תגובה: דרך למנוע גניבת היילקס ?
ברזלים + ברזלים ... ועוד קצת ברזלים , זה מה שבאמת עוזר.
אתה יכול גם לרכוש באיבי אחת מהמערכת איכון עם GPS + סים , לא יודע כמה זה יעזור לך ,
כי ברגע שהוא עזב את החנייה , יהיה קשה להחזיר אותו מאיזה חור ברשות ...
לגבי כל החברות כמו פוינטר - לא ממש מועיל , לאחרונה פירקתי מצבר כדי לנקות ולצבוע את התושבת שלו,
התקשרו אלי רק אחרי שעה וחצי , להגיד שמישהו ניתק את המצבר,
אחרי שעה וחצי - כבר אין מה להתקשר , הרכב כבר ממזמן באיזה משחטה.
Re: תגובה: דרך למנוע גניבת היילקס ?
כמו שנכתב כבר. הרבה ברזל ועדיף לחלק שבולט (מנעול הגה, סנדל). ובנוסף אם תהיה לך אזעקת ביפר טובה שלא קשורה לרכב (אם היא מחוברת אפילו לוינקרים זה יכול לבוא לרעתה) זה רק יכול להוסיף.
אני אישית בלילה גם חוסם את הרכב עם הרכב השני שלי ומתפלל..
תגובה: Re: תגובה: דרך למנוע גניבת היילקס ?
בזמנו...(כשהיה לי היילקס ..) ולא ישנתי רגע... ולא החנתי אותו באף מקום ...
אז בניתי מנעול לדרייבשפט ביוק היוצא מהטרנספר שהוא כמעין פלאח ברזל חזק (מחוסם מאוד !!) מחובר למוט שננעל על המדרגות צד שבניתי וננעל על רתק רב בריח חזק
יתרותו : מעולה .. חזק .. אי אפשר להוזיז את האוטו מ"מ ...
חסרותו : זה בולבול לא קטן לדייק את הנקודה שהמצב ביוק במאוזן ...
לא צילמתי חבל...
דניאל מאירי
אני לא רואה את עצמי קושר שרשראות ויורד עם הגה מהבית.....
אז תתחיל לראות את זה קורה... או שתרד יום אחד והוא שוב לא יהיה שם.
מצער אבל כרגע זה המצב.
אופציה נוספת, פחות ריאלית, היא להכיר מישהו בצד השני שיכול להשיב את הרכב בלי שישחט ובלי שהכיס ישחט.
ברזל ברזל ועוד ברזל.
בלילה ברבה, ביום, בחנייה מזדמנת את את המינימום- ובזה אני מתכוון למנעול דוושות מאסיבי ולפעמים גם שרשרת אופנוע מהג׳אנט לשילדה.
אם תוכל, נעילה מכנית למכסה מנוע+ מנתק חשמלי לסטארטר.
זה מה שהציל לי את האוטו לפני כמה שנים.
רק אם אתה יצירתי ...
ראיתי כבר קומבינציות כקדם הנעה. למשל לא ניתן להניע אלא אם ידית הוינקר מאותתת שמאלה.
אני אישית הייתי בונה מתקן ממסרים קטן שמחליף את המינוסים בין האינג'קטורים שהביטול שלו מחייב מספר מהלכים מקבילים (כפתור + איתות שמאלה).
תדביק עליו סמלים של לנדרובר :p
idor
דיפנדר נהיה מבוקש בשטחים יותר מהיילקס ישן.
גם היום עדיין יש כזה ביקוש ? מה נסגר איתם ? הם לא מתקדמים לדגם חדש ?
גם אצלנו יש עדיין כזה ביקוש ולכן לפעמים כשצריך חלפים, הם צריכים לספק מה"מחסן".
