פלג למחשב של פראדו עם מנוע 1kdftv
מאז שקניתי את הפראדו שלי רציתי פלג שאוכל לקרוא באמצעותו מידע מהמחשב.
לא שהייתי חייב (ניתן גם לקרוא היבהובים) אבל מחשב כל כך מתוחכם ואתה מתקשר איתו הבהיבהובים ?!
כבר עדיף יונות דואר )-:
הצרה היא שלפראדו שנת 2001 הפלאגין הרגיל של OBD2 פשוט לא מתאים (מה שקונים ב DX ב 30 שח)
הפלאג מתחבר ועובד, אבל לא מתקבל מידע.
כנראה שילוב של פרוטוקול OBD לא מתאים + תוכנה לא מתאימה.
לאחרונה ניתקלתי בשיטוטי ב EBAY בפלאגין Mini VCI OBD2 Techstream
http://www.ebay.com/itm/Mini-VCI-OBD2-Techstream-Adapter-Cable-For-TOYOTA-Diagnostic-Connector-/161240884402?pt=US_Rear_View_Monitors_Ca ms_Kits&hash=item258ab4a4b2
נכון עולה יותר, אבל הוא במפורש מיועד לטויוטה עם תוכנה יעודית של טויוטה !
לא יכולתי להתאפק וקניתי.
כמה שבועות אחר כך קיבלתי את הפלגאין.
התוכנה לא ממש ידידותית (בסטנדרטים של היום) אבל אפשר להסתדר.
אבל זה מתחבר ומקבל מידע מהמחשב.
מהירות צריכת דלק חישנים וקריאת תקלות, איפוס תקלות, עובד כמו שד.
אבל יותר מזה, יש אפשרות לשליטה במנוע !
אפשר להדליק ולכבות מזרקים שסתומים, חישנים ועוד ועוד.
כל זה לטובת אנליזה של המנוע.
כולל קריאת freez frame של התקלה.
ממש מגניב !
אפשר גם לעשות הקלטה של מצב מנוע תוך כדי נסיעה ולעשות אנליזה off line
בקיצור תוכנה מאוד מקצועית עם הרבה מאוד אפשרויות
לעומתה המחשב של הסופה נראה מתקופת האבן (וזה באמת המצב (-: )
בקיצור מומלץ בחום !
תגובה: פלג למחשב של פראדו עם מנוע 1kdftv
Techstream זו תוכנת הדיאגנוסטיקה הרישמית של טויוטה ולקסוס.
לא הצלחת להתחבר בעבר עם OBD מכיוון שאין בפרדו OBD. הפלאג זהה אבל הפינים והפרוטוקול שונים בתכלית ולכן ניתן לקבל אינפורמציה רק בעזרת תוכנה יעודית כדוגמת Techstream.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
טויוטה משתמשים באחד הפרוטוקולים של OBD (יש כמה פרוטוקולים למידע וכמה לשכבה הפיסית)
ככל לגבי הפינים, זה בסטנדרט רק לא בסטנדרט המקובל על ידי חלק גדול מהרכבים המודרנים.
אשר לתוכנה אכן היא הרשמית של טויוטה.
בסופו של יום מה שחשוב לנו הוא שהפלגאין והתוכנה עובדים מצוין.
דראאאאק...
גם אני הזמתי את המתאם BT לחיבור OBDII וכשהגיע ראיתי שזה לא מתאים לי ..
אז הזמנתי כבל מתאם...
שבוע שעבר הגיע ... חיברתי.. ו... כלום נאדה...
עכשו אני לומד שישנו מתאם שכן עובד ...
נזמין .. יגיע ... נקבל צעקות מהאישה...
יהיה בסדר ..
ראם..
רק שים לב שזה עובד רק עם התוכנה התואמת
והיא רצה רק על xp או win7 32 סיביות
אפשר גם 64 אבל דורש התאמות.
התוכנה מגיעה עם הפלג או שניתן להוריד אותה
או לחילופין אם אתה מאזור חיפה אני בשמחה אדבר עם המחשב שלך (:
מה ???
זה לא מתחבר BT לנייד ???
טוב נו...
ד"א מצאתי פה יותר זול...http://www.aliexpress.com/w/wholesal...Type=price_asc
