שאלה לגבי מערכת המולטימדיה ברוביקון 2012
שלום חברים ,
יש ברשותי רוביקון 2012 ,
רכשתי אותו חדש בייבוא אישי מארה"ב.
ברכב יש מערכת מולטימדיה נוחה מאד אשר משלבת גם מערכת ניווט GPS , המפות הקיימות שם הם מפות אמריקאיות ,
אני מעוניין להתקין שם מפות ישראליות בכדי לנווט בארץ.
עכשיו השאלות :
1. האם מישהו כאן עשה משהו דומה ?
2. האם קיימת איזשהי אופציה להפעיל במערכת הזו WAZE ?
3. מה לגבי ניווט שטח ? תוכנות כמו "אדמה" , "עמוד ענן" וכו'... האם יש סיכוי לשלב דבר כזה במערכת מולטימדיה ?
בברכה , רון.
תגובה: שאלה לגבי מערכת המולטימדיה ברוביקון 2012
שלום
בגדול יש כל מיני מערכות מולטימדיה - ורובם עם מערכת הפעלה שמאפשרת גישה לכרטיס זיכרון חיצוני(בדכ זה בחזית תבדוק אם אתה רואה משהו כזה) מקווה שזה גם מה שיש אצלך ומה שאתה צריך זה תוכנה לניווט כביש על כרטיס זיכרון ולהכניס אותו במקום הכרטיס שיש לך כרגע שמתאים לחול. כנל לגבי תוכנת שטח.
מה שכן יכול גם מאוד להיות שהמערכת ״נעולה״ ואין אפשרות לקרוא כרטיס חיצוני אחר פרט למקורי... ואז צריך למצוא מישהו שמתעסק עם זה ויפרוץ לך את המכשיר או מהו כזה....
לגבי ה waze בדכ יש במערכת יציאת aux ואז יש כבל מיוחד שמתחבר לסמארטפון (כזה שמחברים את הסמארטפון לtv) ומה שאתה רואה בסמארטפון מופיע במערכת.. זה יכול להיות waze או אפילו גלישה באינט... כל דבר שתראה במכשיר משוכפל למולטימדיה
אגב מאיפה אתה ?
momi-r
שלום
אגב מאיפה אתה ?
המון תודה על העזרה ,
אני עוד היום אבדוק את כל הרעיונות שהצעת.
אני מחדרה-קיסריה.
מערכת ה uconnect המקורית של גיפ היא מערכת סגורה, אין שום אפשרות לעשות אף דבר ממה שפירטת.
תקנה זרוע לטלפון ותנווט עליו, יותר זול ויעיל.
תדרים ישראלים יש לך, ז"א הזוגיים?
IlanHadar
היי ,
לצערי הרב , אתה צודק.
ניסיתי כל מה שהציע לי בהודעה הקודמת , לצערי הכל כשל.
השאלה אם יש אפשרויות נוספות ? , סה"כ מכשירי תנועה כן יודעים לעשות את זה (התקנת מפות ישראליות על המערכת הקיימת).
לגבי התדרים של הרדיו , אי אפשר להגדיר נניח 107 , 100 , 99 , וכו'.... , בקיצור אפשר תדרים אמריקאיים.
מכשירי תנועה יודעים לעשות את זה השאלה בכמה...?
יש גם אנשים פרטיים שפותחים את זה... גם תלוי לאיזה סכומים זה מגיע...
צריך לבדוק את עניין התדרים היה לי מכשיר שבהגדרות שלו היה אפשר לשנות ל אירופה ואז הכל היה הופך לזוגי... תנסה ללחוץ בכפתור של ההגדרות לחיצה ארוכה ואז זה יפתח לך עוד הגדרות... - הלוואי וזה יעבוד עם המערכת זו..
אתה בטוח לגבי מכשירי תנועה - מפות ישראל? זה מידע חדש. אבל אני באמת חושב שזה לא שווה את זה, עדיף לנווט על הטלפון, תמיד מעודכן יותר, מצלמות ניידות וכו', עוד מעט וויז תיכנס לתוך ניווט גוגל ואז בכלל הניווט יהיה קליל בכל נסיעה.
לגבי שינוי תדרים - היה על זה דיון לא מזמן, אם ניתן לשנות את האזור במחשב הרכב לאירופה? אז התדרים יעשו אירופיים, זה ניתן לעשות רק עם כלי שנקרא starscan במוסך מורשה.
היי, mygig מגיע במספר גרסאות וזה רשום על הפנל מצד ימין למטה, בגדול גירסת RER לשוק האמריקאי וגירסת ה REN לשוק האירופאי שתואם גם לארץ,
בגדול לא ניתן לשנות גרסאות בחיבור ישיר למכשיר, כדי יובללשנות גרסאות יש לפרק את הדיסק הקשיח מתוך המכשיר לרכוש תקליטור בגירסת REN ולטעון דרך חיבור למחשב.
בהצלחה,
GrafPotozky
בהצלחה,
אז אני מניח שלסיכומו של עניין - עדיף לא לגעת בכלל במערכת הקיימת ולחיות איתה ככה.
זה סתם מרגיז שיש לך GPS מובנה ברכב ולא עושים בו שימוש , אבל כמו שאמרו לפניי והם צודקים , ה WAZE מעודכן בהרבה , ועדיף מכל הבחינות.
אני יכול להמליץ בתור אחד שמתפרנס מהתחום הזה יותר טוב להחליף את המכשיר המקורי במכשיר של פיוניר לדוגמא ואז אתה יכול לנווט דרך הוויז וליראות ולישמוע דרך המסך של הפיוניר ועוד המון אופציות וכמובן שידרוג של הסאונד ותפעול של הסמארט פון יומן שיחות אנשי קשר והכול בעברית בקיצור עדיף
foxy
בוא נגיע לשאלת המיליון , כמה זה עולה ?
foxy
לא כל כך פשוט - אצלי הפיוניר לא קורא בכלל אנדרואיד ועדיין לא מצאתי מתאם נורמאלי במחיר שפוי..
התקלקל לי כונן התקלטורים ברנגלר - לא מחליף CD !
איזה מע' ניתן להתקין במקום המע' המקורית אבל לשם שינוי עם כניסת USB
מי הנציגות של פיוניר בארץ
חן חן
klam
תלוי בדגם של הפיוניר הדגמים החדשים כבר תומכים תמיכה מלאה באנדרואיד ולגבי מחיר דבר איתי
