2 קבצים מצורפים
מחפש מנוע חשמלי קטן - תמונה בפנים
מנוע חשמלי שמפעיל מאוורר קטן בכל צד שלו, אני יודע איפה לקנות את המקורי, אבל מחפש חזק יותר אם אפשר.
האלטרנטיבה של החלפת המנוע במאוורר מחשב גם כן נלקחת בחשבון אבל מצריכה קצת קדיחות ושינויים שאני מעדיף להמנע מלבצע בשלב זה.
קובץ מצורף 89941
קובץ מצורף 89940
תגובה: מחפש מנוע חשמלי קטן - תמונה בפנים
קניתי אותה לפני שלושה ימים בערך כדי לבדוק. אני יודע שהמנוע המקורי שווה לתחת ולכן תהיתי אודות חלופה.
על הדרך כבר הזמנתי מאווררי מחשב מדיל אקסטרים ונראה איך נמשיך משם.
מקסימום, אז יש צידנית.
אגב, יש לך מושג איפה משיגים מידוף לצידנית הזו ? או שנצטרך לייצר לבד ?
יש מדפים לצידנית הזו - אפשר להעמיד אותה כמו מקרר קטן עומד, לא רק שוכב.
חפש פה
http://www.allelectronics.com/
אם יש לך הזדמנות, תבקר בחנות עצמה. יש להם זבל בכמויות אדירות, אני סתם לקוח מרוצה.....כבר מ1985.
תודה ג'ו
משהו מיוחד שאני צריך לשים לב אליו כשאני מחפש כזה מנוע ? כאמור, אין לו שום אמצעי זיהוי ייחודיים.
נקצר תהליכים - זה הלינק של עמוד המנועים שלהם
http://www.allelectronics.com/make-a.../motors/1.html
עכשיו נשאר להבין מה מתאים לי ואיך אני משפר ביצוע. (ולא, לקנות מקרר לא נחשב)
סל"ד גבוה יותר יגביר את דחף הרוח שמפזרת את החום מהצלעות.
יותר זרימת אויר לא ייצר יותר חום וקור
הפלטיאר עובד בטווח מאד צר(היכולת שלו לקרר ולחמם), יש 2 דרכים לגרום לצידנית חשמלית לעבוד יותר טוב
1.OVER VOLTAGE, אבל הפלטיאר ישרף די מהר
2.התקנת פלטיאר יותר חזק וגדול ואז גם תצתרך יותר זרימת אויר בעיקר להפטר מהחום אחרת הוא ישרף.
http://www.allelectronics.com/make-a...-device/1.html
http://www.intalek.com/Index/Project...ricDevices.PDF
אם אני מצליח לסלק אויר חם, הפלטיאר יתפקד יותר טוב ויוכל להגיע להספק שלו בצורה אופטימלית וגם , כנראה יחיה לטווח ארוך יותר.
לגבי התקנה של פלטיאר יותר גדול - נתחיל באוורור ונראה אח"כ.
למה אתה כל כך בטוח שיש צורך במאוורר חזק יותר?
מבדיקה שעשיתי עם רכיבים שונים שיש לי מציידניות שונות יחידות הקירור פה היא חלשה לעומת השאר...
אם אתה מזמין משהו תן קישור שנראה במה מדובר.
המנוע הנוכחי ישן וחלש, נקודה. הוא בקושי מסתובב גם כשאין עליו את המאווררים.
אם יחידת הקירור היא חלשה מנסיונך, אז נשדרג אותה גם כן בשלב הבא.
כרגע כאמור הזמנתי רק מאווררי מחשב. נתן לזה להגיע ונראה אם זה שווה.
מהאתר של ג'ו לא ממש מצאתי פתרון בשל מגוון גדול של היצע ואפס הבנה בתחום, למעט הלינק הישיר שהוא נתן ליחידת פלטיאר קומפלט.
אז שלך כנראה נתפס או בדרך ל... שלי שורק אבל זריז...
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nk...c-kit-Coolers-
נראה לי שפשוט עדיף לקנות ציידנית חדשה.
אם בא לך אז בא קח אחד, לא משתמשים בו גם ככה.
לא צריך לקנות שום צידנית חדשה. אם ה"שדרוג" לא יצלח, נשאיר אותה בתור מחסן קרח.
המחירים בלינק הזה אסטרונומיים...
[QUOTE=GodsFather;588299
המחירים בלינק הזה אסטרונומיים...[/QUOTE]
ברוך הבא לעולם היצור
מוכרים לך מוצר בעלות סבירה רק ששוכחים להודיע לך שהוא מורכב מזבל, ולא רק...זבל פרופרייטרי, שאומר שאין להשיג חלקי חילוף חוץ מהיצרן והם עולים כמו המוצר עצמו.
הייתי חלק מהעולם הזה יותר מ10 שנים, מכיר אותו הייטב.
