שלום לכולם.
חשבתי להזמין את הפריט הבא :
http://www.tuff.gr/en/8-inch-low-pin...t-or-rear.html
לרכב צמיגי "31
מישהו יכול לתאר לי מה זה יעשה להתנהגות הרכב בכביש/בשטח ?
אשמח מאוד לקבל תגובות.
דניאל
שלום לכולם.
לרכב צמיגי "31
דניאל
אתה תקבל יותר כוח ומהירות סופית נמוכה יותר, אבל מה שאתה רוצה לרכוש באתר מתאים רק לסרן האחורי 8 אינש בויגו, קדמי אתה צריך 7 אינש והם חייבים להיות זהים במספר השיניים האחורי והקדמי.
בגדול לא הייתי מתעסק בזה אתה כנראה רוצה LOW קצר יותר. אני לא יודע אם יש קיטים כאלה, עד כמה שזכור לי בויגו יש טרנספר שרשרת להבדיל מההילקס הישן שזה גלגלי שיניים ויש קיטים כאלה.
טל
מישהו יודע מהיכן ניתן להזמין קיט שיתאים קדימה/אחורה ?
דניאל
התכתבתי עם הספק בחו"ל והוא כתב :
Hi Daniel,
According to the VIN you've send me, you now have 3.91 ratio.
So, up to 32'' tires it should be fine to regear to 4.10.
If you have plans for bigger tires, then you should consider 4.56 but not with your current 31's.
In any case, 4.10 or 4.56 (or even 4.88 for 35's) all have the same price so it is up to you.
Important note:
All Nitro gear ratios for your front diff are the heave duty "thick" type.
The one you have now is the "thin" type.
That means that in order to regear, you have to change your front carrier with a "thick" 3.73 carrier.
You may find this as used part out from an FJ or Prado120 or Hilux Vigo 3.0 with 3.73 OEM ratio.
Or you can get an RD121 ARB front locker.
We can also offer you these, carrier or ARB if you want.
מישהו יכול להרחיב למה הוא מתכוון שאני אמור להחליף בנוסף ?
דניאל
לדעתי השינוי שאתה רוצה לעשות הינו מיותר.
או שתגדיל גלגלים באמת ואז תשנה יחס העברה בהתאם, או שתעזוב.
לויגו לא אמורה להיות בעיה להתמודד עם גלגל "31 עם יחסי העברה מקוריים.
סתם התעסקות יקרה ומיותרת.
בברכה,טושי
קיבלתי, תודה.
דניאל
כנראה שבכל זאת אזמין.
מצאתי משהו מעניין במחיר טוב בארה"ב.
יש באזור המרכז מתקין איכותי שיודע להרכיב את זה בצורה מושלמת ?
אני לא במרכז אבל יכול להתקין לך.
אתה יכול לפרק את הדיפרנציאלים מהאוטו ולשלוח אלי או להביא את כל האוטו, לא משנה.
בברכה,טושי
כתר 7.5 משותף ללא מעט דגמי טויוטה, אבל הקייס שונה בחלקם.
תוודא שאתה מזמין מיצרן שמכיר את הדגמים האוסטרליים/אפריקאים, ולא מהאמריקאים, שאצלם הרכבים שונים.
Slowly..
תודה דורון.
על זה בדיוק רציתי לברר.
הספק כתב שיש לו סט שמתאים לרכב שלי ללא צורך לרכוש חלק נוסף, ראה ציטוט :
"Your truck has 3.91, I will not ate the offset gear you need. Normally with nitro you would need the carrier, but i have a few with the oe offset so you won't need it. Please verify you want 4.10 and will provide payment info"
טושי - שולח לך בקשה להצעת מחיר בפרטי :)
דניאל
מאיפה הספק?
אם הוא אוסטרלי, הוא כנראה מכיר את הרכב.
אם הוא אמריקאי, לא בטוח.
Slowly..
ידידי היקר
לא הבנתי מה אתה מעוניין לרכוש מהספק, אם רק להגדיל את יחס ההעברה בדיפרנציאל האחורי ליחסים שהציע לך, אתה תיאלץ להזמין סט גם לביצה הקדמית.
לצערך, הביצה הקדמים הקיימת ברכבך אינה מתאימה למה שיש לספק להציע, ולכן תיאלץ להחליף את הביצה לדגם שכן מתאים.
האם הבנתי אותך נכון ?
האם נערכת לכך ?
בהצלחה, אורן
הספק אמריקאי.
הסט כולל קדמי ואחורי.
ספק אחר ששאלתי כתב שאכן אצטרך לרכוש FRONT CARRIER של פראדו על מנת שיתאים (או ARB), אך זה מייקר את הסיפור.
הספק הזה כתב שיש לו כמה יחידות על המדף שמתאימות ל"ביצים" שלי ללא צורך בהחלפת החלק.
דניאל
אגב, מההתכתבות שלי איתו עושה רושם שהוא יודע על מה הוא מדבר, אני רק רוצה להיות בטוח, לכן ביקשתי ממי שיודע סיוע.
Rear Differential
Ratio Teeth Vendor Part# Notes
3.583 43:12 Toyota 4120109010 Fits standard Hilux Carrier
3.727 41:11 Toyota 4120109350 Fits standard Hilux Carrier
3.909 43:11 Toyota 4120180177 Fits standard Hilux Carrier
4.100 41:10 Toyota 4120180179 Fits standard Hilux Carrier
4.556 41:9 Toyota 4120180182 Fits standard Hilux Carrier
Front Differential
3.583 43:12 Toyota 4120179095 Fits standard Hilux Carrier
3.727 41:11 Toyota 4120180194 Fits standard Hilux Carrier
3.909 43:11 Toyota 4120180195 Requires Prado Carrier
4.100 41:10 Toyota 4120810196 Requires Prado Carrier
4.556 41:9 Toyota 4120180198 Requires Prado Carrier
4.556 41:9 JD's T8S-456RT-NG Thick Cut, fits standard Hilux Carrier
4.88 ? JD's T8S-488R-NG Standard Cut, Requires Prado Carrier
בהצעת המחיר האחרונה שהוא שלח הוא כתב :
has 3.91
GPFJCRUISER-4.10-1 07-09 Toyota FJ Cruiser, 03-09 4Runner/Prado 120, 05 &
Up Hilux w/o E-Lock 4.10 Fr & Rr Gear Package(Incl.
NG,MK,SK)
*custom kit with 4.10 oe type to fit customer's stock carrier
מספיק עבודות הסתבכו / נתקעו / התחרבנו בגלל חלקים לא מתאימים.
לפעמים מספיק הבדל של ספרה או אות אחת במק"ט כדי שזה לא יתאים.
נקודה , פסיק, מקף , לוכסן - גם הם יכולים לבלבל.
תתחיל מזה שכשאתה עושה "העתק-הדבק" ניתן יהיה להבין בדיוק את ההודעה.
כשאתה מזמין אני ממליץ שתעבוד בשיטת ה "תראה לי" - שהמוכר יצלם לך כל חלק לפני משלוח לארץ.
מאד מעצבן לגלות חוסר התאמה תוך כדי הרכבה ואז לחשוב איך מיישמים אחריות על קורונה פיניון שנשלחו מארה"ב...
בברכה,טושי
היי טושי.
מודה לך שהשכמת קום על מנת לענות לי.
ספק שנמצא בתחום ומקבל מס' דגם ומס שילדה אמור לדעת בדיוק מה יש לרכב שלי (בעידן האינטרנט זה פשוט מאוד).
אבל אצלנו היהודים כששואלים שאלה מקבלים חזרה שתי שאלות.
אני מטבעי רואה את חצי הכוס המלאה ותמיד מאמין שיהיה טוב,
כי אם אאמין שתהיה בעיה, אז כנראה תהיה בעיה.
רציתי לקבל חוות דעת נוספת, אבל לא נורא, הזמנתי את החלק - יהיה טוב.
בסך הכול אנחנו מתעסקים בשטויות, הפעילות האמיתית נעשית בעזה כרגע.
דניאל
