שלום לכם.
אני מחפש ויטרה ארוכה למכירה.
בכל הרכבים שראיתי עד עכשיו, תריסי המזגן שבורים.
האם זאת מחלה ברכב, או שזה תוצאה של משהו אחר?
אם זאת מחלה, איפה ניתן להשיג חדשים?
ערן
שלום לכם.
ערן
רגב, בינתיים בדקתי שני רכבים מודל 98.
אחד באמת היה מוזנח, אבל השני היה שמור ומשופר.
לפי מה שאני חושב זה מחלה...אבל לא קרב ארוכות. לי יש קצרה 98 שמורה מאוד אבל עם תריסים שבורים. ניסיתי לעשות הכל כדי לתקן אותם אבל הבעיה שכדי להגיע אליהם צריך לפרק את הדש כי יש בורג בפנים שתופס אותם שזה בעייתי. אני התייאשתי אבל אם אתה מוצא דרך אני ישמח לשמוע ;)
מברג גמיש רדיו מפורק וידיים ברמת נדיה קומנצי ביום טוב. או פירוק גם של פלטת הפעקוד למזגן.
אופציה ב פירוק תא כפפות וחוש שיש לכל זמר מזרחי. אני לא מדבר על החושילינג אלא על חוש המישוש... (המבין וכאלה...)
אופצי ג והגרועה ביותר היא להוריד את הלוח שעונים. שווה רק אם אתה צריך לרענן נורות בלוח עצמו. אחרת סתם מאמץ לחינם...
מקווה שקיבלת כיוון
חיפשתי גם ולא מצאתי... איפה קונים חדש?
גם אצלי נשברו עם הזמן אלה הצדדיים ימין ושמאל והאוטו שמור ..
המנגנון שמזיז את התריסים נחלש ומתפרק עם הזמן ,
לא קריטי לי
8ball ניסיתי הכל וגם לא הצלחתי. את הלוח שעונים פירקתי כמה פעמים( החלפתי את כל הנורום שם ללדים) את הרדיו וכל הפאנל של המזגן גם פירקתי והתא כפפות גם פירקתי מספר פעמים אבל עדיים לא הצחתי להגיע למיקום כי יש צינורות של אוויר שעוטפות את התריסים, ניסיתי למשוך חזק ולא יצא אז התייאשתי...
יא באבא. השרשורים של המזגן בפתח המרכזי של המזגן בקונסולה הם לא שניים אלא אחד שנראה כמו קרניים. באמצע שלו הוא מחובר בבורג לדאשבורד מבפנים. פירקת את החולרע בורג נפתר הפרדוקס. אגב להסיר את כל הדשבורד זה עניין של 10 ברגים וסבלנות. זה הכל
וואלה? טוב אבאלה יום הבא שאני בחופש אני ינסה את זה בלי לפרק את הדש בורד =)
תודה!
