סורק תקלות - דרך סמארטפון / אנדרואיד
היום הנ"ל החזיר את הכסף שעלה לי לקנות אותו , וכניראה גם יותר מזה ,
הייתי בטיול עם ההאנטר , בסוף הטיול שמתי לב שנידלקה נורת CHECK ENGINE ,
בבית הוצאתי את הסורק הקטנצ'יק , הסתכלתי בסמארטפון איזה קוד הוא מראה ,
ראיתי שזה : P1901
Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
הבנתי שזה משהו שיכול לקרות גם כתוצאה ממגע רופף או בעיית תקשורת עם הגיר ,
מכיוון שהיו מעברי מים עד לדלתות היום , נתתי לרכב להתייבש בחמסין ,
איפסתי את התקלה - והכל טוב - לא חזרה...
חסכתי את הנסיעה למוסך , את הזמן ואת הכסף .
הסורק עלה משהו כמו 30 ש"ח...מומלץ.
http://www.ebay.com/itm/Mini-OBD2-EL...item5af4d4d95c
תגובה: סורק תקלות - דרך סמארטפון / אנדרואיד
לא ממש רלוונטי לי (פאגרו דור ישן) אבל, עם איזה תוכנה אתה מפעיל?
איך יודעים בגדול לאיזה רכבים זה מתאים? ואיך זה מתקשר עם הטלפון? דרך כבל? BLUETOOTH? איזו תוכנה? קיים גם לאייפון?
זה מתאים לכל הרכבים עם OBD II שאלה רוב הרכבים היום. לגבי רכבים משומשים פשוט צריך לבדוק.
אם יש שקע כזה:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:OBD_002.jpg
אז אפשר להתחבר. לשים לב שיש רכבים עם שקעים שונים ואז לא בהכרח מתאים.
קונים סורק OBDII מ ebay, סורק Bluetooth, מתחברים לטלפון אנדרויד באמצעות תוכנת ה Torque, עולה כ 20 ש"ח.
אמיר קבל עוד דוגמא: ברכב פרטי שלי היה מדי פעם מתקבל קוד P0300 שאומר פספוס בהצתה מדי פעם. הייתי מאפס וממשיך.
עד שהמנוע התחיל לעבוד על 3 בוכנות מה 4, סריקה וקיבלתי P0302, אומר בוכנה שתיים מפספסת.
הולך למוסך שהייתי מטפל בעבר, השתנה בינתיים, באתי ואמרתי לו זו האבחנה שלי, אומר לי - אני סורק אתה משלם 280 ש"ח. אמרתי לו תודה, נסעתי למוסך אחר, קיבל את האבחנה שלי שזה או סליל הצתה או המזרק, חיבר מחשב שלו הביא סליל הצתה ותיקן, כמובן לא חייב על סריקה. אם הייתי יכול להעמיד את הרכב הייתי מזמין סליל הצתה ומתקן לבד, חוסך גם עבודה. מה שהתברר זה שצינור המתזים נקרע ומים נשפכו על הסליל כל פעם שנעשה ניקוי חלון, ככה הלך הסליל.
זה בפירוש חוסך כסף ונותן כיוון לאבחון תקלות, אבל ה OBD II הוא תקן מחייב לאבחון, היצרנים התחכמו, מחשבי היצרן בחיבור עם מחשבי המוסך של היצרן נותנים קודים אחרים ומידע מעמיק בהרבה, גם ה OBD II מדבר רק עם מחשב המנוע, לא עם מחשב גוף הרכב, מחשב מערכת ההנעה וכו'.
גם אצלי בסוף הטיול ביום רביעי נדלקה מנורת מנוע כתומה, הגעתי הביתה חיברתי את הקטנצ׳יק הורדתי אפליקציה לטלפון של אחותי - המינוס היחיד כאן שאין אפליקציה לאייפון שתומכת בבלוטות׳ - משהו בממיר הקטליטי. מחקתי את התקלה ניערתי קצת את הדוד והכל בסדר.
פשוט מכשיר נהדר.
יש להקפיד להזמין את המכשיר עם קישורית בלוטות׳ ולא וויפי, הוא גם יותר יקר וגם מחייב תוכנות בתשלום...
נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
אלדר
צחי, זה מתאים לרכב שלך.
אתה בטוח? אני חושב שעד שנת 2000 זה שונה. אני יחפש את התקע ויצלם אותו
צחי
אין לך מה לבדוק
בוא ותיקח מכשיר קטנצ'יק שעובד שן כחולה ומתאים גם לג'מוס של איתי
ishc
עד כמה שאני זוכר התקע מתחת להגה בצד שמאל
