,000 ק"מ ולפחות עד לפני שנה טופל במוסך מורשה (דרך השטח בת"א)
בזמן הקצר שהוא אצלי שמתי לב לכך שהסל"ד בסרק לא יציב לחלוטין והיום בבוקר נדלקה נורית צ'ק אנג'ין.
בכל המוסכים איתם דיברתי מבקשים 250 ש"ח וצפונה רק עבור הבדיקה ומכיוון שיש סיכוי גדול שזה חיישן חמצן או ממיר (לפחות מנסיוני עם רכבים אחרים)
אני מעדיף להעזר במישהו עם סקאנר לאשר או לשלול ההשערה.
יש מישהו באיזור ת"א רבתי שאפשר לקפוץ אליו לבדיקה קצרה?
תודה,
ליאור
תגובה: ליברטי - מבקש עזרה מחבר עם סקאנר באיזור ת"א
אם אתה מוכן להגיע לאיזור רחובות רבתי, אתה מוזמן...
רק תתקשר לתאם :)
יכול להיות שהדלק מזוהם, תגיע למצב שמיכל הדלק ריק ותמלא בתחנה אמינה.
אם אתה באיזור נתניה יש לי אחד (פשוט מאיביי)
אולי תנסה את הטריק עם 3 פעמים סיבוב מפתח?
תודה לכל מציעי העזרה.
הייתי במוסך, הבעיה אובחנה כתקלה במצערת האלקטרונית, נמחקה ובינתיים לא חזרה...לפחות לא בכל מה שקשור לנורה.
הסל"ד עדיין לא יציב לגמרי, ומדי פעם יש קפיצות סל"ד (אני מרגיש בזמן עצירה ברמזורים)
מישהו מכיר בעיה כזאת? בכל מקרה, אני אנסה לחפש קצת בפורומים זרים.
תודה,
ליאור
אפשר לנקות את בית המצערת ברכב הזה?
עדכון.
מסתבר שהמוסכניק, שלמרות היותו אחד המומלצים כאן מאוד איכזב אותי באופן כללי מאופן הטיפול (הרכב היה יומיים במוסך ליישור קו ובדיקות כלליות שרובן לא נעשו) גם טעה והטעה אותי. לרכב אין מצערת אלקטרונית אלא כבל גז רגיל כך שהבעיה ככל הנראה ב-TPS.
הוזמן אחד חדש, צריך להגיע בשבוע הבא.
נחליף ונעדכן.
אגב, לשאלתך אסי, אני מניח שכן וזה יעשה מתישהוא כשאמצא זמן...
ליאור
סרק לא יציב בד"כ נובע מ IAC לא תקין/מלוכלך (מנוע צעדים)
לחיישן מצב המצערת בד"כ אין קשר לזה.
החלק: http://www.rockauto.com/catalog/x,ca...,parttype,6072
(מן הסתם יש עוד מקומות, זה הראשון שעלה לי בגוגל)
Saar
לדעתי הסל"ד לא יציב גם בנסיעה רק שיותר קשה להרגיש את זה.
לפי קוד התקלה (122 או 123) זה ה-TPS
בכל מקרה ה-TPS כבר הוזמן ואמור להגיע בשבוע הבא, אם לא יעזור אני אמשיך להתייעץ.
אגב, גם ה-TPS הוזמן מ-Rockauto כך שיצא לך טוב :)
תודה!
עידכון
ה-TPS הגיע והוחלף...לא עזר.
בעצתו של סער פירקתי וניקיתי את המנוע צעדים ועושה רושם שהבעיה נפתרה! (טפו טפו טפו)
שוב תודה
ליאור
תמכור את הtps למישהו שכן צריך להחליף..
טפו טפו, בשביל זה אנחנו כאן :)
