בקר חום דיגיטלי. להתקין גלוי או נסתר?
שאלה שמיועדת למי שכבר התקין.
אני עומד להתקין בקר שכזה לטובת ניטור אחר חום מנוע והפעלת זמזם במקרה של התחממות ואני לא סגור על עצמי האם למתקן את הבקר כך שאוכל בכל רגע לראות את הטמפ או להתקין במקום סמוי מאחר והזמזם הוא זה שיתן לי את החיווי ברגע האמת.
אני מניח שזו שאלה של העדפה אישית אבל בכל זאת אשמח לשמוע מנסיון של אחרים
תגובה: בקר חום דיגיטלי. להתקין גלוי או נסתר?
אני ממליץ על גלוי.
מאוד מעניין לראות את הטמפרטורה לעומת המחוג שמראה את טמפ' מי הקרור (הבקר מחובר לראש).
הזמזם כמובן בנוסף.
ה"עניין" הוא זמני, אחרי שראית והבנת מה הדלתא בין בקר למד או יותר נכון אחרי שאתה יודע מהי הטמפרטורה בבקר שמעליה אתה מעוניין להפעיל את הזמזם האם זה עדיין מעניין או מיותר?
גם אצלי גלוי.
מאפשר לזהות חריגות מהנורמה עוד הרבה לפני שמשהו רע קורה.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
אצלי הוא גלוי וככה זה מתאים לי, לך תדע מתי הזמזם יפסיק לעבוד ...
אצלי חצי גלוי
(משמאל להגה, למטה)
צריך להסיט מבט בשביל לראות
לא רואה מעלה בלהסתיר אותו
איפה בדיוק אתם מתקינים את הרגש אם לא במעגל נוזל הקירור ?
על פני הבלוק/ראש ? זה "רגיש" מספיק ?
אצלי גלוי, לא יכול בלי , בשטח מסתכל כל הזמן
היה לי שעון חום דיגיטלי במקום בולט.
מהר מאוד הבנתי שזה גרוע מאוד כי הוא מהפנט.
פירקתי והרכבתי שעון עם מחוג ובמקום שבקושי רואים.
עכשיו הרבה יותר רגוע...
אצלי בסופה שמתי אותו ממש מול העיניים על הדש,
ואצלי יש לו שתי דרגות אז את הראשונה חיברתי שיפעיל ונוטה חשמלית ולדרגה השנייה חיברתי זמזם
זה ממש עוזר כי לפעמים האוטו פתאום מתחמם מכל סיבה שהיא וישר הוא מתחיל לזמזם
כמובן שאתה מכוון מתי אתה רוצה
לגבי הרגש אצלי הוא בא בצורת מוט באורך של 5ס,מ בערך ובעובי 6 מ,מ
אז קדחתי את היונית של החום שעל הראש מנוע שתישאר לי הברגה עם עם מעין צינור חלול
( בסופה היא ארוכה קצת ) הכנסתי בתוכה את הרגש על שתיהם הכנסתי צינורית גומי
עם בנד קטן על כל אחד
עובד ככה יופי כבר כמה שנים כמובן שהשעון המקורי מנותק
2 קבצים מצורפים
תקשיב טוב טוב לאסף !
לי היה מחוון דיגטלי בקורה שמאל , אומנם הציג טמפ' של הגיר אבל זה אותו עקרון .
קובץ מצורף 87351
המחוון הזה "חירפן" אותי בכול ריצה של המספרים כלפי מעלה .
הסרתי והתקנתי את המחוון האנלוגי ומאז יש לי נסיעה וטיולים רגועים יותר ....:D
קובץ מצורף 87352
בקיצור,
אם גלוי אז עדיף שיהיה אנלוגי .
אם בכול זאת אתה מתעקש (או זה מה יש) על דיגטלי וגלוי , התקן אותו במקום שהכי פחות יגזול ממך זמן והסטה ממיקוד בכביש (מעל הדשבורד רצוי להתקין).
מוכר לי, העמעם המיכאני.
ולא מאיביי.....
shmil
ולא מאיביי.....
+1
אבל נדמה לי שבירוק..
הסלוויץ מלא בגרוטאות ...
