שלום, אשמח לקבל הסבר על מכשירי קשר, לא התעסקתי בעבר ואני לפני רכישה.
רציתי לדעת איך עובד, המלצה על מכשיר מסויים וכ'ו..
אם כבר יש שרשור בנושא, מתנצל, לא מצאתי פשוט..
תתייחסו לזה כ"הסבר למתחיל בשימוש במכשירי קשר ".
קודם כל, החיפוש בפורום עובד אחלה בתקופה זו של השנה... :)
מה אתה מחפש? ידני? קבוע ברכב? לא סגור על זה?
עם מי אתה רוצה לדבר? קבוצה סגורה או עם ג'יפאים בכללי כמו רובנו כאן?
אמנם הכתבות די ישנות, אבל יתנו לך כיוון:
סקירה כללית : http://www.jeepolog.com/forums/conte...epolog-archive
מבחן למכשירים ניידים: http://www.jeepolog.com/forums/conte...A7%D7%A9%D7%A8
איל
תודה, איל.
מהכרותך האישית, עדיף מכשיר ידני, או קבוע ברכב?
אני מעוניין לדבר עם ג'יפאים בכללי.
אני רק יכול להגיד לך מה אני עושה ומאוד נוח לי.
יש לי מקסטראק קבוע ברכב לדיבור שוטף ויותר איכותי (למרות שיש לי תקלה שעדיין לא לגמרי פתרתי עם איכות הקליטה - כנראה בעיה באנטנה)
, ועוד זוג ידניים לגיבוי, הכוונה מהקרקע או חלוקה למצטרפים שאין להם.
לי טוה ככה, זה לא אומר שאי אפשר אחרת.
איל
מצטרף לשאלה.. גם אני רוצה לרכוש ולא יודע מה,מעדיף מכשיר קבוע ויכולת לתקשר עם ג'יפאים בכללי כדי שתהיה אפשרות להתחבר לאנשים חדשים..אבל יחד עם זאת רוצה נייד או שניים בנוסף כדי לחלק לחברים שאין להם בטיול.
האם יש מכשיר נייד שניתן גם לחברו לאנטנה ברכב?
לי יש כמו אייל מכשיר קבוע ברכב ושתים ניידים שזה מאוד נוח כמו שהוא רשם המכשיר הקבוע ברכב מאוד חזק נוח לשימוש קל לתפעול ובמכשרים הניידים כמו שרשם לגיבוי וכיוון.
בנוסף למכשיר הקבוע יש קליטה חזקה יותר ממכשיר נייד.
בקשר למכשיר נייד לרכב וחזק יש את המכשרים של החברה הזאת http://www.miklor.com/#SiteSearch
אני מטייל אם מישהו שיש לו מכשיר שלהם אחלה מכשיר.
הוא קנה אותו ב eBay אבל הבעיה היא אסור להכניס אותם לארץ.
בנושא מכשירי קשר אני בדעה שהצעד הכי נכון הוא לקנות מכשיר קבוע: תמיד נמצא ברכב, לעולם אין בעיית טעינה\סוללות, טווח שידור וקליטה גדולים, לעיתים נדירות ממש יש תקלות במקסטרקים שהם סוסי עבודה. כשמוכרים את האוטו פשוט מעבירים את המכשיר לרכב הבא בחצי שעת עבודה.
בסה"כ אנו צריכים ליצור קשר בין קבוצת ג'יפאים כך שאין סיבה לדעתי לקנות משהו חדיש\ יקר יותר ממקסטרק רגיל.
כן, מכשירים כמו הבאופנג או הפוקסינג לסוגיהם השונים מגיעים עם אנטנה מתברגת וניתן להחליפה בחיבור לאנטנה הנמצאת על הגג.
חפש כאן בשרשורים על הבאופנג יש הרבה חומר כולל קישורים לאנטנות.
חשוב אכן להדגיש כי מבחינה חוקית - מותר לך לרכוש רק מכשירי קשר משפחתיים קטנים בתדרים אירופאים, כמו אלו הנמכרים בארץ ואילו כל שאר מכשירי הקשר, הקבועים וגם הניידים המוזכרים כאן - אינם חוקיים לאזרח מן השורה. אם תעבור הסמכה של חובבי הקשר תוכל להשתמש בסוגי ציוד נוספים.
ארז גור
