מה קורה למנוע חשמלי כשהוא לא מניע אלא מונע?
אני רוצה לסדר רוורס לבאגי קטנה וחשבתי לשים מנוע חשמלי שיחובר בשרשרת לגג"ש נוסף על הציר, בלחיצת כפתור המנוע יסתובב "אחורה" ויזיז את הבאגי לאחור. השאלה היא מה קורה כשהוא לא פועל אבל עדיין מחובר לסרן האחורי. האם הוא הופך לגנרטור? האם זה יהרוס אותו?
תגובה: מה קורה למנוע חשמלי כשהוא לא מניע אלא מונע?
קח מנוע קטן - של לגו, של מכונית על שלט.. לא חשוב מה.
חבר לחוטים שלו נורה.
תסובב.
ניסוי שעשיתי עם ילדים. היה מעניין.
ואם שמים קלאץ כמו של מזגן?
תלוי בסוג המנוע. אם תשתמש בסטארטר לא יקרה כלום. כי אין בו מגנטים.אבל הפחמים ישחקו מהר מאד. לכן עדיף להשתמש במנגנון הבנדיקס. מנוע DC ייצר מתח כמו שאמרו קודמי. כל זמן שהוא לא מחובר כלום העומס שהוא ייצר יהיה מינימלי אבל גם כאן- זה ישחוק את המברשות (פחמים) ויהרוס אותו דיי מהר. כדאי להשתמש באיזשהו סוג של מצמד או מיסב חד כיווני-אולי של גלגל אחורי של אופניים .
אוקי תודה זה מה שחשבתי. אני אחפש גג"ש עם מנגנון חד כיווני. כמו של אופניים.
מצמד חד כיווני הוא טוב למנוע חשמלי שמסובב באותו כיוון כמו מנוע הבנזין. באופנועים הסטרטר עובד כך.
לדעתי מצמד חד כיווני לא רלוונטי כאן, כי כשהרכב יסע קדימה הוא יסובב את המנוע החשמלי בכיוון שבו המצמד החד כיווני דווקא מחזיק.
אגב, בטח חלק מהאנשים קלטו שבהתחלה רשמתי את הפתרון הזה ודקה אח"כ מחקתי כי הבנתי את הטעות.
חיפשתי באיביי גג"ש עם מנגנון חד כיווני אבל מצאתי רק קטנים של אופניים. הבעיה היא שהקוטר שלו קטן מידי לציר שיש לי. יש איפשהו מקום שמוכר כאלו גג"שים בתל אביב או מרכז שיש לו מבחר של גג"שים כאלה?
אפשרות נוספת היא לבנות מנגנון משלושה גג"שים אבל זה מסבך את העניין
חנן-ג'יפולוג
+1
לא יעזור לך בלי מנגנון יותר משוכלל
למה? אני ארכיב ציר קטן עם שני גג"שים שמסתובבים רק לאחור ואחד מהם אחבר למנוע ושני לציר
מצמד צנטריפוגלי אולי יותר מתאים. מצמיד רק לכיוון הנכון וחשוב יותר - רק כשהמנוע מסתובב ולא כשהגלגל מסתובב.
מצמד של חרמש מוטורי או משור שרשרת למשל.
מה דעתכם?
גג"ש אחורי של אופנים שמסתובב רק בכיוון הנסיעה לא יתאים?
כשהןא מסתובב אחורה (מבחינת האופניים) אז הוא משולב.
אוקי אולי אני טועה. אבדוק את זה.
חנן צודק-הטעיתי אותך. מיסב חד כיווני לא יעזור כאן. אתה צריך ניתוק אמיתי-מצמד הידראולי זה רעיון מצויין.
