תושבת למכשיר קשר באופנג / baofeng
בפורום אקספדישן פורטל יש בחור שהינדס לעצמו תושבת למכשיר הקשר
זהו השירשור המקורי:
http://www.expeditionportal.com/foru...d.php?t=121298
כדאי לעבור על השירשור, לא ארוך
במקור ניתן לראות שמתאים למכשירים נוספים
הוא מוכר אותן ב-10$
יצרתי איתו קשר
בחור מקסים
לא משתלם לו לשלוח לארץ אבל שלח לי בשמחה תוכניות
שלחתי להצעת מחיר בארץ
60 ש״ח ליחידה
מינימום 10 יחידות
מי יכול/רוצה להשיג הצעה נמוכה יותר ? או להתארגן לרכישה קבוצתית ? או לייצר בזול יותר ?
אלו תמונות חלקיות מהשירשור + מסמך pdf ששלח לי ואוכל לשתף במייל למי שירצה:
http://img.tapatalk.com/d/14/05/01/e6e2u5e2.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/05/01/yvyva3yz.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/05/01/u4e5e3ah.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/05/01/4ajeha3e.jpg
צילום של ה-PDF:
http://img.tapatalk.com/d/14/05/01/8e6y4ynu.jpg
תגובה: תושבת למכשיר קשר באופנג / baofeng
אם זה היה לפני 3 ימים לי זה היה רלוונטי.. אבל ב20 דק עבודה עם חומרי גלם שזרוקים בבית הצלחתי לעשות בעצמי תושבת.
אשתף בתמונות ברגע שתהייה הזדמנות.
אם תפרק את הקליפס יהיו 2 הברגות שמתאים במקרה ובדיוק לפלח סטנדרטי של התקנת מכשיר נייד לרכב. ואז את הפלח לחבר לרכב. אצלי המכשיר חייב להיות מקובע למקום אחד מכיוון שהוא מחובר לאנטנה חיצונית, לחשמל למצית ולמעד. כך שאין מצב שהוא זז או יוצא מהרכב. בשביל זה יש מכשיר נוסףhttp://img.tapatalk.com/d/14/05/09/ymypy6yt.jpg
NRG
לא הבנתי מה ואיך חיברת
יכול להסביר יותר ? או לתת עוד כמה תמונות ?
כן בהחלט אפשר עוד פרטים, זה לא משהו מסובך.
אבל שאלה בסיסית עבורך?
ההתקנה שהצגתי היא "קבועה", אין אפשרות לקחת המכשיר ולצאת מהרכב.
המכשיר מחובר עם ברגים לפלח מתכת והפלח מקובע לרכב ובנוסף המכשיר מחווט לאנטנה חיצונית, להזנת חשמל ולמע"ד
האם זה בעייתי עבורך או לא?
הבנתי מדבריך קודם שההתקנה קבועה
תכל׳ס, יש לי במגירה אנטנה, מע״ד והזנת חשמל בדיוק בשביל מטרה זו, אבל עוד לא החלטתי אם להתקין בקביעות כמו אצלך.
מה דעתך ? (בעיקר- שיפור משמעותי בטווח ?)
אני מבין שפשוט שמת את פלאח המתכת הרגיל המשמש להתקנת מכשירים סלולארים קבועים, הסרת את תופסן החגורה של המכשיר והתקנת ישירות באמצעות שני חורי הברגים ש׳נחשפו׳ ?
אהלן,
התקנה קבועה,
יתרון - המכשיר יושב קבוע, מחובר לכל ההזנות, המכשיר לא מתגלגל ברכב, שימוש בטיולים בצורה זו - תענוג.
שיפור לגבי טווח בעקבות אנטנה חיצונית, סביר מאוד שכן, אין לי סימוכין ברורים לגמרי עדיין...,
יתרון נוסף בהמלצת חבר הפורום לגבי אנטנה חיצונית, זה "הוצאת" קרינה החוצה ולא ברכב.
חסרון - זה נראה כמו רכב של מח"ט גזרה... (וזה רכב יומי של אשתי...)
כן. הסרתי תופסן, חיבור קבוע להברגות שנחשפו לפלח מתכת רגיל מכשיר סלולר קבועhttp://img.tapatalk.com/d/14/05/09/syqy9a5u.jpg
מאיפה משיגים את הפלח לטלפון האוניברסלי הזה?
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
ידעתי שתגיעה השאלה..., היה לי ממכשיר ישן. ככל הנראה יש אצל כל מתקין.
נחמד
למרות שנראה לי קצת ׳אוברקיל׳ אם כל העניין תלוי בעזרת תופסן החגורה. ניתן היה לקבע פלאח וגומיה קטנים יותר לא ?
כמו״כ, המיקום שבחרת נראה לי פחות נוח אם רוצים להוסיף אנטנה קבועה, מע״ד וחיבור חשמל קבוע.
על אנטנה חיצונית מגנטית וPTT תקבלו עודף מ60שקל, תשפרו את השידור והקליטה ויותר חשוב - תעיפו את הדבר המשדר הזה מהפרצוף שלכם.
הפלאח אכן קצת עבה 2מ"מ... זה פשוט מה שהיה, הברגים - אלן 5מ"מ שקועים.. והכי חשוב , היו הברגות מקוריות מהיצרן אז ניצלתי.. לא היית מעיז לעשות חורים בקשת.
הרוחב של הגומי מחייב.. מאחר והתופסן של החוגרה שלך מקבל קונטרה מהשומנים שלך .. אבל כשהוא מול הפנים שלך בזמן נהיגה הוא צריך להיות מקובע, חוץ מזה הסמוראי קופצני מאוד..
לגבי האנטנה פשוט כבל החוצה לגג (אני עם ברזנט לא בעיה להוביל כבל החוצה ) חוץ מזה זה ברזנט גם אנטנה קצת יותר גיבור מהמקורית ישירות למכשיר גם אמורה לשפר מעט את הטווח. מעד לא ממש צריך מאחר והרמקול מספיק חזק והכפתור מול העיניים שלך.. אבל אם יהיה צורך אם כבר אדאג לאלתר פתרון.
סתם רציתי לשתף...
לגבי מע״ד, חבל לאלתר כשהוא עולה 7-10$...
אף פעם לא חבל לאלתר....
