האם יש טעם להזמין מכשיר חשמלי 110V (לא מוצא אותו ב220V ) ולהפעיל אותו עם ממיר כלשהו (אם יש בכלל דבר כזה)?
או שבכלל יש אפשרות להתאים את המנוע למתח שלנו ?
אופציות והערות יתקבלו בברכה.
המרת מתח זה לא הכול, תבדוק שהמכשיר (הסודי) יכול להסתדר עם תדר 50HZ .
צריך לבדוק אם המכשיר (הסודי) אולי בכלל עובד על מתח DC נמוך , אז רק נשאר לחבר ספק ישירות למעגל.
אם מדובר במכשיר (סודי) בעל הספק גבוה (מנוע וכדומה), עדיף לא להתעסק עם ממיר. פשוט כי הוא יהיה צרכן אנרגיה לא קטן.
מקווה שעניתי לשאלתך במסגרת מגבלות אבטחת מידע ....
לא סודי .מדובר על משהו כזה שעולה בארץ 3500 ש"ח. משחזת לשרשרות מסור
http://www.ebay.com/itm/OREGON-511AX...item4606a0d5cd
זה כלי שעובד זמן קצר .מה הפתרון הטוב ביותר ?
למה לא לקנות משחזת מקצועית ידנית (זה בעצם שופין) למסור שרשרת ?
זמן ההשחזה למסור אחד הוא קצר מאוד ,
מניסיון שלי - סדר גודל של 10~15 דקות פעם ב....
בלי חשמל , בלי להסתבך וזול מאוד ...
יש לי שופין ואני לא אוהב את העבודה איתו מבזבז זמן ואף פעם לא יוצא כמו השחזה במשחזת .
השחזה מקצועית חוסכת זמן דלק כסף אורך חיי שרשרת ומנוע ובעיקר כאב ראש. אני משתמש ב3 שרשראות פר מסור כך שבסיום יום עבודה ובפחות מ5 דקות 3 שרשראות מושחזות בקלות
מדובר על עבודות בהקפים יחסית גדולים
לא הבנתי מה זה. בכול אופן אני רואה שם מנוע.
לא מצאתי נתון הספק, אבל בכול מקרה תצטרך ממיר גדול וכבד (על בסיס שנאי). לא "צעצוע" אלקטרוני .
נתונים :Single phase, 115V-Ac, 60 HZ, 3 amp, 285 watt, 3400 RPM direct-drive motor, .038 horsepower
בקיצור זה כלי שמניחים עליו שרשרת להשחזת השיניים שלה והשאלה איזה ממיר איפה משיגים והאם משתלם?
נראה לי שיצרן מכובד כמו אורגון יש בטוח אותו כלי רק ב 220V רק לא ב - EBAY נסה לחפש דרך חבר בארה"ב בחנויות יש שם כאלו שמתמחות ב 220V .
עידו
ברור שיש, גם בארץ.
במחיר של יותר מכפול מ EBAY
לא שווה להתעסק עם מנוע של 110.
נסה למצוא מחנות אירופאית כלשהי.
דוגמה
http://m.ebay.co.uk/itm/310837746505?nav=SEARCH
בדקת את המכשירים שעובדים על 12V? בתור מי שעובד הרבה עם מסורי שרשרת, ומשחיז המון שרשראות, אני יכול רק להמליץ לך, בטח אם אתה מגיע רק ל-3 השחזות ביום. אמנם לא מכשיר יפה ונוח כמו המשחזת הגדולה, אבל עושה את העבודה, וכלי עם שם מכובד כמו סטיל או אורוגון משאיר לך עודף מ-400 ש"ח
קובי
ממיר גדול יעלה לך בסביבות 400-600 ש"ח. לא בהכרח פתרון רע כשמדובר על מכשיר שמשתמשים בו פעם ב...
ברגע שקנית ממיר אחד טוב אתה בעצם יכול לקנות מכשירי 110 נוספים.
אבל בכל זאת הייתי מחפש מכשיר 220 מראש.
דרך אגב, בדקת עלויות הובלה ומיסוי? יכול להיות שההפרש לא כל כך גדול כמו שנראה לך...
האביזר לדרמל שווה משהו?
http://www.dremeleurope.com/il/he/oc...A9%D7%A8%D7%AA
http://www.ebay.com/itm/Dremel-Chain...item29fb5acea8
או אורגון 12V
http://www.mtr-ltd.co.il/item-1719/%...7%9C%D7%99-12V
זה מה שאתה צריך
http://dgelect.co.il/products/132831
לפני שנה וקצת הבאתי את המכשיר בקישור לחבר...
עובד יפה מאוד וכנראה שדי הרבה, משום שכבר החליף אבן... מאוד מרוצה.
עובד עם ממיר פשוט לפי ההספק - לא זוכר כמה אבל בגודל של קצת יותר מקופסת סיגריות...
http://www.harborfreight.com/electri...8221-8346.html
