תגובה: התחדשתי בדיסקו 98 דיזל
תתחדש!
1) לך למישהו עם סקאנר ...או מוסך שמתעסק בלנדרובר , הדיסקו מהשנים האלה לא תומך ב OBDII
2) לך לחשמלאי , אתה יכול גם לנסות לעבור על החיבורים החשמליים של הממסרים של החלונות, הם לרוב נידפקים.
3) אכן כדאי מניסיון שלי עם שני רכבים , פעמיים הצלתי ראש מנוע עם הרגשים האלה בגלל נזילות מים.
לדעתי עדיף חום מנוע שמחובר לבלוק עם רגש בצורת שייבה , חום המנוע יכול לעלות גם שיש עדיין מים במיכל.
4) המלצות למיגון ושנורקל - אני ממליץ לחכות עם זה , אל תתחיל סתם עם הוצאות , לאט לאט , טייל עם הרכב , תתרגל לרכב ולאט לאט תראה מה באמת צריך,
דיסקו בצורה המקורית שלו הוא רכב עם יכולות שטח טובות מאוד.
הדיסקו 1 תומך OBD2 רק בABS...
מביטל EGR לא צריך להיות CHECK ENGINE
ממליץ בחום להתחיל עם מיגון מינימלי - מגן מיכל דלק + מגן ביצה קדמית , באספיר חצי מחיר .
גם מיגון סף רצוי . שנורקל יכול לחכות עד בכלל ...
2 קבצים מצורפים
אתמול עשיתי בדיקות בתנאי שטח אמיתים של אופן פעולת הטרנספר ונעילת הדיפרציאל , יש לציין שהכל עבד מדהים
עד שיצאתי מהשטח לכיוון הבית
העברתי את הגיר למצב N כדי להחזיר להחזיר את הטרנספר לH ולשחרר נעילה
הכפתור שעל שעל ידית ההילוכים לא נלחץ כך שאי אפשר להזיז את הידית ל D
אחרי שעה של נסיונות איתור הבעיה חבר טלפוני הציע להרים את המכסה הקטן מעל ידית ההילוכים
כך זה נראה הפחית הסתובבה ולא אפשרה לכפתור להלחץ :
קובץ מצורף 88865
סיבוב הפחית פתר את הבעיה
קובץ מצורף 88866
הפחית הזו נראית לי כמו קומבינה מאולתרת
אני לא מוצא תמונה או שרטוט או איפה לרכוש את מנגנון האבטחה המקורי .
מאיזה איזור בארץ אתה?
חפש תוכנה בשם rave שם תמצא שירטוטים תוכניות חשמל וכל מה שנדרש להכרת הרכב.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 2
shachar
אני מקריות
חפרתי ב RAVE שעות והכי קרוב שמצאתי זה תאור אופן החלפת נורות התאורה בידית.
כנס ל lrparts.ru
יש שם Microcat של LR
בחר את דגם הרכב הרצוי וחפש בעץ המוצר את המקט של החלק....הזמן את החלק באחד האתרים.....
amit1
כנס ל lrparts.ru
חיפשתי אצל הרוסים הידית נראית מעט שונה ממה שיש אצלי ,אבל לפי השם ותמונה נראה מדובר ב E CLIP סטנדרטי
נמצא המקור לבעיית ה CHECK ENGINE
בשלב כלשהו של חיי הרכב מזרק מס4 הוחלף למזרק רגיל.
יש למישהו בארץ מזרק מס 4 של EDC ?
igalr
תנסה באינטרנט
Make & type-Bosch KBAL 90 P38
Nozzle type-DSLA 145P365
לא מוצא באינטרנט משהו לפי המקט של BOSH
יש שני מקטים של לנדרובר ERR3337 וגם ERR3337E שלא ממש ברור ההבדל ביניהם .
בכל אופן חדש אני לא מוצא בשום מקום .
