צינורות בלם מוארכים: 21" Suzuki Samurai Three Line Brake Line Kit 1988.5-1995
http://www.lowrangeoffroad.com/index.php/suzuki/samurai/suspension-parts/coated-stainless-steel-braided-brake-lines.html
מחיר: 300 שקל
4 תושבות לSPOA, חזקות מאוד, בנויות נגד AXLE WRAP ולא דורשות קלינים לתיקון הזוית של הסרן
http://www.lowrangeoffroad.com/index...axle-pads.html
פירוט:
-3/16 and 1/2 inch laser cut steel construction.
-CNC press bent.
-Fully Tig welded for superior strength and looks.
-Laser cut sides that fully match the axle tube and original lower perch for complete contact.
-3 spring pin holes on the top to allow for suspension adjustments.
-The top of the pad is cut from a flat sheet and allows a 100% flat surface for your spring instead of the curved surface of some bent pads on the market.
-The pad surface is 1 inch longer than the original pads to help with axle wrap issues that may come from narrower pads and insures maximum spring-to-pad surface area.
מחיר: 500 שקל.
4 תושבות למיקום מחדש של הבולמים. יכול אולי להתאים גם לסרנים אחרים (DANA למינהם, טויוטה וכו'.)
http://www.lowrangeoffroad.com/index...ck-mounts.html
מחיר: 300 שקל.
למי שייקח את כל החבילה מחיר זול יותר.
נמצא באיזור המרכז.
שגיא
054720254
ספרה אחרונה - שש.
