כיצד ניתן להגיע לחישוב צריכת הדלק המדוייק ביותר שניתן להגיע אליו? מה הנוסחה?
תודה , עומר.
תודה , עומר.
1:ממלא את המיכל עד הסוף ליד הבית
2:מאפס ספידומטר
3:נוסע עד לתחנה הקרובה לתחילת מסלול הטיול שלך
4:ממלא שוב את המיכל עד הסוף
5:מחלק את המרחק שעברת בכמות הליטרים שמולאו בתחנה השניה , למשל עברת 200 ק"מ מילאת 20 ליטר
200 לחלק ל20 שווה 10 .............כלומר 10 ק"מ לליטר
הלוואי על כולנו :P
חישוב זה מתייחס לנסיעה בן עירונית בלבד , אפשר לעשות זאת בנסיעה עירונית או בנסיעת שטח אם כי זה קצת פחות מדויק אבל נותן אינדיקציה
בברכה
שאולי- תודה על ההסבר
אם יש לך צמיגים הגדולים מהמידה המקורית, אזי תכפיל את תוצאת הצריכה שחושבה קודם לכן ביחס של המידה החדשה לישנה:
לדוגמא:
מידה תקנית על רכב 29"
אתה נעול עם 33"
צריכת הדלק (וגם המהירות) הם פי: 33/29 ממה שמדדת או מה שהספידומטר מראה.
מדידה מדוייקת לא מתבצעת ע"פ יום או מיכל אחד, אלא ע"פ תקופה ארוכה והרבה מיכלי דלק. ככל שהתקופה ארוכה יותר ומיכלי הדלק רבים יותר כך אתה מתקרב יותר לממוצע מיטבי. תקופה טובה היא מהיום בו עשית טיפול 10K עד הפעם הבאה שזה קורה, בהנחה שאתה לא עושה 10K בחודש או שאם כן אז גם טיילת הרבה בחודש הזה.
כמו כן, הספידומטר שלך מזייף וכן האודומטר, כמעט תמיד. לכן בדוק עד כמה האודומטר מזייף עם GPS (שוב, מדידה ע"פ מקסימום מרחק) ואז הכנס את נתון הזיוף לחישוב.
לדוגמא:
יש לך אוטו עם צמיג מקורי 29, כרגע עם צמיג 33, שנסע כך 20K ק"מ וצרך 10K ליטר בזמן הזה. האודומטר שלך מראה 100 ק"מ כשלמעשה עברת 120. לכן האודומטר שלך מזייף ב20% ועליך להוסיף את המרחק הזה למרחק הנמדד (20K). זה אומר שלמעשה עברת 24K ק"מ. החישוב מכאן פשוט:
24K/10K= צריכת דלק של 1 ליטר ל2.4 ק"מ (אתה כנראה נוסע בבליזר או משהו, ולאור כמות הק"מ אתה כרגע עסוק בעבודות שירות בפי-גלילות בנסיון פטתי להחזיר את חובך).
איפה ה33 נכנס? הוא לא, אלא אם היה לך מראש את הנתון המדוייק על האודומטר ואז מה שמוני כתב נכון. תבין שהאודומטר שלך מזייף גם על צמיג מקורי ואין לך איך לדעת כמה חוץ מבדיקה בGPS, שלאחריה אין לך צורך בחישוב של מוני.
לא חייבים GPS בשביל לבדוק את דיוק הספידומטר. אפשר להשתמש במספרי הקילומטרים של מע"צ. סע על כביש החוף ותראה מה מראה מד המרחק כשאתה חולף על פני, נניח, 20 מספרים רצופים. תהיה סטייה של כמה אחוזים תמיד, מנסיוני2-5% בדרך כלל. אחוז הסטייה הוא קבוע, ולא ישתנה עד שלא תחליף צמיגים.ציטוט:
בעידן הקרבורטור לפני כ 15 שנה ...
גם אז צעקו לקוחות אוכל דלק ובמיוחד מנועי קרבורטור איך שהם יודעים לשתות דלק !
היה ציוד יעודי מיוחד שלמעשה היה מד זרימה והיו מחברים אותו על צינור הדלק בין משאבת הדלק והקרבורטור . המכשיר היה באמת " חכם " וניתן היה לקבל נתונים מדויקים בדיוק כמו שיש היום מחשבי ניהול מנוע המחשבים לך תצרוכת דלק .
אבל אבל אבל
זה לא היה מספיק "מדויק" לחלק מהלקוחות והיו כאלה שלא קיבלו זאת .
ואז היה מכשיר הפלא .
לוקחים בקבוק של 1 ליטר מחברים אותו במקום מיכל הדלק ( נותנים למשאבה לשאוב ישירות מהבקבוק ) רצוי שיהיה מיכל דלק בהשג יד לצורך מלוי הבקבוק .
אני ממליץ לכל נהג שרוצה ללמוד מה היא נהיגה חסכונית ועד כמה הוא מבזבז דלק ( שלא נגיד שופך ) .
על ידי נהיגה כזאת כאשר יש לך ליטר אחד מדוד במבחנה של 1 ליטר אין חוכמות !!
ומהר מאד אתה יודע כמה בדיוק אוכל הרכב שלך .
ועד כמה אתה תורם לתצרוכת הדלק .
ליטר אחד נגמר מהר מאד לפעמים אתה מגיעה לרמזור .
בהצלחה .
