פורד קונקט (טנדרון) מעשן כבד
החולה - נבלת טנדרון קונקט שנת 2008. דיזל כמובן.
המחלה - מעשן כבד. עודף דלק כזה או אחר. נוסע נהדר. חזק וזריז.
לפני שאני נכנס ללימוד המערכת (לא מכיר בכלל ועוד לא בדקתי כלום אפילו לא פילטר אוויר) - יש למישהו קיצור דרך בשבילי?
אגב.. לא מזמן הוחלף מנוע. לרכב 220000 קמ אם זה חשוב.
תגובה: פורד קונקט (טנדרון) מעשן כבד
מסנן סולר מקורי ברכב, אסף?
לא יודע..
מנוע חדש... אני מניח שגם המזרקים..
ננסה לברר עם המוסך אם החליפו מסננים.
הם, אגב, פתרו את בעיית העישון, מבחינתם- טלפון לבוחן בטסט והרכב, לפחות מבחינת מכון הרישוי, לא פולט עשן...
אסף להערכתי ההנחה שלך בנוגע למזרקים שגויה
איך מסנן סולר גורם לעישון?
צודק אביב... אסור להניח הנחות.
בכל מקרה נראה אם נשלח את הנבלה חסרה למוסך ושתירקב שם עד שימצאו את הבעיה..
אם זה היה הרכב שלי הייתי אולי מלכלך את הידיים קצת יותר אבל בינתיים רק נעזור למוסך בשאלות מנחות..
מוסך מורשה, אגב.
הולך להיות מעניין תעדכן מה החליפו...היום כבר לא מתקנים יותר קל להחליף...(מעניין מנוע הוחלף מה נשאר עוד ...בוא נראה? משאבת סולר? אולי הגיר ?)
עשן לבן? בסריקת תקלות לא מופיעה תקלה ?
צריך להריץ בדיקות קצה לקצה עד פתרון.
להתחיל ממזרקים בדיקה מקיפה, לחץ פתיחה , החזקת לחץ, נזילה .
למיטב זיכרוני מסילה משותפת, בדיקת חיישן לחץ מסילה! תקין ! בדיקת הלחץ במסילה תקין! וכך להמשיך על כל המערכת.
לבדוק גם חישן כמות אוויר , מסנן, ולרוץ על מערכת האוויר.
הרכב לא מאבד שמן ,מים? מנוע חדש? יבוא \פירוק?
קיצור שיתחילו לעבוד
תעדכן
נ.ב לבדוק גם חיישן חמצן, יכול להיות שנותן נתונים שגויים בנוגע לתיקון התערובת
עשן שחור. עודף דלק רציני.
גם במעט גז וגם הרבה. לכן אני חא חושד בטורבו.
אין שום תקלה דולקת, אבל מצד שני אני גם לא יודע מה בדקו.. רק אמרו שהא המומחה הכי גדול של דלק מוטורס...
אביב יש לי פורד קונקט 2008 איך אפשר ליצור אתך קשר
אודה לך מאוד אם תוכל לתת לי טלפון או לחילופין להתקשר אלי 0542617851
הבעיה נפתרה על ידי מכירת הרכב בגרושים אחרי שהתברר שהפתרון לבעיית המזרקים הוא החלפת מנוע ומנוע מהסוג הזה אין להשיג בכל העולם כי זה דגם מאוד ספציפי שקיים בכמויות מאוד קטנות. אז המנוע מייבוא לא בדיוק, המחשב לא מתאים, ואחרי 25000 שקל במוסך מורשה היה חבל להמשיך בהוצאות.
