שלום לכולם ..
ברשותי סניונג קורנדו שנת2005 עבר 180K.
יש לי בעיה שאני מעביר לR(רוורס) או D(דרייב)
האוטו לא תמיד נכנס להילוך והאוטו כאילו בהילוך סרק
אם אני מעביר לP מכבה את האוטו ואז מדליק אותו ההילוך כן נכנס.
אשמח לעזרה
תודה מראש עומר..
שלום לכולם ..
אשמח לעזרה
תודה מראש עומר..
יש צורך להכניס את הרכב למוסך כדי לאבחן את הבעיה מהייכן אתה בארץ ... היתה לי בעיה דומה ההילוכים החליפו את הסדר שלהם גם ברכב כזה אצלי זה היה בכול ההילוכים חלק מכני הוחלף והכול תקין
אני נמצא מאזור תל אביב ...
אתה יודע במקרה במדויק מה החליפו לך ?? יכול להיות שיעזור במיקוד הבעיה ..
אני יכול להמליץ על המוסך בפתח תיקווה אופרוד אקספרס בעל המוסך אסף
יש לי קוראנדו 2006 והיתה לי בעיה דומה אבל שונה. אצלי היתה השהייה במעבר בין R ל D. מקצת בירור בנושא עולה שליד רצועת הטיימינג יש חיישן שמודד את הזוית של של המצערת ולא נותן להחליף בין D ל R כל עוד השיפוע הוא מעל 12 מעלות , קרי מודד כמה המצערת פתוחה וכדי להגן על הגיר לא נותן להחליף בין המצבים כאשר המצערת פתוחה מדי. כיוון שהמדידה מתבססת על מצב מכני לחלוטין הפתרון הפשוט ביותר הוא לעבור על כל המחברים של השטאנגות בין דוושת המצערת לחיישן, לנקות כל מחבר ולשמן אותו. אצלי לפחות זה פתר את הבעיה לחלוטין.
