אני עדיין בשלב שיעורי הבית לפני קניית 4.7 WJ - 00-04 , אני מתעניין בהמלצות למערכת גז,
הבנתי שבעבר היו מערכות גז יבשות שלא היו טובות למנוע, והיום יש מערכות עם משמנת או משהו כזה..
אשמח לשמוע את דעתכם.
לדעתי,
במילה אחת - לא.
ביותר ממילה אחת - כל מה שתחסוך על דלק תוציא על שיפוץ/החלפת מנוע.
Sent from my GT-I9100T using Tapatalk 2
מי שחושב על דלק זה לא הגייפ בשבילו
אז המלצה חברית חפש אובייקט אחר
ממש לא מעניין אותי דלק !
פשוט ראיתי שהרבה חברים עם רוביקונים עוברים לגז אז חשבתי שאולי יהיה משהו טוב, בנוסף יש רכבים יד 2 שנמכרים עם מערכת גז, או שהיה
בהם מערכת גז, אם זה פוגע במנוע אז אדע להיזהר..
זה אגדה אורבנית גם ילך (הנזק אם בכלל הוא לשסתומים ולא למנוע) עלות החלפת השסתומים בטלה בשישים לחסכון הצפוי.
אלא אם האוטו עומד במהלך השבוע
תעשה קצת חיפוש בפורום, לא מומלץ גז ב wj.
הנזק עלול להיות יותר מאשר שסתומים.
בדקתי את הנושא בזמן שקניתי את הגייפ
הדעות בארץ חלוקות לגבי העינין
אז בדקתי בפורומים בחול ושם התשובה לא מומלץ בכלל
התוצאות של הנעה בגז הם משסתומים שרופים ועד ראשים ועוד
בעיה נוספת שאוברולים לא תמיד מצליחים במנועים הללו והמחירים מאוד גבוהים
אז המלצתי רד מזה
המשמנת נועדה לפתור את זה ואם תעשה מיכל בנזין פעם ב מה טוב
לפני שמביעים עמדה וממליצים בצורה כלכך נחרצת לאנשים לזרוק כסף לפח כדאי להכיר את הרכב/מנוע הספציפי.
ב-V8 4700 של הגראנדים יש בלוק מאלומיניום ותושבות שסתומים מפלדה.
מה שקורה זה שכשהמנוע מתחמם (בעבודה טבעית של הגז) מעבר למה שהוא מתוכנן במקור התושבות שיושבות בלחץ מתנתקות ומשם לסמטוחה רצינית המרחק הוא קצר.
משמנת לא ממש עוזרת מהבחינה הזו.
אתה מתכוון לבלוק או ראש אלומיניום?
לא הבנתי מה הקשר בין הבלוק לגז...
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
הWJ בפרוש לא יודע לעבוד עם גז, תושבות השסתומים, נשחקות הטבעות שאיל הזכיר, אצלי גם ראש הבוכנה נשבר, נזק 18000ש"ח מנוע חדש, לא שווה.
