רעש חריג מהמפוח של מזגן אוטו-קור. איך לפרק ? לשים חדש ?
המצב הנוכחי:
בהפעלת המזגן - של אוטו-קור - המפוח של המזגן משמיע רעש חריג: כאילו המניפה של המפוח חורקת או מתחככת במשהו. לפעמים הרעש פוסק ואם יש מהמורה בכביש הרעש מתחיל מחדש.
כשהמזגן כבוי, לפעמים שיש מהמורה בכביש נשמע כאילו משהו משוחרר בתוך המפוח. יש רעש של חלק אחד שמקיש על חלק אחר.
ההנחה שלי שמשהו משוחרר שם וצריך לכל הפחות חיזוק.
מפוח *חדש* עולה בתושייה 18 (הגעתי אליהם דרך אתר ג'אנק יארק): 350 ש"ח.
2 שאלות:
- איך לפרק את המפוח ? יש איזה דגשים שצריך לשים-לב אליהם ?
- לנסות לתקן ? להחליף לחדש ?
תגובה: רעש חריג מהמפוח של מזגן אוטו-קור. איך לפרק ? לשים חדש ?
בזמנו עשיתי חיתוך של הפאנל הגדול בקו שאחרי היציאות אויר כדי שיהיה קל לתפעל
אצלי הרעש נפתר ע"י WD40
זו הזדמנות להיפטר מכל הפילטרים הפנימיים שחונקים את המערכת
שאני נוסע על דרך משובשת אני שומע משהו "מיטלטל" בתוך המפוח, ומידי פעם כאילו חלק אחד מקיש / נדפק על חלק אחר (שהמזגן כבוי). ממה שאני יכול להבין זאת אינדיקצייה דיי ברורה שמשהו משוחרר שם. גוף המפוח מהודק לרכב כך שלא יכול להיות שהוא זה שמייצר את הנקישות, אלא חלק פנימי בו.
שתפתח. תוכל להתלהב מפאר היצירה ואז. תבין מה נדפק במה.
פירקתי את הפנל הפלסטי השחור הקידמי - אבל משם לא היה לי ברור בדיוק איפה נמצאים הברגים של המפוח.. מכאן לשם התחיל להחשיך, והרכבתי את הפנל חזרה. יש למישהו מושג איך לפרק את המפוח ?
למיטב זכרוני הוא מחובר בברגי פח לתעלה, חלקם יהיה מאחור.
ייתכן שהדביקו אותו גם בסיליקון אבל אני לא בטוח.
אם וכאשר תחבר חזרה שים לב שהבורג לא ארוך מדי ואז יפגע בכנפי המפוח.
זו הזדמנות לשטוף את הכל בצורה יסודית ולנסות להיפטר מהפילטר הפנימי שרק חוסם את הרוח
פילטר צריך לנקות/להחליף והוא מהווה יתרון. ללא הפילטר המאייד ייסתם ...............
שיגע גם אותי לפני שבועיים, פרקתי, ניקיתי, שימנתי לא עזר. בפעם השנייה דחפתי גריז עם מקלון אוזן מתחת לבוקסה יש מין פלסטיק ששומר עליה, פתחתי שם קצת רווח עם מברג ודחפתי קצת גריז והרעש המעצבן הפסיק לגמרי,כבר שבועיים שאני נוסע והרעש לא חזר.
מה שכן, יש ניחוח של גריז באוויר שיוצא מהמפוח.
amit1
ואז שוטפים עם מים.
זה דיפנדר...
eyalski
איזה בוקסה?
eyalski
לפני כן היה שם ריח של שושנים? :)
חבל שלא צילמתי,
במבט מלמעלה יש פחית עליונה שרואים את קצה הציר של המנוע בולט, מתחתיה יש את הקומוטטור (החלק שעליו רצות מברשות הפחם) , אבל אם תסתכל טוב תראה שם מין שייבת פלסטיק לבנה שמגנה או מפרידה בין הבוקסה של הציר לבין הקומוטטור , נסה לקמט אותה קצת וברווח לדחוף גריז. אצלי זה עבד , לא עזר לשמן מלמעלה עם ספרי שימון , מה שתיארתי כן עזר.
