הכוונה לשנתון 2008 והלאה.
ואחרי השיפורים - למה אפשר לצפות?
כמה אפשר לשפר בלי לפגום משמעותית בהתנהגות הכביש (שגם כך לא מזהירה)?
למרות שבמציאות זה אוטו חמוד שיודע להפתיע, הטריוס לא מקובל כ"רכב שטח" של ממש, ולכן גם כמות השיפורים על המדף, בהתאם... כלומר, לא הרבה.
1. תתחיל מצמיגים. צמיגי AT או 50/50 יאפשרו לך להגיע רחוק יותר עם פחות חששות מפנצ'רים ובלי להתפשר יותר מדי בהתנהגות הכביש.
2. בולמים איכותיים יותר תמיד יעזרו - הן בגיהוץ שבילים במהירויות גבוהות והן בשיפור התנהגות הכביש.
3. מיגונים?
בינינו? לא צריך יותר מזה. כל מיני הגבהות מאולתרות רק יחרבנו אותו בכביש ועדיין לא יעשו ממנו מפלצת בשטח. תלמד לחיות עם מה שיש, צמיגים ובולמים טובים יותר בהחלט ישדרגו אותו והוא יגיע הרבה יותר רחוק ממה שאתה חושב. כל זה עד שתחליט לעשות לו את השידרוג הגדול מכולם - להחליף אותו ברכב שטח אמיתי.
תודה רבה!
מיגונים/בולמים זה מהיצרן או צד-שלישי?
אשמח ללינק/דגם ו/או הערכת עלויות גסה מאוד.
רציתי "רכב שטח אמיתי" אבל זה יאלץ לחכות שנה-שנתיים.
רציתי משהו קליל, לא יקר ולא מסובך לסיפתח אבל בלי לרדת לשנתונים נמוכים. אילוצים...
אני מניח ש-SX4 בגרסת ה-4X4 עוד פחות "ג'יפון" מהטריוס, נכון? ובטח אין מה לדבר שם על שיפורים.
לו לג'ימיני היו 5 מושבים לא הייתה לי התלבטות בכלל - אי אפשר תמיד להשאיר ילד אחד בבית, נכון?
אני עדיין מקווה שאצליח איכשהו לדחות את הגזרה ו"להסתפק" בגראנד-ויטארה/פורסטר אבל זה עדיין לוט בערפל:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...%A4-%D7%A9-50K
לא יודע לאיזה רכב אתה מתכוון אבל גראנד ויטרה קצר 2006 רך ככל שיהיה יאפשר לך להגיע הרבה יותר רחוק מכל טריוס. מיגונים שווה לבדוק בסדנאות, גתוס, רסטה, אספיר וכו'. אני לא נייתי משקע בבולמים אבל אם הטריוס עדיין נועל 205/70/15 הייתי שוקל לשים צמיגי שטח מלא (יש של מקסיס)
תודה, אבל חייב ארוך - משפחה של 5 + כלבה קטנה וחובבי ציוד.
אין לי בעיה להידחס מעט ולשים ציוד על גגון (לאחר צמצום מתבקש) אבל הויטארה הקצרה זה כבר קטן מדי ממה שהתרשמתי.
אחרת היא אחלה בחירה. מאוד אוהב אותה - נסעתי על כאלה חודשים ארוכים בשטח במדבר בעבודה לפני כמעט 15 שנה.
אם אני לא טועה ויטארה קצרה היא ארבע מקומות.
מפורסמת כאן בלוח ויטארה ארוכה בורדו שנתון 97 אני חושב נראית ממש שמורה עם שיפורים, תעיף מבט
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
אני הייתי הולך על ויטרה ארוכה בשטח זה רמה אחרת מהטריוס שהוא בלי הילוך כח
ולויטרה יש בסיס שיפורים יותר גדול
בהצלחה אמנון
חמש נפשות + כלבה (קטנה) וציוד בטריוס?
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
תתחיל לחפש פורסטר במקום לאנוס טריוס להכיל משפחה...
לא מספיק כמה שהוא צר במקור, לשים לו גגון אומר שהוא יהיה הרבה יותר גבוה מהרוחב שלו.
פו קטן והוא נופל על הצד..
לעלות על מדרכה גבוהה עם 2 גלגלים יהיה מפחיד.
5 נפשות+כלב בטריוס?
בימי הביניים, אחת משיטות ההוצאה להורג היותר אכזריות היתה להכניס חיה לשק דחוס עם אנשים ולזרוק למים..
Slowly..
הגזמתם. הטריוס דור שני לא כזה נוראי.
כבר לא צר כמו הדור הראשון. הרבה יותר יציב.
הביצועים אולי לא משהו, אבל עם 104 כ"ס, הוא גם לא עגלה.
זויות מרכב טובות בשטח. חסר לו הילוך כוח, זה נכון, אבל לטיולי שבילים עם מכשול אקראי פה ושם, הוא יכול להסתדר יפה מאוד
מצד שני לחמישה + כלב + ציוד גם פורסטר לא מספיק.
יודעים מה? גם גרנד צ'רוקי יהיה צפוף....
לשימוש כזה הייתי שוקל SUV יפני ישן בדגם ארוך כמו פאג'רו או טרופר, בידיעה ברורה שיהיו יותר תיקונים והוצאות תחזוקה מאשר בטריוס.
הבנתי את הרמז הדק...
הטריוס דור2 באמת לא כזה צפוף אבל באמת המחשבה הראשונית שלי היתה פורסטר/גרנד-ויטארה.
אני לא מתכוון לטיולי-עבירות של עשרות ק"מ עם כל המשפחה ברכב.
רוצה רכב שיכניס ויוציא אותי מהשטח - בעיקר לטיולים רגליים/קמפינג הרחק מההמונים.
אז אם צריך להידחס מעט למשך שעה בשטח - לא נורא.
זה לא "להידחס מעט". זה יהיה בלתי נסבל. תנסה.
לחברה שלנו יש טריוס כזה - רכב חמוד מאוד... למי שנוסע בשטח (קליל עד בינוני מינוס,מינוס) לבד (מקסימום בזוג) וגם אז צריך מאוד להיזהר לא לשרוף את הגיר ולתכנן כל "מעברון" מראש ובזהירות ולקחת תנופה, מידי פעם..
כבר מזמן ה"המון" מגיע הרבה יותר רחוק ממה שאתה מתכוון...
ו"להידחס מעט..." וכו - כשזה בשטח, כשנוסעים לאט וכשהרכב הרבה יותר נמוך מאשר כשהוא ריק וכשמגרדים כל אבן קטנה וכשהגלגלים הקדמיים מחליקים בכל עלייה פצפונת (וצריך לעלות ברוורס) וכש.. צפוף - זה לא כ"כ "לא נורא". זה נורא לכולם.. כולל לרכב.
אם בכל מקרה החלטת "להתחכם" וללכת על זה, לא הייתי משקיע במיגונים - אין ממש מוכנים לטריוס ולהתאמות/בנייה מיוחדת יקחו ממך הון.
כן (!!) הייתי משקיע בקולר גיר ובדיקה/החלפה של שמנים, באופן יזום ותכוף - העומס שאתה מתאר והרצון להתרחק קצת מההמון, יגמרו את הגיר מהר מאוד...
די השתכנעתי לרדת מהעניין - ישבתי בו קצת ואתם צודקים.
אפשרי אבל בהחלט לא סימפטי.
חוזר לחפש גראנד-ויטארה 2008...
