מחפש ספק ברזל לאספקת המתכות הבאות:
1. AISI D-2
2. SAE 1020
3. SAE 1045
אשמח לשמוע על ספק ועל הדרך, גם לקבל שיעור קצר במהות המתכות הנ"ל.
כמו תמיד, תודה.
עודד
052-5961115
1. AISI D-2
2. SAE 1020
3. SAE 1045
כמו תמיד, תודה.
עודד
052-5961115
חיים סגלוביץ
רחוב הרצל 81 ת"א
03-6826298 מוותיקי בתי המסחר למתכות וכלים לעיבוד שבבי
+1/
הם באמת בסדר.
יש גם בחולון - נקרא עייני משהו... (אם תרצה אברר פרטים) - הוא לפעמים קצת יותר זול מהם.
איתי.
לגבי המתכות שהזכרת:
האותיות המקדימות הן שם של גוף שכתב תקני ייצור למוצרים מסויימים.
במקרה הזה:
AISI= american iron and steel insitute
SAE= society of automotive engineers
ארבע הספרות שבאות לאחר תקן SAE מייצגות את סוג החומר (פלדה במקרה הזה) לפי המפתח הבא:
הספרה הראשונה מייצגת את סוג הפלדה מבחינת מסגסג ראשי.
הספרה השניה מיצגת את המסגסג המשני.
לדוגמה :
1XXX- פלדות פחמן. המסגסג הראשי הוא פחמן, גם אם הריכוז שלו נמוך מאד.
40XX- פלדות מוליבדנום.
41XX- פלדות כרום- מוליבדנום.
וכ"ו.
שתי הספרות האחרונות מייצגות את אחוז הפחמן בפלדה (במאיות האחוז).
מכאן-
SAE1020= פלדה שהמסגסג הראשי שלה הוא פחמן בריכוז (משקלי) של 0.2%.
SAE1045=פלדה שהמסגסג הראשי שלה הוא פחמן בריכוז (משקלי) של 0.45%.
מדובר בשתי פלדות פחמן פשוטות את ה-1045 ניתן לחסם ולהעלות את הקושי שלה לרמה גבוהה יותר מאשר של-1020.
הרתיכות של 1045 אינה טובה יחסית ל-1020.
לאיזה שימוש אתה צריך אותם?
לגבי ספקים, אצלנו בעבודה מה שקונים בארץ קונים אצל סקופ או מנדלסון.
דוד
סקופ
פיינגולד
חיים סיגלוביץ
ארד מתכות
SUS - תודה על השיעור
SUS, תודה רבה על השיעור.
לא יאומן כמה שרשת חברתית נכונה יכולה לתת לך יתרון יחסי בידע, קשרים ומחירים טובים!
תודה לכולכם על התשובות.
מחר על הבוקר אפנה אליהם.
כתב sus וכתב יפה. רק השלמה קטנה. ה d2 היא פלדה מ״משפחה״ אחרת מ 2 חברותיה שהן פלדות פחמניות פשוטות לשימוש מבני ואילו ה d2 זו "פלדת כלים״ ליישומים מכאניים מאומצים במיוחד עם יכולת להגיע לקושי גבוה מאוד במספר שיטות, בעלת חוזק רב ועמידות גבוהה לשחיקה ולסיכום פלדות שונות לגמרי ליישומים שונים לגמרי. ניר
אני משתמש בחומרים אלו ליצירת שטאנצים לעיבוד פחים וצנרת.
אשמח לקבל סוג של פירוט לסוג פלדה ושימושים עם דגש על בנית שטאנצים למכבשים.
לדוגמה, אני מעריך (ללא כל ידע) כי בפלדת הכלים אשתמש על מנת ליצר מקב לניקוב פחים עבים ואילו בפלדות הפחמניות אשתמש ליצירת תבניות ללחיצת פחים.
האם אני צודק?
מהם השימושים האופייניים לפלדות אלו?
האם יש חומרים חליפיים טובים יותר (באספקטים של עלות ומורכבות העיבוד)
על מנת לייצר מקב, תצטרך לחסם את הפלדה לאחר העיבוד הראשוני, וייתכן שיהיה צורך בעיבוד סופי לאחר החיסום. יש לך בשוק מקבים מוכנים במגוון גדלים ומידות. בדקת אולי יש מן המוכן?
התחלנו מהמלצה על ספק ועברנו למבוא להנדסת חומרים... (-:
בגדול הכיוון שאמרת נכון,
"פלדת כלים" כשמה כן היא, נועדה כדי לעשות ממנה כלים ובמקרה שלך מדובר על מקב.
יש לא מעט פלדות כלים, D2 עונה עקרונית לייעוד זה.
יש גם פלדות "טובות" יותר מ - D2.
ויש עוד הרבה נושאים נוספים איזה סוג טיפול תרמי לבצע ואיזה ציפויי ליישם.
וכמובן להתחיל מהבסיס, למה המקב מיועד, איזה חומר גלם הוא צריך לנקב ואיזה עובי!
אין כזה דבר פלדה טובה או לא טובה,
יש הרבה סוגי פלדות והחכמה זה להתאים את הפלדה הנכונה (והטיפולים הנכונים) לאפליקציה הדרושה.
ומעבר לתאוריה, בדרך כלל המפעלים "מחזיקים" אצלם הרבה ידע שמתאים בדיוק לדרוש להם שנרכש מניסיון השנים, כך כנראה המצב גם אצלכם.
יחד עם זאת!!!, צריך כמובן לפתוח את הראש והעיניים לדברים חדשים (ויש!) סבאל'ה מקסים עם ידע עצום (יש כזה בכל מפעל...) אוצר בתוכו המון ידע אבל לא תמיד מעודכן בטכנולגיות הכי חדישות שיש.
ניר
D2 פלדת כלים , היתרונות שלה הם שהיא נוחה לעיבוד , בחיסום אוויר מקבלת מעט עיוותים מה שמקטין את כמות ההשחזה הנדרשת לאחר החיסום, משלבת תכונות טובות נגד שחיקה ועמידה במכות.
לישומים יותר פשוטים בפלדות רכות אפשר להשתמש בפלדה מסוג 4340 שאפשר לחסם לבד, הקושי הסופי קטן יותר.
1020 , 1045 משמשות לחלקים המבניים האחרים של המבלט שמחזיקים את אביזרי הניקוב, הפלטות וכיוב, ניתן להשיג אותם משוכות בקור במידות רבות מה שמקטין בהרבה את צרכי העיבוד שלהם.
ניתן להשיג הרבה מקבים ומטריצות ( החלק הנגדי) , מוכנים מהמדף מפלדות HSS וגם וידיה , דבר שמפשט את בניית המבלט וגם את הטיפול בו.
חפש באינטרנט "אסף תעשיות" למשל חברה שמוכרת מגוון ציוד למבלטים.
בעיקרון מבלטים דורשים רמת דיוק גבוה בעבודה וידע מקדים וציוד מתאים, כדי לעשות שיעורי קצת יותר מעמיקים מפורום גיפולוג (בלי לזלזל כמובן)
או להזמין בניית מבלטים מאנשי מקצוע לפחות בשלב ראשון וללמוד תוך כדי.
חומר קריאה לסוף שבוע
https://www.google.co.il/url?sa=t&rc...62922401,d.bGE
