מבקש רעיון לתיקון גוף חימום במכונת עשן
שלום חברים,
התגלגלה לידי מכונת עשן תקולה. מכונת עשן מייצרת עשן שיוצר נפח לתאורת לדים וקרני לייזר ושימושית בחתונות, אירועים וכד'.
אחרי בדיקה הבנתי שגוף החימום של מכונת העשן לא מתפקד.
עקרון העבודה של מכונת עשן פשוט ביסודו. נוזל העשן נמצא בתוך מיכל פלסטיק ומועבר באמצעות משאבה קטנה לצינור הנמצא בתוך גוף החימום.
התחממות החומר הנוזלי מחוללת ריאקציה שמייצרת עשן שיוצא מעברו השני של הצינור היוצא מגוף החימום.
קובץ מצורף 84853
הפכתי את אי-ביי ולא מצאתי גוף חימום כזה.
גוף החימום הקיים יצוק יחד עם צינור הנוזל במעין קופסא אטומה שאינה ניתנת לפתיחה.
אין יכולת תיקון בארץ (ואין גם התלהבות לתקן....מעדיפים שתקנה חדש). חדש אגב עולה כ-1,000 שקל.
אני מצרף תמונה של גוף החימום ומבקש רעיונות - איך לפתוח את הקופסא או איך ליצור גוף חימום חלופי (חשבתי להיעזר במזלג חשמלי לחימום מים בכוס)
אגב, הגוף הקיים הוא בעל הספק של 700 וואט.
אשמח לכל רעיון ותודה מראש,
יוסי
תגובה: מבקש רעיון לתיקון גוף חימום במכונת עשן
זה לא קופסא זה יציקת אלומיניום סביב גוף חימום
איזו מכונה זו (תוצרת)
בתחום הטיסנאות מתעסקים לא מעט עם מערכות עשן.
למעשה, לא נדרש יותר מידי כדי לייצר עשן סמיך וטוב.
בטיסנאות (החשמלית, בה לא ניתן לסמוך על חום המנוע שיהפוך את הנוזל לעשן) אנחנו עובדים עם גוף חימום חשמלי כדוגמת זה:
http://www.rcjetaddiction.com/forum/topics/smoke-el
נסה ליצור קשר עם חנויות טיסנים (אני כבר לא בתחום), ולראות אם יכולים לסייע.
בהצלחה!
דידו
זו מכונה שעונה לשם hazer 900
קובץ מצורף 84854
שפן13
בהצלחה!
אני מחפש יותר לתקן את הקיים, זהו האתגר.
זה לא שאני מנסה לחסוך בהוצאה על מכונה חדשה שאני בכלל לא צריך ושאפשר להשיג היום ב-400 שקל - לא את הספציפית שהתגלגלה לידי.
אגב, זה הזכיר לי שלפני כמה שנים קניתי טריינר עם ארגז הפעלה וכל הנחוץ, חוץ מטיסת מבחן ראשונה אני לא זוכר שעשיתי בו שימוש...בכלל לא בטוח שהוא יניע (למרות שהוא סה"כ חדש ושמור לא רע בכלל), אם תחשוב על רעיון מה לעשות איתו (חשבתי על תרומה לגדנ"ע אוויר) , צור קשר.
יוסי שלום,
גם אני מכוון לתיקון. כוונתי היתה שגוף חימום מתאים לצרכיך ניתן לרכוש בחנויות טיסנים/ברשת ולחברו למערכת הקיימת.
לגבי הטריינר-
הוא יניע. אל דאגה.
מדוע לא המשכת בתחום מקסים זה? אם זקוק להדרכה, אשמח לסייע. מאיזה איזור אתה בארץ?
תרומה-
ישנה עמותה בראשל"צ שעושה קורסים בנושאי תעופה לבני נוער אתיופים/עולים. אם תרצה אנסה למצוא קצה חוט אליהם, ולראות האם מעוניינים בתרומה.
בהצלחה!
שפן13
יוסי שלום,
לגבי הטריינר-
הוא יניע. אל דאגה.
תרומה-
בהצלחה!
השבתי לך בפרטי.
לילה טוב שוב.
יוסי
יוסי שלום,
כאחד ששנים רבות היה בתחום ההגברה והתאורה, אני מציע שפשוט תלך למעבדות המתמחות לדברים האלו.
בד"כ ליבואנים הגדולים של הציוד הזה יש גם מעבדות תיקון ושירות. אם אתה גם יודע את תוצרת המכונה תוכל לגשת ישירות למעבדת היבואן. הרלוונטי
בגדול יש לך את: לייטון (במושב חמד), א.ב אלקטרוניקה (באזה"ת מודיעין), דנאור (הוד השרון) אלו הם הגדולים.
אבדוק מחר אצלי
ייתכן ויש לי אחד משומש
פירמת יצרן אחרת אבל ייתכן ומתאים
לדעתי ניתן למצוא חלפים ברשת..
snirjeepdreamer
יוסי שלום,
לקחתי את המכשיר לנתן מסקיינט בתל אביב, הוא היבואן של המכשירים ולדעתו לא כדאי לתקן את המכשיר בגלל שעלות החלק (גוף החימום) גדולה ממחיר מכשיר חדש.
נראה לי מוזר אבל קטונתי.
אם אמצא דרך לקמבן תיקון זה יהיה אחלה, גם אם לא זה יהיה בסדדר גמור.
דידו
אבדוק מחר אצלי
אשמח לשמוע אם יש לך חלק כזה.
לא הצלחתי למצוא ברשת (באי-ביי) משהו חלופי. יש מקום אחר?
יוסי
יש באזה"ת חולון חנות שמתעסקת בגופי חימום בלבד ...
יש להם מגוון ענק של גופי חימום והם גם מייצרים ע"פ הזמנה ...
חבר'ה על הכייפק עם שרות נהדר שעזרו לי המון עם מכונת סוכר (שערות סבתא..)
http://satec-heating.co.il/
דבר איתם... אני מקווה שתמצא שם פתרון..
ראם
dingo1st
ראם
תודה ראם. נראה מבטיח. אקפוץ אליהם השבוע.
יוסי
