איזה שיפורים היתם שמים לגראנד wj בתול ?
כאמור קניתי אחד כזה ,
אני רוצה אותו לרמת שטח בינונית , כלומר שבילים ומסלולים מדן ועד אילת,
לא מתכוון לעשות איתו את מעלה הגיהנום , וגם לא את כמריר .
האוטו גם לשימוש יומיומי,
חשבתי לעשות לו הגבהה 4 אינצ' ולשים לו צמיגים 50/50 של bf ובזאת לסיים סיפור ,
מה דעתכם ?
תגובה: איזה שיפורים היתם שמים לגראנד wj בתול ?
בלי תמונות אין תגובות ;-)
לדעתי, בשביל רמה בינונית, 2-3" יספיקו + הצמיגים המדוברים.
בעודף שנשאר לך מההגבהה (אחרי שחסכתי לך אינץ עד שניים) תקנה מקרר :)
יש בפורום דיון שלם על כך שזהו אחד השיפורים הכי משמעותיים לרכב.
(למען האמת, אני מסכים עם זה :) )
ובהמשך לסער ...במקום מקרר תקנה צידנית טובה, ובחלק מהעודף תקנה מנתקי מוט מייצב קידמי... :-)
חחחחחחחח
התחלתי מעץ ריח , אח"כ שמתי מערכת גז (יש שבעד ונגד אבל זו כבר עובדה מוגמרת) .
עכשיו הגבהה ... חשבתי ללכת ישר ל 4 כי אני טיפוס שנוטה כן ללכת לקשה , אבל בשום אופן לא יותר כדי להגביל את עצמי
4" - אל תלך על פחות.
זה אולי נשמע הרבה אבל בגראנד WJ זה לא מגביה בצורה דראסטית ויאפשר לך לתקל את השטח ובלי להתקיל את הרכב
אל תשכח לשפצר את הדרייבשאפט הקדמי לצלבים.
תחליט למה אתה מייעד את הרכב ואז תשקיע כסף.
ההבדל בהוצאות בין הגבהה של 4" לזו של 2-3" היא מאוד משמעותי (פנהרד חדש, מוטות רדיוס ובטח עוד כמה דברים ששכחתי)
עם הגבהה של 2" תעבור את כל המסלולים ה"בינוניים" בארץ וכנראה שגם חלק ניכר מהקשים.
דבר עם רמי (GRAND) או חכה לתגובה שלו כאן.
אני בניתי קיט מרכיבים שונים, לא מיצרן אחד, לטעמי הרכב היה במצב אופטימלי בין ביצועי שטח להתנהגות ראויה בכביש ונוחות.
מעולם לא סבלתי מויבראציות, לא היו רעשים, לא היו בעיות בהיגוי.
יתכן שישנם היום קיטים ברמה יותר טובה, לא יודע.. הידע שלי בן 6 שנים לגבי WJ.
את כל הרכיבים תוכל להזמין במרוכז מחו"ל במחירים הכי טובים שיש דרך בחור בשם NICK,
[email protected]
סט קפיצים OME HEAVY DUTY
דגם 936 קדמי, 945 אחוריים.
בולמים Procomp MX6 , מק"ט 6021 קדימה, 6071 אחוריים.
בולם הגה OME SD40
מוט פנהרד קידמי מתכוונן JKS
מייצבים JKS קידמיים מתנתקים
מייצבים ארוכים TERAFLEX לאחור.
מאריכי במפסטופ KOR לקדמי ואחורי
ספייסר לזרוע A של IRONROCK
גל הינע קידמי דבל קרדן TOMWOODS
בארץ.
לחרוט ספייסר של 1" לקפיצים אחוריים.
ספייסר 1" + חרוט לדרופ-קיט לקפיצים קדמיים ( מידות ואצל מי לייצר אוכל לספק לך.)
גאנטים 16 משומשים מרנגלר JK
צמיגים 245.75.16
הרכב יהיה גבוה לפחות כמו הקיטים של 4" אם לא יותר....
ואתה מסודר.
stavamrosi
מענין אותי כול מה שיש לך להגיב זה לבקש תמונות אולי ניראה על מה אתה נוסע
אני עוד חולם על wj.. אני מאמין שיגיע עד סופש השנה... ולכן כרגע לומד מתעניין ומתבונן...
הגיפ שלי מיוחד בפני עצמו.. אתה מוזמן לראות בפייסבוק... stav amrosi
ואדון פוקסי... מה עם תמונות?!?!?! ;-)
לא עוזב חחחחחחחחחחח
לא מצליח להעלות תמונות
אבל מה מיוחד בלראות טריוס חחחחחחחחחחח
יש לך טריוס מיוחד חחח נעול גבוה צמיגים שטח מלא לא כל יום רואים כזה
נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
קובץ מצורף 86934
תראה... עד עכשיו ראיתי בך משהו שמבין משהו ברכבים... טריוס זה לא, ואני יכול להבטיח לך שהוא עלול לעשות לך לא מעט בושות בשטח...
לפרגן זה לא דבר נורא...
אגב, לעלות תמונה זה פשוט בערך כמו להתעורר בבוקר.. מוזר שאתה מתקשה אבל לא נורא, לא חסר.
תהנה מהאוטו פוקסי וההוא שבחר להגיב בנוסף
וניפגש בשטח.
וכדי להראות לך כמה זה פשוט להעלות תמונה אני יעלה אחת , כדי שתרגיש "מיוחד".
ואפילו דרך הפלאפון...
שבת שלום
stavamrosi
קובץ מצורף 86934
וניפגש בשטח.
שבת שלום
יש אי הבנה בנינו
לא התכונתי חלילה להגיד או לרמוז על הגיפ שלך
שאני אומר טריוס באחד השירשורים שביקשת תמונות אז גראנד הגיב שעד שאני לא מעלה תמונות אז מבחינתו יש לי טריוס ולא wj
אז הדברים נאמרו ללא כונה אליך הבכלל ונהפןך הוא לדעתי יש לך גייפ פצצה
ובאמת שלא מצליח ניסיתי כמה פעמים לא הולך לי (גם לא חזק בתחום המחשבים )
אז לסיכום איש יקר קבל את ההתנצלות שלי בכול מקרה (למרות שאני חוזר ואומר של היתה כוונה בכלל אליך)
ואגב ראיתי את התמונות בפייסבוק שלך
לא נגרם נזק... והכול בסדר.. ;-)
אם תרצה ללמוד איך מעלים תמונה אשמח להסביר לך בפרטי..
בכול אופן, שבת שלום
ועכשיו גם קישרתי בין ההודעה לנושא... צודק. הקפה עלי..
הינה השניי סנט שלי:
הרכב מגיע מאוד נמוך, לכן כל הגבהה מבורכת.
קיט 4" יתן לך בנוסף לגובה, מהלך בולם, אבל אך שאתה הגדרתה את עצמך, ניראה לי ש2" ושספייסרים יעשו את העבודה מספיק טוב בשבילך.
גראנד - למה להחליף גאנט ל 16" של JK? יש להם אופסט שונה? למייטב זיכרוני גאנט 16" הוא בררת מחדל ב WJ, או שאני טועה?
רבין
grand
אני בניתי קיט מרכיבים שונים, ....
צמיגים 245.75.16
משנת 2001 מגיע עם גאנט 17,
יש גם קצת יותר אופסט באלה של הרנגלר, ואותם כמה ממ' חוסכים נגיעות בבולמים האחוריים.
