ריינג רובר איווק 2011 - מכה בתחילת נסיעה
כן אני יודע שמדובר על רכב של כוסיות, אבל בכול זאת ריינגרובר איווק 2011 בנזין מנוע 2 ליטר אוטומט, (הנעה 4 על 4 קבועה)
ברגע שעוצרים ברמזור (הגיר נמצא במצב D), רגל על הברקס, מתחיל לשחרר את הברקס אני שומע רעש מהחלק האחורי של הרכב ומקבל סוג של מכה קטנה,
התופעה מתרחשת גם בבוקר, שמניעים ומעבירים מ P לD ועוזבים את הברקס שוב פעם הרעש והמכה, לפעמיים אפילו מרגיש כאילו הרכב מתאמץ להתקדם כאילו הוא גורר משהו מאחורה (פעם אחת אשכרה יצאתי לבדוק שלא תקוע לי משהו מתחת לגלגלים).
משיטוט בגוגל נראה שאני צריך לבדוק חופש בדיפרציאל האחורי? איך אני עושה את זה?
וראיתי שגם תושבות מנוע\גיר יכולות להיות הבעיה? האם ייתכן ברכב בן 3?
מה עוד יכולות להיות הבעיות ואיך אני יכול לשלולל אותן?
ד"א מבחינת אמינות של הרכב אני רוצה לציין כי דיפננדר שנת 60 יותר אמין מהנבלה הזאת, מה היה לי עד עכשיו ?
חיישן שאחראי על הנעילה של המכסה מנוע הלך... הקטע הוא שאי אפשר לנעול את הרכב כאשר המכסה מנוע "פתוח"
מנגון דלת שפשוט נשבר בגלל הקור, נתפס ונשבר, ההיתי צריך לנסוע כול הדרך למוסך עם דלת "מעופפת" בתקווה שלא תפתח במהלך הנסיעה.
קיצור לא משהו לרכב בן 3.
תגובה: ריינג רובר איווק 2011 - מכה בתחילת נסיעה
תתחיל מהדברים הקלים יותר לגבי רעש כזה : צלבים , קופלונג (אם יש ברכב הנ"ל)
חופש במערכת ההינע (תנסה לשים בנויטרל ולסובב ביד את הדריישאפטים)
חופש בדיפרנציאל - אתה כבר צריך מישהו שיותר מתמצא כדי להבין אם החופש שיש שם הוא תקין או גדול מידי.
ממליץ לקפוץ ליענקל'ה ממוסכים מאוחדים.
Berk0
כן אני יודע שמדובר על רכב של כוסיות, אבל בכול זאת ריינגרובר...
כבר רציתי לקפוץ לתבוע את עלבונו של הריינג' ולהגיד שזה בכלל לא ריינג' רובר אבל..
אבל אז המשכתי לקרוא וראיתי את זה..
Berk0
וחשבתי שכנראה זה כן ריינג'...
בכל מקרה, את כל החיישנים האלה תזמין באינטרנט מארה"ב. הבדיחה הזו די נפוצה פה, משום מה.
אני לא יודע אם אתה מכיר אבל פה יש המון חומר ויידע ומידע:
http://www.rangerovers.net/forum/23-...r-evoque-l538/
ואיפה אתה גר (הרצליה??) שקור הרס את הדלת?
אני לא גר בישראל, מתגורר בלטביה (נמצאת מתחת לשוודיה). ובחורף האחרון היה פה סביב ה-20 באופן קבוע, אבל יום אחד המנגון החליט לקפוא ולהשבר, רק מראה על איכות המנגון שמרכיבים בנבלה,
לגבי לקפוץ למוסך יענקלה, לא יעזור לי, ולמה? המוסך פה של דבילים כן כן חברים אירופה "נאצים" והם מחפפים פה ברמה של מוסכים בעזה, ואני לא צוחק, בפעם של המכסה מנוע , עד שהמטומטים הקשיבו לי שהחיישן דפוק והחליפו אותו, יצאה הנשמה, גם עם הדלת מה המוסכניק אומר לי? שזאת אשמתי שהאוטו עמד 24 שעות, כאילו מה, כול המכוניות בצפון אירופה בחורף קופאות ונשברות?
קיצור מוסך של דבילים, אז בגלל זה פתחתי פה תראד, אני רוצה לבדוק בעצמי להבין מה הולך שם ואז ללכת למוסך עם תסתכל פה! תראה תתקן! ואז כמובן לבדוק שזה תוקן.
מה ההשערות שלכם? ואיך אני יכול לשלולל דבר דבר, דרך אגב עוד רמז לאחרונה הטמפ' עלו פה והתופעה נעלמה, אז אני חושב שזה קשור גם לשינוי טמפ'.
דרך אגב חיפשתי בלינק שצרתפם לפורום של לנדרובר ולא מצאתי שרששור בנושא, אשמח לקבל לינק.
Berk0
צור איתי קשר
