בעיית טורים גבוהים בעמידה בניוטרל. ג'ימני 08 ידני
אהלן,
בימים האחרונים הטורים גובהים יחסית - 1200-1300 בניוטרל בג'ימני ידני. מורגש יותר כשהרכב חם ברמזורים ואחרי נסיעה. עושה רושם שהטורים גם לא כל כך יציבים, המחוג מעט משחק למעלה למטה.
יש מצב שהרכב סוחב מעט פחות טוב אבל ייתכן שאני סתם פרנואיד.
רעיונות? דברים שניתן לשלול ע"י בדיקה?
תודה!
תגובה: בעיית טורים גבוהים בעמידה בניוטרל. ג'ימני 08 ידני
יש מצב שזה הכוילים. נוטים ללכת יחסית מהר בג׳ימני.
לפני שאתה מכניס למוסך:
נסה לנקות בית מצערת עם ספריי קרבורטורים ולנתק מצבר לכמה דקות בכדי שמחשב הרכב יתאפס מבחינת נושא הסל״ד וילמד מחדש את הכיוון.
ניתוק מחשב ומצבר לא עזר...
אין דרך לבדוק את מצב הכויל?
יותר חשוב שתנקה בית מצערת קודם. לא סיפור.
זה לא נראה לי בית מצערת כי הטורים משחקים למעלה למטה. לא מרגיש שמצערת נתקעת ולא חוזרת כמו שצריך. אבל אנסה גם את זה.
ניקיתי גם את פילטר האויר. נראה שזה עזר מעט אך לא פתר את הבעיה. הטורים עדיין לא יציבים אך הטווח הנמוך שלהם כרגע הואכבר בטווח תקין 900~ סל"ד.
תבדוק חיישן מצערת וחיישן אויר (יושב על צנרת שמובילה מבית הפילטר לסעפת.
איתי.
im_ri
לי הייתה בעיה של טורים נמוכים עד כדי כיבוי בפעם אחת וטורים גבוהים בפעם אחרת. אין ערבות שזה הפיח בבית המצערת אבל מדובר על פירוק קל וניקוי בסיסי. שווה לנסות לפני שאתה הולך לכיוון חיישן tps וכו׳. דעתי בלבד.
תמיד מוכן ללמוד משהו חדש. דגשים לפני שאני מפרק ומרכיב?
im_ri
תודה :)
איך בודקים אותם?
מולטי מטר לחיישן הצערת, חפש את הערכים המתאימים באינטרנט.
את חיישן האויר - תצליב עם מישהו שאין לו בעיית טורים - הפירוק פשוט.
איתי.
im_ri
פרק את צינור האויר מבית הפילטר אל בית המצערת (בנד מתכת עם בורג פיליפס). התז כמות נכבדת של ספריי קרבורטור מלפני ומאחורי הפרפר. שפשף עם מברשת שיניים כמה שיותר עמוק. עד שלא ייצא פיח. הרכב הכל והנע. ייתכן ותידלק נורת check engine. במידה וכן - נתק מינוס לדקה וחבר שוב. תראה אם זה יעזור לפני בדיקות חיישנים.
ניקיתי את בית המצערת עם ספרי קרבורטור. אכן היה מפויך ומלוכלך אך הבעיה לא נפתרה.
הדבר הבא זה טיפול במנוע צעדים. אשמח לקבל הנחיה ותמונות אם יש :)
מצרף תמונה של הפיח.
קובץ מצורף 90500
יש חיישן שאחראי על מעבר אוויר לסרק (עוקף את בית המצערת) מחובר עם 2 ברגים(כוכב 5 צלעות,כמו טורקס) אפשר לסובב אותו מעט קדימה ואחורה כדי להוריד\להעלות את הטורים בסרק.אם אני לא טועה-זה החיישן בפינה ימנית תחתונה של התמונה,האפור.
אתה יכול גם לפרק אותו ולבדוק שהציר מסתובב חופשי,יש לו נטייה להיתקע,אם תקוע-שימון יכול לעזור, או החלפת המיסב שלו..
הוא אמור לנוע בזמן שהמנוע עובד?
כי הטורים לא תמיד גבוהים לפעמים הם חוזרים לטוווח הרצוי. אז לא יכול להיות שזה עניין של כיוון.
הוא מווסת את כמות האויר לסרק. הוא אמור לנוע רק כשהמנוע בסרק. לפי התיאור שלך-הוא נתקע לפעמים. אז פרק כמו שהצעתי, את החיישן, ותסובב את הציר ביד. אם אתה מרגיש התנגדות לסיבוב-זו הבעייה שלך..
אני לא מצאתי ביט מתאים לבורג הזה, אז פתחתי עם ביט טורק שדפקתי על הבורג, והחלפתי את הברגים לאלן נירוסטה, M4X30mm אם אני זוכר נכון(תבדוק אותי, אני לא בטוח לגבי האורך)...
עוד כיוון-צ'וק אוטומטי סתום,הוא עובד על טמפ' של נוזל קירור שעובר דרכו. או בעיה חשמלית של מרים טורים של מזגן\אורות.
אם זה היה בעיה חשמלית של מרים טורים של מזגן\אורות הייתי מרגיש את זה גם כשהמערכות האלה כבויות?
אבדוק בהמשך השבוע את עוקף בית המצערת. לפעמים זה נחמד שיש תקלה שלא משביתה את הרכב ויש זמן לאבחון - רק נקווה שזה לא מנוע צעדים כי הוא יקר :)
אגב את יודע איך קוראים לרכיב הזה כדי שאדע לאתר אותו.
סחטיין על הידע :)
עושה רושם שהבעיה נפתרה.
נכנסתי הבוקר לחשמלאי במוסך דרך השטח בתל אביב (או מכשירי תנועה, לדעתי הם החילפו שם).
בשניה שהוא פתח את מכסה המנוע, הפריע לו בעין שהצמה משוחררת. איך שהוא הזיז אותה הטורים ירדו.
מכיוון שהצמה נגעה ברצועה של הכה הכוח, אחד החוטים נחשף וקיבל השראות.
לא נראה לי שמישהו היה יכול לזהות את זה בהתכתבות בפורום ;)
תודה לעוזרים
