תגובה: בעיית חשמל בטרופר דיזל
אם הרכב לא מניע אז יש מצב שנישרף.
נסה להשיג מחשב מרכב אחר ולראות אם נפתר.
המוסכניק הוא חבר שבסך הכל רצה לעשות טובה ולהסביר לי על המחשב דיאגנוסטיקה כדי שאוכל לכוון את ה TPS והוא לא חשמלאי רכב, אז אנחנו מנסים לפתור ביחד את הבעיה...
המשך עדכון...
לאחר שכמעט התייאשתי החלטתי להחליף את כל הפיוזים הפשוטים בקופסת הפיוזים בתא המנוע למרות שבבדיקה פשוטה כולם היו תקינים ובמפתיע (ואולי גם באופן מקרי בלבד) הבעיה הסתדרה. אולם עדיין נשארתי אם חיישן TPS שצריך כיול, אז לקחתי את הסיכון וחיברתי מחשב דיאגנוסטיקה אחר, ואיך שפתחתי סוויץ הבעיה חזרה, כמובן שהחלפה חוזרת של הפיוזים לא עזרה.
יש עוד רעיונות?
לנתק מצבר ולתת למחשב להתאפס
בילה כבר לילה שלם מנותק ללא תוצאות
איזה מחשב דאגנוסטיקה חיברת ?
אל תעלב, להיכן חיברת את המחשב ?
raanan
אחד פשוט יחסית (CREADER V) שבעבר כבר תפקד עם הטרופר בסדר גמור, ואחד מתוחכם הרבה יותר שמאפשר גם תכנות אקטיבי שאיני זוכר של איזה חברה.
לאיכן חיברתי, איזה שאלה ?! לשקע מצית :)
אל תדאג חיברתי לשקע דאגנוסטיקה
TECH2 הוא המומלץ.
אני עם פשוטים (כמה עשרות $ מאיביי) לא הגעתי רחוק.
אני חושב שאתה צריך לחפש "אדמה" שלא מחוברת היטב לגוף (תתחיל מההזנה למחשב).
iben
המשך עדכון...
יש עוד רעיונות?
רגע...לא הבנתי...אחרי שהחלפת פיוזים בתא מנוע הבעיה הסתדרה? זאת אומרת המנוע הניע ונורת הצ'ק אינג'ן חזרה לתפקד?
אם התשובה כן אז הבשורה טובה לא מדובר בחשב שרוף, אני במחשבה כמו רענן, יש לך בעית חשמל באחד או יותר מהחיבורים, העבודה היא קצת קשה ועבודת נמלים, קח אוומטר או כל אמצעי אחר ותתחיל לבדוק את הצמות והמינוסים, כולל אלה של מחשב הרכב מעל ומתחתיו.
התגלה משהו מוזר, המתח ל ECM מגיע משני ממסרים, ECM1 המקבל פקודה מהסוויץ ו ECM2 המקבל פקודה מהמחשב עצמו. אצלי הפקודה לממסר מגיע מפין J1-7 והבעיה היתה שהמחשב לא נותן פקודה (-) דרך פין זה לממסר ולכן ה ECM לא מתפקד. מה שמוזר הוא שלפי שרטוטי החשמל ממסר ECM2 אמור לקבל פקודה מפין J1-10 ומפין זה המחשב אכן נותן פקודה גם עכשיו.
השאלה איך זה התכן והאם מערכות הגנה שונות כגון איתורן מתערבות גם במעגלים הפנימיים בתוך ה ECM?
יש לי חשד כזה מכוון ששבועיים לפני שהבעיה צצה הסרתי את מערכת האיתורן
קובץ מצורף 84678הן לא מתערבות
כל מערכות האיתורן פוינטר וכו אלו מערכות שמתלבשות על חוטים קיימים כגון חוט פיקוד לסטרטר / משאבת דלק / קויילים /מחשב וכו'
בסה"כ ובגדול מדובר על חיתוך חוט פיקוד /אספקה / מינוס והעברתו דרך ממסר שנשלט על ידי קוד
ללא הקשת קוד לא יופעל הממסר ואם הוא לא יופעל הוא לא יעביר את מה שאמור להעביר
כל גנב מתחיל מחפש את החוטים בעלי הצבע האחיד (בד"כ כולם שחורים )ומחפש את החוטים הצבעוניים שמתחברים אליהם
הוא מוצא את שני קצוות אותו חוט (נניח ירוק עם פס אדום) , מסיר את האיזולירבנד בשני הקצוות ופשוט מחבר ביניהם ......
ולעניינך
בדגם הבנזין פיוז c14 בתיבת הפיוזים שבקבינה משותף לפין מספר 16 במחבר הדיאגנוסטיקה ולפנסי הבלימה האחוריים
קצר בפנסים ייגרום לכך שלא יהיה מתח במחבר הדיאג'
אני מעריך שזה לא שונה בדיזל
קובץ מצורף 84679
הלכתי ובדקתי אכן אותו פיוז גם בדיזל 3.0
הנה הסכימה
אז כך , לא מצאתי את הבעיה אבל הצלחתי להתגבר עליה זמנית, פשוט פתיחת וסגירת סוויץ מספר פעמים מעוררת את ה ECM לחיים, ומדי פעם היא חוזרת ספונטנית. בנוסף כל חיבור מחשב לשקע דיאגנוסטיקה או בדיקת פין 16 בעזרת נורת ביקורת מחזירה את הבעיה. בכל מקרה נגמר לי הזמן לחפור בזה והחלטתי להכניס תאוטו למוסך, אני מתלבט בין שני מקומות שנחשבים טובים ההבדל שאחד מתמחה בחשמל אך לא דווקא בטרופר, והשני מוסך UMI שמכיר טוב את הטרופרים אבל לא למתמחה דווקא בחשמל.
מה אתם אומרים?
תראה....אני לא מבין הרבה בחשמל רכב וזה לא משהו שאני ייתעסק איתו...אבל...מתיאור הבעיה שלך האם בדקת את החיבורים למחשב גם אלה שנמצאים מתחת?
לשאלה שלך הייתי פונה לחשמלאי רכב שנחשב ואין קשר לטרופר או לא. מקסימום תוריד את הספר ותדפיס לו את השירטוטים שצריך.
מעטים מאוד חשמלאי רכב שנימצאים במוסכי החברה ויודעים לאתר תקלות.
תודה, זה מה שאעשה.
איזה חיבורים שנמצאים מתחת? בכל מקרה זה לא מתנהג כמו מגע רופף מכוון שכל נגיעה בפין 16 עם נורת בדיקה תגרום לתקלה, ופתיחה וסגירה של הסוויץ מספר פעמים תעלים אותה
אני יכול לספר לך דווקא על מישהו שנחשב למקצוען שפניתי אליו בשביל חבר , הסברתי לו את הבדיקות שבוצעו ושאני לא מטפל בו מחוסר זמן
שלחנו את הרכב , שהה אצל הבנאדם שבועיים וחצי , כולל סיפורים מפה ועד שם , לקח ללא בושה מעל 2000 ש"ח ו.... כעבור 3 ימים חזרה התקלה !!!!
אני שהרגשתי לא נעים בתור השדכן לקחתי את האוטו לידים שלי והיכן שהנ"ל טען שביצע שיפוץ מלא מצאתי צמה רקובה לגמרי !!!!
ראה הוזהרת
אתה מוזמן ליצור איתי קשר בה"פ כדי לקבל את שם העסק ממנו הייתי מתרחק ....
