שלום לכולם!
מישהו יודע איפה אני משיג בארץ את המוצר הזה :
http://www.northerntool.com/shop/too...2331_200422331
המחיר בחול למוצר הנ"ל ולדומיו בסביבות ה100 וקצת הבעיה שלא מצאתי משלוח לארץ....
שלום לכולם!
יש כאלה בארץ, אנחנו משתמשים בהם לחיתוך גלילי קרטון. תבדוק במקומות כמו זייפר בנתניה או כל חנות ציוד טכני רצינית.
יש למישהו מידע קצת יותר קונקרטי אני לא מצליח למצוא.... גם לא בזייפר בנתניה.
טעות שלי, אחרי צפייה בסרטון שבלינק אני מבין שמה שיש אצלנו שונה לגמרי.
אצלנו זה לא מעמד, זה משור עגול שעולה ויורד. דחיפה שלו למטה מפעילה אותו ודחיפה למעלה מפסיקה אותו. לא ממש מה שאתה מחפש.. בדקת בל.כ ?
אני ראיתי בחנות בסט טולס בירושלים (תלפיות) המחיר היה בסביבות 250 אבל היה להם רק 9 אינצ׳. תתקשר אולי עכשיו יש להם 4.5.
בסוף קניתי בדיוק מה ששמת בקישור (במכולה מארה״ב).
ניר ומה ההתרשמות שלך מהמוצר? נגיד מבחינת דיוק נגיד בחיתוך פרופיל ב45 מעלות.
תודה!
לזוית ישרה הוא אחלה יוצא חיתוך ישר לגמרי, ל-45 קצת בעייתי ואני אסביר -
בדרך כלל הדיסק לא מגיע ממש עד למטה (אם הדיסק חדש ואתה חותך משהו ממש דק אז כן אבל כאמור לרוב לא מגיע) ואז צריך לסובב את הברזל כדי להשלים את החיתוך. כשחותכים ב-90 מעלות זה לא בעיה אבל ב-45 יש צורך לשנות את הזוית של המגביל ל-45 בכוון ההפוך וזה לא כ"כ נוח גם בגלל שצריך לפתוח חיזוק עם בורג אלן וגם בגלל שהסימון של 45 על השנתות לא מדוייק.
מקווה שברור, בקיצור מצויין חיתוך ישר, הרבה פחות נח אבל עדיין אפשרי לחיתוך בזוית.
היה לי כזה פעם, חתך עקום כמו מוהל שיכור.(היה המון משחק בציר)
לא היימי ממליץ אלא אם אתה חותך ברזל בניין ודיוק ממש לא מעניין.
טוב אני אנסה בכל זאת להגן על המוצר...
ג'ו גם בפעם הקודמת לא התלהבת, זה בסדר אני יכול להבין גם למה - עדיף כבר לקנות כלי מקצועי גם התוצאה תהיה יותר איכותית וגם יותר כיף רק שזה לא בא בחשבון לא בתקציב ולא במקום בבית.
הנה השוואה לחיתוך פרופיל עם דיסק "ביד" ועם הסטנד הזה, לא מושלם אבל אין מה להשוות והחיתוך עם הסטנד כבר מספיך טוב לריתוך:
קובץ מצורף 87610
והנה ה"פרוייקט" שזה שימש לו - ניתן גם להתרשם מחוסר המקום שדיברתי עליו...
קובץ מצורף 87612
ניר
רק נסיון שלי אישי מלפני שנים רבות
Your millage may very
אולי שיפרו את המוצר מאז? לך תדע.
כמו חתול, אני נכווה מרותחים ומפחד מפושרים.
