תגובה: חיבור כירת גז למיכל
כירת גז מהסוג העליון (מזוודה), פשוט לא מומלצת לשימוש , בשום קונפיגורציה ,
כמעט התפוצצה לי בתא מטען בדיפנדר , ולעוד אנשים בפורום ,
יש כאן שירשור על זה:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...94%D7%99%D7%90
הרעיון כשלעצמו לעבור למיכל גדול הוא טוב. באותה הזדמנות תעבור לכירת שדה מהשרשור מיחה וסגור עניין...
כן אני מבין שהמיכל גז חד פעמי הוא מסוכן לכן אני רוצה לוותר אליו ולחבר את הכירה למיכל חיצוני עם ברז נפרד בדיוק כמו המיכל בתמונה.
השאלה היא האם ניתן לחבר את הכירה הזו בעזרת צינור+ווסת למיכל גז גדול 2.5/5 ק"ג ?
הכירת מזוודה הזו זה אסון טבע.
תפתח אותה ותראה איך היא בנוייה בפנים ,
מה איכות החומרים ומה איכות ההרכבה.
כמו שנאמר . תעבור למיכל גדול , לכירה כמו בשירשור השני ואתה מסודר.
אני משתמש בכירה כזו כבר המון זמן... והיא ממש בסדר.
נכון.. לפעמים היא דולפת אבל רק כשהיא סגורה.
נכון.. היא בנויה בצורה מצ'וקמקת.
אבל.. זה עובד.
אסף , גם אצלי השתמשתי הרבה זמן עד שקרה מה שקרה ,
כולל שניים שהתפוצצה להם גזיית כיריים כזו בזמן שימוש...
זה שזה עדיין עובד , לא אומר שזה לא יתפוצץ בטיול הבא :)
גם לי יש נסיון טוב עם כירות הוועד אבל החלטתי בעקבות הנסיון שלכם לעבור ל:
http://www.ebay.com/itm/Portable-Out...item53fc6e39b6
כשצריך לבשל במחבת/סיר
עובד עם הכירה הזו כמה שנים, כולל החג האחרון, כולל מחבתות וסירים - שקשוקה בנוהל, ניוקי ונקניקיות בשביל הילדים. נכון שהיא לא שיא העוצמה או איכות ההרכבה אבל זה פחות מסורבל מכירת שדה ומיכל 2.5, אפילו שיש לי מיכל 2.5 שמחכה לכירת שדה שטרם הספקתי לרכוש.
לגבי עלות המיכלים - יש לאמגזית מבצעים של חבילות של 3-4 יחידות קומפלט במחיר יותר אטרקטיבי מבודדים, את המלאי שלי אני קונה בחנות שלהם בת"א סמוך לבית מעריב ז"ל. וזה מחזיק בצורה מכובדת. כשמטיילים זוכרים להפריד בין החלקים ולאבטח את הבלונים כמעט כמו שעושים לביצים. אני חושב שזה גם די הגיוני בסה"כ, זה לא שבלון של 2.5 יהיה יותר חסון, נהפוכו - כשזה עף ברכב, שלא נדע מצרות.
מוצר אחר שהרשים אותי אחרי שראיתי בפעולה ואולי יכול להיות יותר "בטוח" ועדיין להשתמש בחדפים הוא זה -
http://www.saar.com/var/img/lego/thumb2/18136
הרבה יותר יציב (במיוחד כשרוצים לשים סיר או מחבת גדולים) מאשר חיבור רגיל שיושב על המיכל החדפי ומאפשר להבה יותר יציבה ועבודה לאורך זמן בשל המיכל היותר גדול.
אם לא אמצא כירת שדה זולה ותקינה, כנראה שאלך על המוצר הזה כנלווה לכירה הנוכחית שלי.
כלומר אתה מניח שהגזיה בתמונה מעלה זולה יותר מכירת שדה..., בהצלחה
יש הגיון בדבריך. בסהכ העליתי אופציה לשימוש במיכלים חדפים קלים ולא מיכלי גז גדולים.
GodsFather
1. מוצר מאוד איכותי. יקר בהתאם
2. גומר בלוני 450 בקצב מסחרר. כל בלון ~40 ש"ח.
