נעילה אוטומטית ודנה 35
הזמנתי...וקבלתי נעילת NO SLIP של פאורטרקס
אני קצת דביל והאתר של החברה על הפנים....אבל בסכומו של דבר קבלתי נעילה שאינה מתאימה לCARRIER של הדיפרנציאל האחורי של הצירוקי.......כי הוא עם לימיטד סליפ של TRAC LOC
השאלה שלי האם טכנית אפשר להחליף את הCARRIER שמשום מה אנחנו קוראים לו בארצנו קייס לכזה של דיפ פתוח
יש לזכור שהדיפרנציאל/סרן הוא מסוג C CLIP ומצוייד בABS
אם זה אפשרי היכן ניתן לקנות "קייס" של דנה 35 פתוח בארצנו או לבדוק תאימות
אין בעיה להביא קייס כזה ,גם לי היית אותה בעיה,צלצל לאתר הזה
http://www.rocky-road.com/xjdrive.html
אתה צריך רק את הקייס ומחירו לפני משלוח 49 דולר.
צביקה.
אתה דביל ( אתה אמרת...) כי לא ידעת לנצל את הנסיון הקודם של עמי ואחרים באתר הזה. אם היית רק שואל מה מתאים לך מיד היית מקבל את מס' הדגם הנכון.
לא נורא.. לומדים בדרך הקשה.
ועוד דבר,אני לא יודע איך הגיעה אילך הנעילה ,אם דרך המכס אז אולי כדאי להחזיר ולהחליף לאחת שתתאים,אל תשכח שאם תחליף את הקייס אתה צריך לכוון מחדש את הקורונה ואם אתה לא עושה לבד זה ייקר לך את ההתקנה כך שבסופו של דבר זה אולי לא יהיה שווה את כל הבלאגן.
התתקנה של נעילה לתוך הקייס הקיים בדנה 35 קלה ופשוטה ולוקחת בערך שעה באיזי.
אני אוהב את כולכם
עמיקם נראה לי קצת מופרע להביא קייס מאמריקה---מה אין כאן?
לא קבלתי תשובה האם זה אפשרי--עברת את זה על בשרך....באותה תצורה?
גראנד.......שאלתי שאלתי שאלתי.....
וקיבלתי.......תשובות .......טוב לא נורא.....
בכל מקרה בכיוון החיובי אני אמור להשתמש בפריט מספר ???92-04352725
או שאני צריך להתחנן בהודעות פרטיות ובטלפון
כן עברתי את זה לא מזמן
בארץ אתה יכול לקנות קייס כזה אלא שזה עולה קצת יותר מאלף שח אם אני זוכר.
עמיקם
אני לא עושה כלום לבד - אני עצלן
מה הקשר למכס.....ולהחזרה?
אמרת שבעצם אתה קבלת כזאת לדיפ פתוח והחלפת את הקייס
אתה יכול לפרט??????????
הדגם המתאים לך אכן 25
לדעתי, אל תתעסק עם הקייס ( עמי בטח יכול להסביר טוב יותר ממני מדוע). תמצא קונה במחיר שעלה לך (מתאים לגראנד מלפני 96) מכור ותזמין חדש מתאים.
קודם כל זה ממש לא בעיה להרכיב את הנעילה.
אם קבלת את הנעילה דרך המכס אתה יכול לשלוח חזרה ולהחליף ללא תשלום מכס שנית.
אם אתה בעניין של להביא את זה במזוודה אני מניח שזה יקח קצת זמן.
כשקניתי את האוטו הlsd אצלי לא עבד וזה גרם לי לחשוב שיש לי דיפ פתוח בלי לחשוב או לבדוק הזמנתי נעילה לדיפ פתוח,כשבאתי להרכיב ופתחתי את מכסה הדיפ הבנתי שעשיתי טעות,לא היית לי בררה אז הזמנתי קייס והרכבתי.
בדיעבד היה יותר קל לשלוח חזרה ולהחליף,תחשוב טוב לפני שאתה מקבל החלטה.
עמיקם
בהנחה שאת העבודה יעשה בעל מקצוע
האם יש בעיה טכנית אמיתית???
כמו שכתבתי אתה צריך לעשות כיוון קורונה וזה ייקר לך את העבודה ,זה כמו להרכיב נעילת דטרויט שמצריכה החלפת כל הקייס,לא צריכה להיות כל בעיה לבעל מקצוע אבל בשביל מה לך כל הבלאגן הזה.אתה לא תאמין כמה זה קל להתקין את הנעילה אצלך בבית.
קייס
דרך אגב אחרי ההחלפה שמת שמן דיפ רגיל ולא את השמןןן לימיטד המיווחד?
שמן רגיל,אין צורך במשהו מיוחד גם אם תחליט להרכיב נעילה בקייס שלך.
צביקה, עדיף לך לא להחליף קייס אם אפשר. גם אם בעל מלאכה עושה את זה, כיוון קורונה פיניון, ועוד משומשים על קייס חדש, שלא לצורך אמיתי... זה ניתוח מיותר.
אגב "קייס" - differential case - מינוח מקובל גם באנגלית, ובאחריות על הכנסת המילה לשפה העברית אני נושא באשמה, לפחות חלקית.
תודה נמרוד
מי הרכבים המעונינים בפוטנציה בנעילה כזאת?
קצת דבילי להחזיר לאמריקה שיש לבטח מישהו שצריך את זה- במחיר אמריקה
דגם 706 רשום לפחות אצלם כמתאים לדנה 35 פתוח סי קליפ לרכבי 93-02
רנגלרים?
