יש ביננו טכנאי קירור לתיקון מקרר בגני תקווה?
מקרר ווירפול בן 6, המנוע עובד אבל עוצמת הקירור בו ירדה לרמת פלוס חמש מעלות בפריזר.
נשמע לי כבעיית גז, אבל הידע שלי מצומצם.
בינתיים העברתי למקרר חלופי וניתקתי מהחשמל.
מכירים טכנאי קירור אמין?
יוסי
יוסי
לא טכנאי מקררים ,
אבל התקלה הנפוצה ביותר זה תעלת איוורור שנחסמה בגלל קרח או ליכלוך ,
תבדוק מעבר חופשי של אוויר בין המקפיא ובין המקרר ,
בנוסף שהמאוורר עובד ...
לא טכנאי מקררים,
זה יכול להיות המאוורר שגוחף את האוויר הקר מילידת הקירור לפריזר
סוף אירוע.
אתמול בלילה הוצאתי מהשקע, הבוקר ניקיתי קצת, החזרתי לחשמל והמקרר מקרר נפלא.
תודה למי שניסו (והצליחו) לסייע.
יוסי
זה התחלה טובה ,
שים לב שמקרר עמוס מידי עם מוצרים , זרימת האוויר נחסמת,
בסופו של דבר זה מוביל לקפיאה של התעלה בין המקפיא למקרר...
אם העניין יחזור על עצמו - יש לך כיוון לפתרון.
אתה לא מתאר את הדגם (side by side?) אז קצת קשה לנחש, אבל....
כמו שנאמר פה, כנראה קפא לך המעבר של האוויר הקר.
השאלה אם זה סתם הפרעה חיצונית ( שקית נילון או צפיפות יתר מול השאיבה) או שההפשרה התקלקלה לך?
תנס לחפש את אתה רואה (בפריזר) את הפתחים של השאיבה והוצאת אוויר. שהדלת פתוחה, תלחץ אל המתג של הדלת (שהמקרר יחשוב שהדלת סגורה) ותראה אם יש לך זרימת אוויר.
אם המאוורר הפנימי התקלקל, או גלאי הפשרה תקול, לא תהיה זרימת אוויר, וכנראה תוכל גם לראות קרח ליד הפתח של השאיבה.
השמחה היתה מוקדמת מידי.....
אחרי שנותק לילה שלם מהחשמל חיברתי את המקרר שוב לחשמל ובמשך כמה שעות הוא קירר בצורה נפלאה (המקרר הושאר ריק וללא מוצרים).
הפריזר ירד למינוס 14 מעלות וחשבתי שהכל מאחורי וכך הלכתי לישון.
אבל כשהאיר השחר התברר כי המקרר חזר לסורו והפסיק לקרר.
המנוע עובד אבל הוא לא מקרר.
אין מנוס מטכנאי קירור בשבוע הבא.
שבת שלום
יוסי
אם המקפיא מקרר אבל המקרר לא ,
זה אומר שהתעלה קפאה שוב , או שהמאוורר שאמור להזרים אוויר בתעלה התקלקל.
להחליף מאורר ניתן לבד , אבל בחלק מהמקררים אפשר להסתבך עם זה...
לא הוציא קור , גם למקרר וגם למקפיא ?
או שהמקפיא המשיך להיות קר , אבל המקרר לא ...
