פראדו 2001 - לא יציב במהירות 100-120 קמ"ש
הרכב : פראדו 2001 ארוך
לאחרונה הוחלפו: בוקסות של כתום, שיפוץ מסרק הגה, צמיגים חדשים BF AT. כיוון פרונט.
כמו כן: הבולגוינטים תקינים. לחץ אוויר בצמיגים תקין.
הבעיה: בנסיעה בכביש מהיר 100-120 קמ"ש הרכב מושך לפעמים ימינה ולפעמים שמאלה. המשיכות לא חזקות. אבל כתוצאה מהן הרכב לא משדר יציבות וביטחון על הכביש המהיר (מה שניתן היה לומר עליו בעבר, יש לי את הרכב שנים רבות ככה שאני מכיר אותו טוב) וצריך ממש להיות מרוכז כדי לנסוע ישר.
המוסך בדק שוב את מסרק ההגה ואמר שנראה תקין, חזרתי למכון הפרונט פעם נוספת לבדיקה והם אומרים שהכל תקין מבחינת הכיוונים.
איך ניתן לפתור בעיה זו?
תגובה: פראדו 2001 - לא יציב במהירות 100-120 קמ"ש
לא ברור, התופעה החלה לאחר שיפוץ המסרק והחלפת הבוקסות ?
זה התחיל אחרי החלפת הצמיגים ושיפוץ מסרק ההגה
מכיר את התופעה אצלי בפראדו הייתי צריך להחליף את הבוקסות במשולשים עליון ותחתון ואת כל הבוקסות מאחורה...
חג שמח
גם לי היה את אותו הדבר בפרדו הקצר 2002, בנסיעה מצד לצד מעל 90 קמש הרכב מטלטל ימינה ושמאלה ואז נרגע,תלוי כמה המצב חמור. כמו האמור לעיל , יש להחליף בוקסות משולשים עליון תחתון מאחורה ותיסע חלק. תהנה.
בולמי זעזועים? בני כמה הם?
אם הרכב מוגבה בדוק שאחת מזרועות הרדיוס העליונות בסרן האחורי לא נשברה בריתוך האוזן שלה
קשה לראות את זה אך זה משגע את האוטו כי הרכב מקבל סוג של "היגוי אחורי " שמצריך אותך לתקן עם ההגה
גם לי הייתה את אותה תופעה בדיוק, נפתרה ע"י מוסך יונתן הוחלפו בוקסות מוטות רדיוס/ מייצב אחוריות באקולון והבעיה נפתרה לגמרי
זה לא משולשים מאחורה... אבל כמו שאמרו כאן כנראה שהסרן האחורי מקבל זווית בגלל תושבות רדיוס גמורות / בושינגים , אצלך חיפשו את הבעיה מקדימה ולכן לא מצאו תקלה.
