עזרה לסבא שרוצה לפנק את נכדתו
ככתוב בכותרת
ראיתי שניצן הקטנה (7 חודשים)נוזלת מהכסא ברכב של אמא שלה(הבת שלי)
ואני מעוצבן מזה מחד שהכסא כבר לא מתאים ומאידך שמח שיש לי נכדה שגדלה כמו דובת קוטב לבנה
ומהי העזרה?
אני מחפש כסא ברייטק או כל כסא שמתאיםמגיל 6 חודשים עד טוב לא 18 אבל עד גיל 4 או משהו כזה
אני בזה ממש לא מבין,בזמני היינו שמים אותם על מכסה המנוע קשורים בחבל וזהו
ומאחר ויש פה הורים צעירים ובטח יותר מנוסים ממני וחכמים ממני אז קדימה
לעזור בבקשה
באם יש למישהו משהו כמו הנזכר לעיל אפשר גם להחליף תמורת מזומנים
תגובה: עזרה לסבא שרוצה לפנק את נכדתו
אני ממליץ על EVENFLO TRIUMPH
אבא לשחר בת 7.5 חודשים, ואתמול קנינו EVENFLO TRIUMPH, אחרי ה ר ב ה בדיקות ונסיונות.
+/- 850 ש"ח
שים לב שעד גיל שנה היא חייבת לשבת עם הגב לכיוון הנסיעה.
אני לא אהבתי את הרעיון של מושב בטיחות עם הגב לכיוון הנסיעה כי אין לו את הידית שצריכה להיות מכוונת לכיוון המושב ואז משמשת כבלם םכך שמושב הבטיחות לא יצמד למושב הרכה כשהתינוק באמצע (תנסה לדמיין, ההסברשלי לא הכי ברור)
בכל מקרה בדכ בסלקל יש ריפוד נשלף שמיועד לתינוקות קטנים, אולי שכחו לשלוף אותו כשהילדה גדלה?
סע לאיירפורט סיטי, בכיכר הגדולה תמשיך ישר ואחרי זה אתה תראה את שילב עודפים. יש שילוט. המחירים סבבה.
אחרי זה, סע לשוק רמלה, כשאתה פונה לכיוון השוק (אם אתה בא מכביש 40, פונה ימינה בצומת אחרי הגשר, איפה שהצמיגיה מוגרבי נדמה לי, ובסוף הכביש פונה שמאלה. נוסע ישר, עובר את קריית הממשלה ופונה בפניה הראשונה שמאלה. יש שם מגרש חנייה וזאת אחת הכניסות לשוק.
אם אתה ממש ישר בכביש הזה, פניה שניה או שלישית יש חנות בשם מורד. יש שם מלא דברים לתינוקות במחירים טובים. יש להם מבחר גדול של כיסאות. תיקח את הנכדה ותתאימו לה כיסא. בהתכתבות באינטרנט זה לא ילך.
לעונים תודה-החכמתי
מיכה ידידי-להיפך-כאן לומדים ומקבלים תובנות ורעיונות
ואם הידע הנרחב שיש כאן אפשר אפילו ללמוד שחיה בהתכתבות
לא הבנת אותי :-)
אתה צריך לקחת את הילדה לחנות והתאים לה כיסא. זאת הכוונה שלי ב"בהתכתבות באינטרנט זה לא ילך". חובה להתאים לה כיסא ואם לאחד כיסא של חברה X מתאים, זה לא אומר שהוא יתאים גם לה. בבית חולים לא נתנו לנו להוציא את הילדים לפני שהבאנו סל-קלים והם, הצוות בבית חולים, בדק במשך יותר משעה שהתינוקות יושבים בהם בנוח ולא נחנקים. זה לא צחוק.
אם היית רואה איך הוצאנו את שלי מהבי"ח בפיליפינים היית חושב שזה צעצוע מהמכונה :)
הבדל בין ארהב לפיליפינים...חחח
קניה כזו יש לבצע עם הנכדה ועם ביתך. מה שתמצא לבד לא יתאים.
הרצועות לא נוחות וקשה לפרק מהרכב.
הסגר לא טוב. קשה לתפעול.
הזוית מול הכיסא קטנה מידי.
מעדיפה סגר T.
את הסוג הזה ראתה אצל חברה שלא מרוצה.
בקיצור תקבל 1000 הסברים וסיפורים כשדווקא לך זה נראה הכי טוב, הכי נוח והכי מתאים.
שמע לי. מנסיון עם ארבעה ובדקתי גם עם אישתי. את הכיסא הטוב ביותר קנינו ביחד וגם הוא....... תנחש......
נכון . לא היה מושלם.
אל תפתיע פן תופתע.
קח אותן איתך.
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
שים לב שבכסאות יש הבדל בן תקן אירפאי לאמרקאי למיטב זכרוני ההבדל הבולט בין שני הדגמים הינו צורת הריתום לרכב לכן אם הנכדה שלך נוסעת ברכב אירפאי כדאי שתבחן בעיקר כסאות שמטעמות לתקן אירפאי והפוך אתה יכול לקרוא אל ההבדל ב:
http://www.tipa.co.il/articlePage.asp?articleId=2900
אכן תגובות מאלפות
הוחלט שאחרי החג נעשה סיבוב עם הבת והנכדה ונמצא את הכסא המתאים בהתאם להמלצותיכם
שוב תודה וחג שמח
